масло для интервала 15000
Chevrolet Orlando Z18XER
Москва, 100% пробки
планирую менять раз в 13-15 тыщ (это годовой пробег)
оригинал - GM Dexos2 5W30, у дилера на выбор - Castrol Edge 5W40 C3 (типо GM менять чаще, Castrol - реже)
нужно что-то, что гарантированно проживет 15000км. жду советов и рекомендаций
@ZMS, для справки: я на ТО-0 потратил два с половиной часа (не считая час до них и час обратно) - это при том, что кроме обязательной мойки, замены масла и диагностики (по факту - визуальный осмотр) ничего не делали
Изменено пользователем xenr
  24.12.2014 в 12:40, xenr сказал:
Я уже для справки привел способы замены не у ОД, соответственно их методы работы можно не учитывать. Ну и принимать решение тоже не мне :crazy:
сработал индикатор "критические дни" (~12тыщ похоже предел межсервисного интервала) - завтра отпишусь что и как у ОД ;)
@Darkwing Duck, это к чему здесь? по теме других мыслей нет?
зы: машина - такой же расходник, как масло и прочее, хотите вы этого или нет. и не надо на ней перекатывать ;)
  25.12.2014 в 11:09, xenr сказал:
У вас же можно посмотреть остаток до критических дней ресурса масла. И я не понял, вам счетчик обнуляли при первой замене, или нет?
В любом случаи для жесткого городского режима очень хороший пробег.
  25.12.2014 в 11:40, Berdun сказал:
здесь не имею ни малейшего понятия что делали... завтра буду в сервисе мозк выносить уточнять
посмотреть не могу - машин уползла в сугробы, надеюсь вернется к ночи (в Москве сегодня движение жуткое, а снегоход не предусмотрели)
  25.12.2014 в 13:23, xenr сказал:
Не выносите мозг, ради бога.
Вам, как рядовому потребителю, внимательно прочитавшему инструкцию, вполне может быть непонятна ситуация с заменой масла и плановым ТО. Вы приедете завтра по зову лампочки на пробеге 12т. По идее вам должны поменять масло и масляный фильтр. Следующий ваш приезд должен быть на 15т по поводу первого ТО. Если распечатать график техобслуживания на вашу машину, то там будут сплошные проверки, а единственное действо - замена масла, которое вам менять будет рановато. Т.е. специально приезжать на ТО с нечетными номерами при таком раскладе вообще нет смысла, вполне можно приурочить к замене мала по лампочке. Но следующее ТО тогда придется делать не при пробеге в 30т, а через 15 от предыдущего. А ТО с четными номерами нажористые по операциям и по деньгам. Понятно. что частить с ними как-то накладно.
Вот такой является ситуация на самом деле. По идее подобный алгоритм вам должен подтвердить приёмщик или инженер по гарантии. Если он вам скажет, что вы должны менять масло и по лампочке, и ещё на каждом ТО, попробуйте его ударить в челюсть или в пах и переспросить. Возможно его мнение измениться.
Небольшие советы
1. После того как вам поменяли масло, проверьте счетчик ресурса. (страница 77 инструкции) Если забыли сбросить, то сбросьте его самостоятельно.
2. На нечетных ТО (1,3,5...) не меняют воздушный фильтр двигателя. Я бы вам советовал менять воздушный фильтр двигателя при каждой замене масла. И стоит он в магазине недорого, и поменять его самому не сложно.
@Berdun, немного на так:
ТО-0 было ~2000км
+ накатали почти 12000, т.е.
TO-1 будет на ~14000км
в январе будет год как купили машину
ТО-0 это для вас. Считайте мимо кассы.
Вы говорили, что сейчас у вас 12т и загорелась лампа. Значит поедете масло менять.Так?
Если 12т с нулевого ТО, то никто не знает, сбрасывали вам счетчик, или нет. Если нет, и лампа загорелась в 14т, то пробег уж больно дохренительный.
Если вы завтра едите менять мало, то нет никакого смысла не сделать ТО-1. Потому что кроме как замены масла, на этом ТО толком ничего нет.
Так и не понял, что мешает топикстартеру делать промежуточные экспресс-замены масла+фильтра
в любой соответствующей конторе? Религия?
Работы - на 10 минут с двумя перекурами.
  25.12.2014 в 14:34, Фараон Иванович сказал:
Любовь к природеbiggrin.gif. Не экологично, знаете ли, менять масло часто!
  25.12.2014 в 16:25, Mechanicus сказал:
Это только в краткосрочной перспективе :rolleyes:
В долгосрочной: перепробеги на масле ведут к ускоренному износу двигателя - как следствие-плохой выхлоп и более ранняя утилизация автомобиля.
Чистый выхлоп - у велосипеда...ну, если хозяин горохового супу не поел )))
Остаточный ресурс масла забыл посмотреть... Когда спросил - оказалось что диагностику уже сделали и счетчик сбросили. Кстати, счетчик на 2000км сбрасывали - специально попросил проверить. 9-12 тыщ - это нормально, оказывается у многих счетчик в этот промежуток срабатывает.
Сделал ТО-1. В общем, залили Mobil ESP Formula 5w-30, несмотря на отсутствие dexos2. похоже, склад ОД обладает чудодейственной силой: любое масло, взятое оттуда, волшебным образом начинает соответствовать нужным спецификациям. По документам – Mobil 1 5W30, без подробностей. А вот привезенное «с собой» записывается вплоть до последней буковки, при этом в заказ-наряде отмечают, если оно не соответствует спецификации – не более того. Припомнить это могут только при гарантийном обращении.
С момента въезда до выезда – 3 часа 20 мин, оперативно и четко работает только касса
А почетное звание «инженер по гарантии» похоже, присваивается самому неадекватному и злобному сотруднику, у которого две задачи:
1) слать всех на йух
2) в переговоры с террористами и клиентами не вступать
Хотя, возможно, это указание свыше, а в душе он милейший человек ;)
