Что залить в гидроусилитель руля?
  06.07.2018 в 14:55, Andri сказал:
Конечно же про ГУР, а про коробку это я спозаранку не выспавшись задвинул,  ибо о том, что взять на замену в коробку тоже думаю.)))
Тогда взять Castrol Transmax Z . Почитайте в ветке там выложен международный TDS; соответствие для вашей АКПП там указано.
Мужики, в этом месяце закончился срок годности 18 месяцев на Zepro psf. Превысить на 2 года срок годности можно?
Изменено пользователем Денис_Буслаев
Наблюдаю за темой последние несколько страниц. Все 92 точно не осилю - нет столько времени. Кто может дать краткий ликбез на эту тему - ну или хотябы основные тезисы главные - на каких страницах почитать.  Вопросы простые - PSF для ГУР лучше чем рекомендованный Декстрон 3?.  Я вот плюхнул Мульти ATF https://www.google.com/search?q=CHEVRON+HAVOLINE+FULL+SYNTHETIC+MULTI-VEHICLE+ATF&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPmvPw-4zcAhVjP5oKHUo9DDoQ_AUICygC&biw=1440&bih=743#imgrc=CZAxggdOXT5jYM:
Чем черевато? Или я сделал все правильно? Авто в подписи
  07.07.2018 в 12:19, Vasek555 сказал:
Сделал всё правильно
Penske Спс. В принципе оил клуб давно читаю,много полезного,но есть и вещи которые коробят до мозга костей... ладно сейчас не обэтом... КАкие преимущества PSF перед остальными декстронами? Или постулат "Если прописан Декстрон,то надо лить только декстрон, и никаких PSF" актуален?
Для PSF, в отличие от ATF, не так актуальны фрикционные и антифрикционные свойства. В общем случае, при выборе между PSF и ATF надо сохранять тот же подход, как при выборе любых других рабочих жидкостей, по характеристикам, исходя из условий эксплуатации и цене. Внизу четыре жидкости типа Dexron III (два PSF и два ATF) от двух известных производителей. Предлагаю вам, выбрать в каждой паре по одной жидкости для разных погодных условий (теплый и холодный климат) и цене.
1)     PSF Red Line https://www.redlineoil.com/power-steering-fluid
         ATF Red Line https://www.redlineoil.com/d4-atf
2)     PSF Amsoil https://www.amsoil.com/shop/by-product/other-products/power-steering-fluid/multi-vehicle-synthetic-power-steering-fluid/
         ATF Amsoil https://www.amsoil.com/shop/by-product/transmission-fluid/automatic/signature-series-multi-vehicle-synthetic-automatic-transmission-fluid/?code=ATFQT-EA
  08.07.2018 в 16:11, jr44 сказал:
Какую красную жижу посоветуете в БМВ е39?Насос фирмы люк
 Valvoline "MaxLife ATF"
Парни подскажите в хендай Гетц 1.4 G4EA в гидроусилитель dexron II или  III?
III замещает 2 и можно его лить смело?
Изменено пользователем vilden
Надо заменить жидкость гур. По инструкции DEX 2 или 3. Залита желтая жидкость.Подозреваю тойота PSF.  Поиском нашел только 4л банки. В литрушках бывает? Имеет смысл за ней гоняться?
  07.07.2018 в 16:27, Penske сказал:
Посмотрел сравнил - кстати разница есть,но совсем небольшая между PSF и  ATF
Привет! Озадачился заменой жидкости в ГУР Infiniti EX25. Мануал требует:
На крышке бачка ГУР - надписи по-английски: USE DEXRON Type ATF, POWER STEERING FLUED, а по-русски написано , что заливать DEXRON.
Что можно залить в ГУР с хорошими характеристиками? "Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV" подойдет или есть что-то получше? Читал, что в ГУР, якобы, нельзя лить полностью синтетическое масло иначе разъест резинки, так ли это? Кстати, после замены жидкости в АКПП осталась литровая канистра Nissan "ATF Matic S", может его залить?
  13.07.2018 в 08:13, Yuri82 сказал:
Кастрол подойдет.
Matic S - это в принципе тот же стандарт DEXRON VI, (только в ОЕМ обертке), так, что подойдет тоже.
