Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
14 часов назад, Sagirus сказал:
Shell Gadus S5 V100 2 - эта легко ищется в разных интернет-магазинах (загуститель - литиевый комплекс).
На ней и остановился.
Здравствуйте подскажите у себя в городе нашел две не дорогие и по наличию смазки подойдут для роликов грм заранее спасибо
МС PLM 460-1 MC
Shell Gadus S2 V100 2 Shell
Есть еще Gazpromneft Grease LX EP 2 lx-ep-2  но где то читал что пакет пртоивозадирных присадок вытесняет смазку.
Что посоветуете из вышеперечисленного заранее Спасибо
klyv05 Могут подойти только дорогие и то не все.
Изменено пользователем SL1
2 часа назад, klyv05 сказал:
МС PLM 460-1 MC
Класс консистенции по NLGI 1
Рабочий температурный диапазон смазки от -20°С
Кинематическая вязкость??? 460?
Вы шутник.
откуда?
23 минуты назад, D'AVerk сказал:
откуда?
 Где то проскакивала. Что противозадирные пакеты имеют твердые смазывающие вещества и предотвращают схватывание металла. Нагреваясь такие твердые смазывающие вещества вытесняют жидкие масло например  тем самым вытесняя смазку с пятна контакта. Я на суть не претендую но где то в разговоре с кем то или на форуме поэтому и предположил.
1 час назад, klyv05 сказал:
Не все пакеты имеют в составе ТСВ.
Но да, если надобности в ЕР нет, то в ненагруженных подшипника х он не нужен
9 часов назад, klyv05 сказал:
МС PLM 460-1
Нет.
Теоретически да, но это минералка до -20 край, потом окаменеет.
Крашеный литол и тоже минералка.
Короче, всё это можно класть в ролики, но долго они с этим не проработают.
7 часов назад, D'AVerk сказал:
Пародия на ультиплекс :)
1 час назад, Hash сказал:
Так а что заложить лучше всего? Какая смазка идеальна?)
То, что мы в этой теме находимся на "Страница 101 из 101 " не наводит ни на какую мысль?...
Полимочевина на эстерах. Вязкость 100-150, консистенция NLGI3. Когда найдете такую а) в продаже, б) в розницу с) с ценником, от которого не выпадают глаза - сразу сообщите. Мы пока не нашли.
15 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Что мы все олухи? ;)
08.01.2020 в 23:44, Screwdriver78 сказал:
Про всё навесное.
Если у смазки вязкость 18 при 40 градусах, то при 100 градусах она превратится в воду.
У LM вообще всё так - часть продуктов весьма достойные, а часть какое-то лютое говно и в описании бред.
Я ХЗ, я всю тему не инспектировал. Спросите у того, кто ее рекомендовал, как и почему он ее предполагал применять с такой вязкостью.
Нет.
Termoflex на синтетической базе. Уверены что станет как вода?
Hash у меня есть вскрытая туба термофлекса, с потерянной крышкой. Могу сказать, что в перевёрнутом виде, она здорово потеет маслом, будучи опущена в стеклянную банку подходящего размера
Ну Полимочевина так Полимочевина. Написал в ликви Молли. Пусть делают)
http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/23617-идеальная-смазка-для-подшипников-грм/
1 минуту назад, wlh сказал:
Да тоже замечаю этот эффект в тубе
3 минуты назад, Hash сказал:
Это при комнатной температуре и неподвижном состоянии... Я ее в стартер пихал одно время
Изменено пользователем wlh
