Что залить в гидроусилитель руля?
  19.11.2018 в 17:35, Dimcho сказал:
Чёт странный у вас НЖН какой-то. У него Брукфильд 11500 и -23С для него детская температура. Я на нём на королле зиму отъездил и в АКПП и в ГУРе в Сибире. В -23С даже Шеврон MD3 со своими 18000 при -40С без проблем в ГУРе работает.
возможно не в масле дело. но тогда как объяснить что сначала руль тугой. потом становится мягкий. может с электроклапаном что-то делается по мере движения
  22.08.2018 в 13:32, makok сказал:
А PSF и ATF это разные вещи??
Я вычитал, что если написано PSF, то ATF лить не нужно. Декстрон - это ATF?
Авто в подписи. Минус 30 не больше недели-двух зимой держится.
В ГУР 4раннера пользую декстрон 4 тойота, в аккурат тот самый, который на этом же авто в акпп используется.
работает нормально, с учетом что в столице ниже -30с кране редко бывает.
пентозин 11s который у меня используется на бмв в гуре и динамикдрайве наверное тоже можно испоьзовать в гуре 4 раннера, если холодный регион
  03.07.2018 в 20:10, kep сказал:
Pentosin  CHF 11S  -52*C
Вполне)) и на Паджере сработает в морозы. Народ его в холодных регионах целенаправленно в Субарики пользует, тк там на декстроне 3 при -20-25с при холодном пуске едва вертолет из под капота вместе с насосом гур не вылетает))
в этой жиже мне все-таки один момент не нравится - примерно каждые 10 ткм на бмв полностью осушаю большой бачок расширительный (порядка 0,8-0,9 л) и наливаю свежего синтетического Пентозина. А вот старая жижа уже не зеленая, а скорее желто-зеленая без грязи. Что это, деградация псф  или просто краситель сдувается?!))
почему так часто меняю? У меня 2х контурный насос гур - на рейку рулевую и на активные стабилизаторы поперечной устойчивости (система динамик драйв), которые бюргеры очень любят в лакшери тачки ставить. В общем там система сложная и совсем небюджетная))
Изменено пользователем PhD
  01.12.2018 в 06:46, Алекс сказал:
PhD это деградация, в этом узле жидкость достаточно быстро деградирует.
Странно что деградация жижи так быстро происходит - примерно 10 ткм и  пентозин синтетический пожелтел.
Менять постоянно жижу гур в полном объеме это перебор конечно с учетом на сколько у бмв535 неудобно бачок стоит и шланги к нему подходят, а частичная замена - осушить 0,8-0,9 л и залить нового Пентозина процедура простая. Видимо чаще нужно такую частичную замену делать
PhD  так меняй частично дважды на пробеге 30 - 40к км по примеру замены в АКПП, или чаще = динамик драйв так то не дешев
Примерно с такой периодичностью Пентозин в 2х контурной гидросистеме бнв и меняю.
А кто знает, почему у ликви молли (liqui Moly) есть жидкость гур 3978 и 1127 на их сайте указаны как аналоги, а в интернет магазинах цены разные?
У меня осталось полтора литра 3978, хочу поменять, и как я понимаю можно смешать с 1127?
  22.12.2018 в 07:43, Bladislav сказал:
На последний вопрос можно получить ответ непосредственно от ЛМ.
  20.12.2018 в 14:16, EVILLLLLL сказал:
Кто в курсе, раньше у Pentosin CHF 11S срок хранения был 5 лет, сейчас 3 года. Что случилось?
Пентозину просто кушать очень хочется)) вот и вынуждают народ суету чаще по жиже в гуре наводить.
С другой стороны, тянуть с заменами что в тормозилках, что в гуре, что в АКПП, что в ДВС себе дороже выйдет в конечном итоге,
если конечно авто на длительный период планируется использовать
У меня на б4 померла трубка выс давления от гура. Проехал без жидкости 80 км. В мастерской была только 3309. Руль просто не узнать. Как новый работает. Хотя месяц назад у них же ремонтировал рейку (вся ссала) заодно и гур перебрали но руль всё равно как бы подклинивал. Я привозил феби синт. А вот 3309 конечно изменил управляемость в лучшую сторону.
  23.01.2019 в 07:30, Meof сказал:
Приветствую. Допуск декс   т    рон 2 (марк 81 г-гзе) 4 залью, хуже не станет?
DEXRON III - ДА , хуже не будет, а 4-го не бывает.
  23.01.2019 в 07:39, biguxa сказал:
Благодарен. Что поделать, совсем не в теме по этому поводу :) А что тогда за обозначения IV ?
Изменено пользователем Meof
