Jeep Grand Cherokee CRD WK2
Какое масло вы считаете лучше листь в JGC CRD WK2 ?
22 пользователя проголосовало
  1. 1. Какое масло вы считаете лучше листь в JGC CRD WK2 ?
    • Dexos 2 5W-30
    • MOTUL EcoNergy 5w30
      0
    • Mobil 1™ 0W-40
    • Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 5W-30
    • MOTUL 8100 X-clean 5W-30
Всем доброго времени суток!
Вопрос классический :)
Какое масло лучше лить ?
Вводные:
- имеется в наличии Jeep Grand Cherokee(WK2 дорестаил), 2012 г.в.
- двигатель 3-х литровый дизель CRD
- место обитания авто г.Москва
- эксплуатация 70-80% город, остальное трасса, но машина эксплуатируется в основном в выходные дни, в будние дни не эксплуатирую, поэтому в пробках особо не стою
- масло меняю через 8-10 тыс км
Не знаю какое масло заливалось дилером при первом хозяине, но я при покупке сделал ТО и перешел на Motul EcoNergy 5w30
Этого маслица будет достаточно от замены до замены ?
Читал две темы:
Эту
и Эту
Но там другие движки с другими допусками.
По допуску у меня вроде MS-11106, MB 229.31, MB 229.51, стандартом ACEA C3 и вязкостью SAE 5W-30
Изменено пользователем Login
  22.12.2014 в 10:16, Login сказал:
Вобщем останавливаемся на Dexos 2 5W-30 ?
И где берете, если из Москвы ?
Я так понимаю мы говорим о мотюлевском Дексосе или о GMовском, или о Ксенумовском ?
Машина на гарантии? Где будут менять у ОД или не у ОД?
Если не у ОД то берите масла производителей 5W-30 которые у меня в подписи из листов
MB 229.31 или MB 229.51 главное из надежного источника не нарваться на подделку.
Если у ОД - то пусть ОД льет то что льет, что бы вы потом не доказывали что вы не верблюд в случае каких то проблем..
Изменено пользователем Vadim_Mk
Допуск MS-11106, как правило, бывает у масел с допуском VW 504/507. Они значительно лучше масел dexos2.
Вставил в начале темы голосовалку из того, что было тут озвучено.
Может так удастся все же понять чего лучше.
В общем, порекомендую 5W-30 Mobil1 ESP.
Если из линейки Motul, то более оптимальный вариант (чем Eco-Nergy) - 5W-30 Motul X-Clean. И не слушайте тех, кто Motul никогда себе не лил (не говоря уж об анализах отработки) ;) Единственная вина этих масел - чрезмерно завышенный ценник... Тот же Mobil1 ESP стоит не дороже, а по качеству базы даже посильнее, имхо.
Из того что есть в голосовалке - Dexos 2 лучщий выбор
M1 0W-40 - нафиг не нужен из за высокой золы и фосфора
Мотуль - обдираловка под видом маркетинга
Фуч - просто дорогой
Таки все же хотелось бы остаться на Мотыле конечно.
Еще раз подчеркну, что есть доверие к этому маслу.
По подбору на сайте Мотюля, выдает два первых рекомендуемых варианта:
8100 X-CLEAN FE 5W-30, параметры:
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,853 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 72,9 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 12,1 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,5 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 163
Температура застывания, ASTM D97: -33°C / -27,4°F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 438,8°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,77% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,1 мг KOH/г
8100 X-CLEAN+ 5W-30, параметры:
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,847 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 71,7 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,7 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,6 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 158
Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38,2°F
Температура вспышки, ASTM D92: 242°C / 467,6°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,61% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 6,0 мг KOH/г
А вот параметры 8100 ECO-NERGY 5W-30, параметры:
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,848 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 57,0 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,0 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741: 3,4 мПа.с
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 439°F
Сульфатная зольность, ASTM D874: 0,98% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 10,3 мг KOH/г
Первые два смущают малым показателем по щелочному числу :( соответственно не проходят они на дизеле до 8-10 тыс.
А вот 8100 ECO-NERGY имеет щелочное число 10,3 что говорит о том, что оно способно докатать до 8-10 тыс км
По зольности разница между тремя вариантами совсем небольшая.
Исходя из того, что я уяснил и знаю(не знаю насколько мои знания правильны), из трех вариантов все же в дизель предпочтительнее именно Eco-Nergy
Сугубо личное субъективное умозаключение.
  22.12.2014 в 15:15, Login сказал:
Если у вас стоит сажевый фильтр DPF, то лить надо второй вариант!
Разница в зольности существенная и имеет значение (для DPF). Сопротивление на сдвиг (HTHS) у второго масла самое высокое - 3.6, это чуть лучшая защита, что весьма актуально для дизеля с большим моментом. Высокая температура вспышки свидетельствует о более качественной базе с примесью ПАО (т.е. "настоящая синтетика") в отличие от гидрокрекинга с кропаликом эстеров у Eco-Nergy.
Ну а низкое щелочное - "расплата" за низкую зольность, необходимую для фильтра DPF :( Какой объём заливки масла? Если 4-5 литров, то катать на таких маслах надо не больше 7-8 тыс. км.
P.S. Я же всё-таки советую ещё присмотреться к 5W-30 Mobil1 ESP. Сравните параметры, особенно зимние ;) Плюс мощный, практически неурезанный пакет антиизносных присадок, что большая редкость для малозольных масел ACEA C3 :up: И за те же деньги...
  22.12.2014 в 16:41, Вадим_69 сказал:
Разница в зольности существенная и имеет значение (для DPF). Сопротивление на сдвиг (HTHS) у второго масла самое высокое - 3.6, это чуть лучшая защита, что весьма актуально для дизеля с высоким моментом. Высокая температура вспышки свидетельствует о более качественной базе с примесью ПАО (т.е. "настоящая синтетика") в отличие от гидрокрекинга с кропаликом эстеров у Eco-Nergy.
Так откуда у нас DPF ?
Для России же не поставляются дизеля с DPF - эта приблуда только для Европы :)
Поэтому у меня только ЕГРы и более ничего нет.
Объем заливки около 7,5-8 литров
Именно Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 заливал первый хозяин, но смущает вот эта картина:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6830/16219540.8/0_af031_5c06e1d_orig
  22.12.2014 в 16:53, Login сказал:
Забудьте про "прожарки"! Ничего общего с реальной работой масла в двигателе они не имеют :acute:
Тут эта тема была уже обсосана вдоль и поперёк :D
P.S. Как вы думаете, масла, чтобы получить все эти ACEA, MS-11106, MB 229.31, MB 229.51 и прочие, проходят многочисленные тесты на депозиты при разных температурах??? И не в колбочках, а на специальных стендах по нормированным документам и методикам...
Тогда на хорошей соляре наверняка можно и 8-10 тыс. км. Но лучше 8 :)
Дизель намного более холодный мотор, чем бензинка. В дизеле нет таких температур, да и оборотов в мин меньше. Так что за эту картинку, в контексте дизеля, можно не переживать. А вот для современной горячей бензинки я бы крепко подумал. ИМХО, конечно.
Изменено пользователем Anto6ka
  22.12.2014 в 17:01, Вадим_69 сказал:
Ну про поджарку соглашусь - весьма сомнительный метод.
Хотя все все время пихают эту ссылку под нос.
На хорошей саляре можно, осталось таки определиться на чем именно !? :)
Точнее на каком масле.
Один из одноклубников с первого ТО заливал ESP, в итоге к 45 000 км загнулся ЕГР.
Уж не знаю это была проблема ЕГРа или саляра какая левая или все же дело оказалось в ESP !?
  22.12.2014 в 17:05, Anto6ka сказал:
Согласен, КПД дизелей идет именно на крутящий момент, а не в воздух в виде тепла как у бензинок.
Тем не менее не стоит забывать летнюю эксплуатацию, когда в той же Москве и до +30-35С поднимается температура, а это мягко говоря не самые комфортные условия эксплуатации дизеля.
Слабый пакет ZDDP в малозольниках сильно увеличивает износ шатунных и коренных вкладышей.
Так что лучше лить что-то с золой ~1,0
Полировки цилиндра на Mobil 1 0w-40 сказки. В отработках этого не замечено.
Температуры застывания как бе намекают что все эти три масла на базе банального гидрокряка, такие как и типовой MOTUL 8100 X-clean Dexos 2 , но зная жадность Мотуля продаются по цене ПАО ШМАО с эстерами..Чувак - ты же должен отдать нам нормально денег на наш трудный hand made по переклеиванию наклеек :)
