Моторные масла для двигателей на газовом топливе.
Во многих странах использование газового топлива получает все более широкое распространение благодаря его невысокой стоимости по сравнению с дизельным топливом и бензином. К тому же по сравнению с последним газ обладает еще целым рядом преимуществ:
  • снижение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, что положительно сказывается на экологии;
  • снижение изнашивания ЦПГ и увеличение срока службы моторного масла (газовоздушная смесь не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не разжижает масло в картере двигателя);
  • высокой стойкостью к детонации, что практически исключает ее вредное воздействие на детали двигателя. Октановое число у газового топлива составляет более 100 единиц.
  • улучшение топливной экономичности автомобиля за счет работы двигателя на более бедной горючей смеси (зависит от режима эксплуатации двигателя)
  • увеличивается срок службы свечей
Наиболее широко применяются и имеют перспективы расширения использования следующие газообразные углеводородные топлива:
  • компримированный (сжатый) природный газ (КПГ) (метан)
  • газ сжиженный нефтяной (ГСН) (пропан-бутановая смесь)
Однако у двигателей, работающих на газовом топливе, имеется и ряд недостатков:
  • отработавшие газы содержат большее количество водяных паров, чем в двигателях на жидком топливе, поэтому моторные масла должны обладать достаточной стойкостью к обводнению;
  • при сгорании обедненных газовоздушных смесей в отработавших газах возрастает содержание оксидов азота, поэтому масла должны обладать достаточной стойкостью к их воздействию;
  • особенности смесеобразования повышают чувствительность к образованию в камере сгорания отложений сгоревшего масла (зольных отложений). Поэтому содержание металлорганических присадок (сульфатная зольность), дающих эти отложения у масел для газовых двигателей, должно быть ниже.
  • затруднен пуск при отрицательных температурах.
В бензиновых двигателях, переоборудованных на газ без изменения степени сжатия и без других существенных конструктивных переделок, автомобилестроители позволяют использовать масла, имеющие допуск для работы автомобиля на бензине. По вязкостно-температурным свойствам газовых двигателей автопроизводители рекомендуют применять масла классов SAE 10W-40 и SAE 15W-40.
Моторное масло можно выбрать если оно удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям: стойкостью к обводнению, повышенной нейтрализующей способностью по отношению к образующимся при сгорании газового топлива кислотам, пониженной зольностью. Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях, переоборудованных на газ.
При переводе на газ дизелей грузовиков и автобусов автопроизводители требуют использования моторных масел, получивших допуск к применению по результатам специальных испытаний. Спецификации на масла для газовых двигателей опубликованы лишь некоторыми ведущими фирмами - "Daimler Chrysler" (МВ 226.9), "MAN" (М3271), "Renault" (RGD). Остальные производители пока формируют базовые требования к маслам по классификациям API или ACEA, но выдвигают при этом дополнительные ограничения по содержанию определенных компонентов.
*** использован материал краткого справочника "Автомобильные топлива, масла и эксплуатационные жидкости" изд-ва "За рулем", 2003
Ну и там про метан, а на легковых авто 95% установок это всё-таки пропан
У меня моторы к7j круглый год на адванседе 10-40. Пробеги 150-200-300 тыс км. Интервалы 10к, город 99%.
Из относительно свежей информации, у нас на 2х базах такси сняли газ,видел механика, сказал сначала клапана,потом кольца.Пробег на газу более 150000 или чуть меньше и проблемы начинались.
А у вас с довпрыском бензина оборудование?
Может наши с интервалами замены масла переборщили?
Граждане,везде пишут про стойкость к обводнению,а какие масла стойки к обводнению?
Изменено пользователем Пехота67
Гбо 4 поколения. По довпрыску помню, что на 8-клопах довпрыск с 4000 об/мин и с 4500 полностью на бенз переходит.
имхо однозначно вопрос к гбошникам ,конкретно в настройках.
Изменено пользователем ваня 30
11.02.2018 в 09:26, Пехота67 сказал:
Известная проблема на 8ми клоповых двигателях без гидрокомпенсаторов - это проходили таксопарки в италии в середине 2000х когда внезапно стало заправится газом в 5 раз дешевле чем бензином.
способ решения:
1. Установка контроллера умеющего считывать долгосрочные/краткосрочные коррекции с ECU (Engine Control Unit) а также самостоятельно корректировать смесь по первой лямбде (PRINSE VSI-2, BRC Plug&Drive, из недорогих недавно появилась польская Optima Expert, причем Optima Nano не умеет)
2. Довпрыск бензина с 3.500 оборотов
3. Переход на бенз с 4.500
4. Регулировка клапанов каждые 30-40 ткм.
5. Свечи иридий/платина/серебро или специально отмеченные для применения в LPG
6. Масла класса ACEA Cх c аналогичным HTHS указанным в мануале.
Стойкость к обводнению это кочует туда сюда методом копипасты уже давно - в любом случае ACEA Cx и ILSAC GF5 достаточно стойкие - ибо разрабатывались под спиртосодержащие бензины.
Изменено пользователем ie51
Если с движком все очкей и гбо настроено верно, то можно и полнозольные масла лить - проверено одноклубниками (вскрытием для манипуляций с зазорами). Движки там блястели шо у кота кохены:)
Если все не зер гут, то все очень печально и на малозолках. Есть и такой клубарь - брал машину уже с гбо, не разобрался с ним, ну... и "спалил" движок нафиг. А теперь газ - омно, типа...
Но я всё таки на малозолке ;)0.84. Мыть-то там нечего.
Сейчас масло 0-20, sn, gf-5, форд. Прошло...наверное, уже 8ткм точно, и нифига толком не потемнело.
По анализам нового, щелочное - 8.58.
Иду к 10 ткм. Никогда столько на масле не наезжал.
Изменено пользователем Dimitreska190388
Обычные свечи А17ДВРМ 1,0 с уменьшенным до 0,9 зазором, недорогая синтетика за 600 р/4л, недорогое, но чертовски умное ГБО Tegas. Зачем все эти измышлизмы?
8 часов назад, Pablo сказал:
По мне дак ГБО позволяет лить дешёвые масла и не заморачиваться. Лью Татнефть(750р 4л), мотор шепчет. Что за дешевая синтетика у вас за 600р?
Можно и дорогое лить - каждому свое. Свечи лучше с драгмета - им проще пробивать газо-воздушную смесь = легче жить катушкам. Тут экономия может вылиться дороже.
9 часов назад, Arturius сказал:
тоже татнефть, только на ПАО... Старая еще... Или новая luxe.. что попало - то и лью... Ну и sintec platinum SN 5w-40 (он же shell Helix HX8) с добавочкой полиолэстеров - вот он 600 р в Светофорах
8 часов назад, Dimitreska190388 сказал:
Поэтому иридиевые и использую, за счет небольшой экономии топлива от них он окупаются со временем
Изменено пользователем Arturius
18 часов назад, Arturius сказал:
Честно? Я не заметил разницы) кроме того, что заводится с полпинка, в отличие от никеля.
В теории.. да, должно что-то "экономить", сжигая более полно.
Я на прошлой машине использовал какие-то газовые свечи с надписями iridium и морковкообразным электродом - прихода никакого. Одни убытки - 200 руб с одной свечи. Посему ставлю обычные А17ДВРМ 1,0 Энгельс. Только подгибаю электрод до 0,9 мм по щупу.
