Что залить в гидроусилитель руля?
Edge79 считаю лучше воздержаться от этого = мотивирую тем, что возможно противопенные составляющие жидкостей при смешивани могут непредсказуемо повести себя = а это один из ключевых факторов для гидравлических жидкостей
Привет,
Подскажите в х-трейл т30 в гур пойдёт такая жижа? Мануал пишет dexron III.  На канистре dexron III-H.
http://wolfoil.com.ua/масла-для-акпп-wolf/wolf-vitaltech-multi-vehicle-atf-1л.html
Хочу купить на доливку жижу.
Сейчас плещется красная.
Посоветуйте что лучше.
  12.08.2018 в 10:39, Dimitreska190388 сказал:
Привет,
3H дексронов хватает..... https://partsfinder.bilsteingroup.com/ru/article/febi/22806
Тока они паскудники в описании всегда упоминают только про акпп.....
makok наиболее вероятно, что это будет Dexron III = но детальные данные авто и регион обитания дадут более точный ответ
Изменено пользователем shevrick
А PSF и ATF это разные вещи??
Я вычитал, что если написано PSF, то ATF лить не нужно. Декстрон - это ATF?
Авто в подписи. Минус 30 не больше недели-двух зимой держится.
Изменено пользователем makok
  22.08.2018 в 13:32, makok сказал:
Несомненно, но вот в качестве рабочей жидкости гидроусилителя может выступать как гидравлическая жидкость, так и ATF ( как раз твой случай) и обе жидкости соответственно можно отнести к PSF
:) у тебя на крышке написано:
USE DEXRON TYPE ATF
у меня рейка потекла по пути в среднюю полосу. Купил 5л Lux Gidro-R за около 80р/литр вместо pentosin chf 11s за 800р/литр. Пока вернулся домой, пока до подъемника доехал, теперь пока новая рейка придет - езжу всё на Lux. Разницы с Pentosin не заметил от слова "вообще". Зимой, скорее всего, что-то и было бы. Это к вопросу тонких материй дотошности выбора гидравлической жидкости в гур )
Изменено пользователем Alehandro
  22.08.2018 в 18:24, shevrick сказал:
USE DEXRON TYPE ATF
Тойотовская 08886-80506 не сильно плохая?
  24.08.2018 в 12:02, makok сказал:
Оригинал как нельзя лучше подходит к авто, в том случае, если в качестве жидкости гидроусилителя в данном случае предназначена спецификация GM Dexron III
  24.08.2018 в 16:48, shevrick сказал:
а что оригинал? gm сейчас практикует в трансмиссионку вливать жижки корейского подразделения total.
  21.08.2018 в 17:33, shevrick сказал:
Мануал пишет D2
Заказал Тойоту.
  25.08.2018 в 06:19, makok сказал:
Мануал пишет D2
Правильный выбор, D II заменен на D III
torcon , может кто подскажет, столкнулся с проблемой,имею две машины Альфард, Камри,год 2003, двигателя 2AZ одинаковые,ГУР одинаковые.Нужно масло в ГУР,чтоб зимой не мерзло,но заливаю что то пожиже, даже Тойота ATF DIII взял у оффициалов,оно на вид очень жидкое,болтается как вода,заливаю, появляется стук в рейке,влево-вправо.До этого был минеральный второй Мобил,на вид действительно похож на масло,а не на воду, намного гуще,на нём стука нет.Ребята в сервисе делают предположение,что это тепловой зазор,и надо заливать погуще.Но второй Мобил же в-30° колом встанет,или нет?И можно,к примеру,в третий обратно заливать второй? Может существует хотя бы полусинтетика погуще, чтобы на рабочих температурах,они ведь не сильно высокие,судя по тому,как масло нагревается там.Производителей  понять можно,едет прогресс,выпускаются всё более низковязкие жидкости в целях экономии потерь на трение, нашёл только Кастрол Трансмакс Z,но он чуток может погуще,чем Тойота АТФ DIII.
Изменено пользователем Alexey38
Изменено
