Ксенон в автомобиле
начал наконец менять фары и задался целью -
замучила проблема...
при переходе на ксенон в туманки они не разжигаются с первого раза с самого начала...
целостность ксенки гарантирована -те есть блоки и лампы с головного ,всё поменяно местами туду сюда - та же проблема ...
загораются только если поддать газу и то если пару раз повключать..
те в "низкой" цепи питания как думаю блоков какой "запор" - повышеннное сопротивление , либо реле барахлит либо проводка ...
как это проверить?
или что другое?
markii виноваты блоки розжига. У меня так было с Il Trade пока не поменял на нормальные. Притом купил сразу 4ре и не с одним такого нет.
яж говорю всё менял местами! они же переставленые в головном свете разжигаются на ура, лампы тоже тусовал -в головной цепи всё работает! чудес то не бывает...
где именно.... если общая то нет, тк я её уже чистил да к томуже тогда касяки со всем эл оборудованием былибы и с головным светом тоже ....
а подключены туманки у меня к штатным проводам ,те без дополнительного питания и реле , собственно как и головной..
markii а тоесть ты с ближнего блоки перекинул на туманки и там они у тебя тоже перестали разжигаться?
Ну просто на ближнем хватает разжечься на туманках нет. Я уверен поставь ты сейчас мои ASIC они бы у тебя заработали на туманках как надо. Просто у каждого блока разжига свой потолок, с которого он начинает нормально разжигаться вот и все.
Пробуй подпитывать туманки с аккумулятора через реле - больше никак.
А ты на заведенную машину включаешь? Напруга как?
именно!! всё отказывается работать только на туманках...
на заглушеном движке ближний тоже разжигаются легко, а туманки только на заведённом при прогазовке, напруга 14В
ну как это так? чего не хватает? значит чтото садит напругу на них.... я ведь и отдельно от всех нагрузок их зажигаю.. пофиг, толька с тычка и то со второго порой
markii , имхо ошибка в соединении (подключении ) туманок - их мона зацепить параллельно , а у тебя ИМХО - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО !
markii а че гадать возьми прибор замерь напругу и силу тока на туманках и на ближнем. Чем отличается?
те как это... я ведь не менял конструкции штатного подключения туманок... всё как и на ближнем -питающий лампу провод становится питающим для блока и всё ....
надо будет померить -машина в покраске , фары буду ставить замерю
заинсталил хрусталь пока вчерновую , зацените
вот какой цвет ксенона реальный- немного фиолетовый, хотя высылали 5000К
надо переделывать экраны, тк под родную фару он низкий -здесь выше края надо делать -свет лезит на дальний сектор если гаку закрывать
свет в туманках похабный, с отсветами в разные сторны -оно и понятно сфокусировать полоску в таком изогнутом отражателе нормально нельзя , такая корявая полоса пятно
фотки потом когда отсвтою и бампер повешу
markii ясные очи :))) По новому смотриться. Я видел вживую черного марка с твоими фарами. Чесно сказать двоякие чувства, машина перестала на марка походить - непривычно. Но фары яснее выражены, это лучше...
Линзы туда бы - посмотреть что выйдет :)
сёдня по НТВ Главная дорога про ксенон рассказывали, мол в Уфе за него права на год отбирают - на дороге протокол выписывают и в суд, если установлен там где его не должно быть!
и тут же впрос юристу правомерно ли это?
ответ что если свет работает в установленом режиме , отрегулирован, то за такое дело штраф 100р всего!
но у нас зачастую нет дальнего у кого не БИ Н4...
в этом случае уже можно считать что свет неисправен!! за это что положено интересно?
да ну нафиг, все у нас через УФУ ездят с севера, все с ксеноном, обратно также возвращаются... Они мимо постов едут по другому никак. Там притом я бывал едешь по городу еще в нем дофига ДПСников.
