Что залить в гидроусилитель руля?
  14.12.2017 в 18:41, Вова020 сказал:
Сегодня я слил глов псф от вмп, по причине что он слишком жидкий для моей немного больной рейки , на холодную нормально работает, на горячую гудит, звук идёт от шланга высокого давления ( шланг новый оригинал, насос тоже исправный, уже третий !) залил декстрон 2 от кастрол , стало чуть по лучше .
А допуск есть к твоему ГУРу у Glow PSF? В BMW у меня знакомый заливал и тоже все норм, может для Европеек подходит больше это масло, но в Японки насколько я помню Декстрон всегда лили, я сам даже Д3 заливал еще в Ниссан.
Пол года залита зик псф , морозы на той недели были больше 30.Машина живет на улице.ничего не течет,ничего не гудит!
Где-нибудь можно поглядеть характеристики Hyundai PSF-3 03100-00110 (жёлтая)?
Менял насос ГУР, заменил жидкость на Ravenol PSF 118100000101999. Руль стал тяжелее крутиться) Неужели жёлтая PSF-3 более текучая.
Изменено пользователем Levershine
  23.12.2017 в 17:18, Levershine сказал:
эквивалентны. (когда нет сильных морозов, равенол более гуще в морозы от -10)
Редукционный клапан сильно влияет на "легкость"
  23.12.2017 в 18:13, Hobbit сказал:
Удалил
Вертай взад.
  23.12.2017 в 21:13, Discoverer сказал:
1. То есть Hyundai PSF-3 03100-00110 (жёлтая) и Zic PSF-3 (КРАСНАЯ) тоже эквивалентны? Вроде Жёлтный Хёндэ более "морозотекучий" д.б. Быть может имелась ввиду Hyundai PSF-3 03100-00100 (красная)?
2. По характеристикам Ravenol (красная) и Zic (красная) по сути отличаются только в тесте на текучесть при - 40С (то есть вязкостью на холодную)?
  24.12.2017 в 06:30, Levershine сказал:
Если Вас это успокоит: в машину летом залил зик рсф3, в 20-х числах декабря морозы стояли утром под 30 (определял по датчику сигнализации на авто) Авто живет на улице. ничего с гуром не случилось!НИЧЕГО НЕ ТЕЧЕТ ,НИЧЕГО НЕ ГУДИТ,УРОВЕНЬ НА МЕСТЕ!
Сменил осенью Ниссан psf на zic psf-3,хуже точно не стало хотя всем известно что ниссановские жидкости хорошо текучи на морозе.
  24.12.2017 в 12:20, kot4212 сказал:
Весь вопрос был в том, что когда выбирал жидкость для замены, после установки нового насоса ГУР, выбор пал на Равенол. Была надежда на то, что он получше Жёлтого Хёндэ ...110. А выходит, что нужно было снова заливать именно его, так как видимо для зимы из всех PSF-3 это наиболее подходящий вариант.
ясно море что лучший вариант.
Брукфильд (вязкость при -40) у zic psf3 такой же выдающийся, как и у дорогущего amsoil.
так что, прислушайтесь  к
