Моторные масла для двигателей на газовом топливе.
Во многих странах использование газового топлива получает все более широкое распространение благодаря его невысокой стоимости по сравнению с дизельным топливом и бензином. К тому же по сравнению с последним газ обладает еще целым рядом преимуществ:
  • снижение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, что положительно сказывается на экологии;
  • снижение изнашивания ЦПГ и увеличение срока службы моторного масла (газовоздушная смесь не смывает масляную пленку со стенок цилиндров и не разжижает масло в картере двигателя);
  • высокой стойкостью к детонации, что практически исключает ее вредное воздействие на детали двигателя. Октановое число у газового топлива составляет более 100 единиц.
  • улучшение топливной экономичности автомобиля за счет работы двигателя на более бедной горючей смеси (зависит от режима эксплуатации двигателя)
  • увеличивается срок службы свечей
Наиболее широко применяются и имеют перспективы расширения использования следующие газообразные углеводородные топлива:
  • компримированный (сжатый) природный газ (КПГ) (метан)
  • газ сжиженный нефтяной (ГСН) (пропан-бутановая смесь)
Однако у двигателей, работающих на газовом топливе, имеется и ряд недостатков:
  • отработавшие газы содержат большее количество водяных паров, чем в двигателях на жидком топливе, поэтому моторные масла должны обладать достаточной стойкостью к обводнению;
  • при сгорании обедненных газовоздушных смесей в отработавших газах возрастает содержание оксидов азота, поэтому масла должны обладать достаточной стойкостью к их воздействию;
  • особенности смесеобразования повышают чувствительность к образованию в камере сгорания отложений сгоревшего масла (зольных отложений). Поэтому содержание металлорганических присадок (сульфатная зольность), дающих эти отложения у масел для газовых двигателей, должно быть ниже.
  • затруднен пуск при отрицательных температурах.
В бензиновых двигателях, переоборудованных на газ без изменения степени сжатия и без других существенных конструктивных переделок, автомобилестроители позволяют использовать масла, имеющие допуск для работы автомобиля на бензине. По вязкостно-температурным свойствам газовых двигателей автопроизводители рекомендуют применять масла классов SAE 10W-40 и SAE 15W-40.
Моторное масло можно выбрать если оно удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям: стойкостью к обводнению, повышенной нейтрализующей способностью по отношению к образующимся при сгорании газового топлива кислотам, пониженной зольностью. Рекомендуется для использования в бензиновых двигателях, переоборудованных на газ.
При переводе на газ дизелей грузовиков и автобусов автопроизводители требуют использования моторных масел, получивших допуск к применению по результатам специальных испытаний. Спецификации на масла для газовых двигателей опубликованы лишь некоторыми ведущими фирмами - "Daimler Chrysler" (МВ 226.9), "MAN" (М3271), "Renault" (RGD). Остальные производители пока формируют базовые требования к маслам по классификациям API или ACEA, но выдвигают при этом дополнительные ограничения по содержанию определенных компонентов.
*** использован материал краткого справочника "Автомобильные топлива, масла и эксплуатационные жидкости" изд-ва "За рулем", 2003
Цитата
Дело в том что C3 - масла для двигателей с прямым впрыском. На сколько знаю у прямовпрысковых в некоторых режимах, вроде ХХ, температура вспышки выше в сарвнении с распределённым впрыском и рассчитаны они на использование топлива Евро-5. Другими словами чистого.
для прRмого впрыска и для газового топлива в любом исполнении, ибо всасывающие клапана не очищаются моющими присадками бензина
25.11.2019 в 11:26, power1 сказал:
Времени прогрева не достаточно?
25.11.2019 в 10:26, power1 сказал:
"Всасывающие" очищаются, но после 4т\об.
03.12.2019 в 20:27, HellPler сказал:
Каким образом, не поясните?
Газомозги 4 поколения обычно так настроены - переключение на бензин после 4т\об, т.к. на высоких оборотах используя газ, велика вероятность прогара "высасывающих" клапанов :)
PS, кто нибудь видел обросшие "шубой" впускные клапаны при использовании ГБО? К примеру у KPower были моторы после использования ГБО, ничего криминального в этих моторах нет, скорее наоборот, все довольно таки красиво в сравнении с бензином.
Изменено пользователем HellPler
15 минут назад, HellPler сказал:
Соглашусь..... И думаю, мало кто льет С3 и тому подобное!!!!
25.11.2019 в 13:26, power1 сказал:
И не охлаждаются топливом, температуры выше.
А проблема газа в сокращении срока службы мотора, в узле клапан-седло, их зажимает. У кого то быстрее, у кого то медленее. Регулируются они не у всех дешево и без проблем. (у меня например стаканами толкателями, которые надо мерить и заказывать). Двигатели могут быть чистые - но по башке мертвые.
30 минут назад, torcon сказал:
Стаканы, как и шайбы можно точить на плоскошлифовальном станке.
1 час назад, torcon сказал:
Гидрокомпенсаторы. И вопрос регулировки клапанов  решен на весь срок службы автомобиля.....
всасывающие клапана охлаждаются потоком  воздуха и прогореть могут только от неправильной установки зазора, а вот выпускные подвергаются высокой температуре выхлопных газов
Гы, а выставлять уоз наперед нельзя?
Прям вот гбо смертельно опасное)
Иные люди на гбо проезжают поболее, чем на бензине.
И да, "горят" клапана только у ленивых, жадных и тупых. Скажете нет?
Нетничего сложного в проверке зазоров. Но нееет же, давку в цилиндрах примерили - НОООРМ, ЕСТЬ ЕЩЕ! Только когда ее резко не станет, уже поздно.
Изменено пользователем Dimitreska190388
Мотор мой 3sfe. Стоит гбо 4. Езжу на газе. Температура горения выше, отходов горения меньше. Какое масло посоветуешь? Каким свойствами уделить внимание? Наверное лучше брать температуру вспышки повыше, а чем то можно пренебречь? Ну и вязкость? Сейчас на 5w40
29.12.2019 в 08:34, Polis6 сказал:
Та не выше там нифига, особо. Длительность горения немного больше, потому на выпуске кажется горячее. Для этого дела есть вариаторы уоз, но мнения расходятся.
Мое масло в подписи. Проблем не испытываю вообще. При этом у него Твсп 219 всего. Масло вообще не уходит. Ни при каких условиях.
Смена раз в 7.5-8тыщ. бывало чуть поболее, но жутко грязное выходило.
Я знаю, ты ж по-любому боишься 0-20... Тогда летом 5-30 ильсак, д1г2.
Зимой 0-30 то же.
Волк, Петра, Зик х7, лук глайдтек,...
5W-30 Dexos1 Gen2
Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 - лаб. анализ (превышена зольность из-за большего количества моющих присадок)
Amsoil XL 5W-30 Synthetic Motor Oil API SN Plus GM Dexos1 Gen2 - лаб. анализ (превышена зольность из-за большего количества моющих присадок)
5W-30 API SN ILSAC GF-5
0W-30 API SN ILSAC GF-5
