Что залить в гидроусилитель руля?
  05.07.2018 в 18:10, Гонжа сказал:
Я бы на твоем месте с осторожностью подошел к заливанию в этот гур пентосина и др. подобных жиж.
Почему?
  13.07.2018 в 08:44, biguxa сказал:
Кастрол подойдет.
Matic S - это в принципе тот же стандарт DEXRON VI, (только в ОЕМ обертке), так, что подойдет тоже.
А все же, что будет лучше - оригинал Nissan PSF или Castrol Transmax ? Может что то другое посоветуешь - Amsoil, Motul и т.п ?
Приветствую. Подскажите, что залить в Nissan Murano Z51 вместо оригинального KE909-99931. Оригинал лить не хочу так как плохо себе показывает в мороз. Ранее читал обсуждение, советовали Amsoil PSF и Ravenol SSF. Менять буду с "продавливанием" старого и чисткой бачка.
Есть более лучшие варианты для Сибири? Или можно лить SSF и не тратить время на подбор/сравнения?
  15.07.2018 в 14:05, TI_ProJecT сказал:
Idemitsu zepro, хонда в железе, субару, тойота, ликви моли, равенол. Лучше ликви моли, я залил h-psf honda очень доволен лучшее что я лил по ощущениям. В морозы так же.
Изменено пользователем Денис_Буслаев
  13.07.2018 в 08:13, Yuri82 сказал:
Привет! Озадачился заменой жидкости в ГУР Infiniti EX25. Мануал требует:
На крышке бачка ГУР - надписи по-английски: USE DEXRON Type ATF, POWER STEERING FLUED, а по-русски написано , что заливать DEXRON.
Что можно залить в ГУР с хорошими характеристиками? "Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV" подойдет или есть что-то получше? Читал, что в ГУР, якобы, нельзя лить полностью синтетическое масло иначе разъест резинки, так ли это? Кстати, после замены жидкости в АКПП осталась литровая канистра Nissan "ATF Matic S", может его залить?
В первый раз залил Nissan PSF. Руль очень тяжело крутился на малых скоростях и жидкость потемнела за год.
Заменил на Chevron Havoline Synthetic ATF Multi-Vehicle DEXRON-VI. Руль стал значительно легко проворачиваться. Жидкость почти не темнеет.
Однако, летом обратил на незначительные запотевания рулевой рейки - однозначно связать с заменой жидкости нельзя, наверное. Может быть просто после зимы такой эффект.
На будущее также планирую использовать D-VI. В Вашем случае можно залить Matic S туда.
Изменено пользователем Andst
  15.07.2018 в 16:29, Andst сказал:
Заменил на D-VI. Руль стал значительно легко проворачиваться. Жидкость почти не темнеет.
Думаю весь мир не зря делает отдельно psf тем более по русски написано  дикстрон, значит лучше лить psf. )
  15.07.2018 в 18:53, Гонжа сказал:
,сальнички потекут...
Откуда такая уверенность?Что-то у меня не текут и на многих машинах разных марок не текут.
Ну так задайте вопрос производителю.... Почему закладывают дексы вторые и третьи, когда на земле существуют шестые и psf.
  15.07.2018 в 15:58, Денис_Буслаев сказал:
 Либо в наличии нет, либо 4 литра. Из наличия нашел только SSF и оригинальный PSF.  По Dexron VI большинство под заказ от 8 дней. Поменять хочу сейчас, пока в отпуске. Что из Dexron VI можно посмотреть? Может будет что-нибудь с недолгой доставкой.
Изменено пользователем TI_ProJecT
  16.07.2018 в 16:42, TI_ProJecT сказал:
Проще съездить на Горскую и купить в железе банку PSF из перечисленных дабы избежать проблемы контрафакта. По дикстрону 6 конечно жиденько - хорошо, только присадки там другие. Покупал на разлив тойота Psf из 4 литра банки там большими цифрами -60. Сейчас такое вроде не пишут. Если найдёшь у них Zentralhydraulik-Oil 3978 бери не пожалеешь температура застывания -72.
  15.07.2018 в 16:35, Денис_Буслаев сказал:
Как эту фразу понять?!)))
Объясняйтесь, пожалуйста, яснее.
Народ,подскажите вот эти масла можно смешать в ГУР или не стоит?
Всем привет.
Что залить в ГУР старенькой тойоты 93 г.в.?
В мануале - использовать Д2 или Д3.
PSF? Или Д3?
Имеется в наличии Petro-Canada ATF D3M....
Гость0-50 Dexron III смело = PC хороший выбор с шикарным VI=210
c52837ea692040e702f932b9665fe06a.pdf
Изменено пользователем shevrick
