Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
  Показать содержимое
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
  15.03.2020 в 16:24, psnsergey сказал:
zuper001 А это очень, ОЧЕНЬ интересно. Похоже, это первый на форуме случай применения PFPE смазки в подшипнике ролика с завода! Только она не растворяется ни в углеводородах, ни в ацетоне-спирте-воде... Её только фреоны берут некоторые и ещё более экзотические вещи.
Не факт, что PFPE, может фторсиликоном оказаться.
  14.03.2020 в 14:02, zuper001 сказал:
начал шуметь ролик натяжителя.
Извиняюсь, с тела не вижу какая Камри и натяжителя чего? ГРМ или просто приводного ремня?
  16.03.2020 в 13:40, Reins24 сказал:
конечно приводного ремня
  16.03.2020 в 14:28, zuper001 сказал:
какая Камри?
Пс: Я на своей уже второй ролик заказал. Лежит полмесяца в Емексе, все забрать не могу доехать:D.
  15.03.2020 в 17:41, SL1 сказал:
PFPE в роликах не новость. Лично видел и неоднократно в оригинальных роликах VAG и ступичном подшипнике от какой-то японки. И кстати смывается спиртом и углеводородами (не легко, но все-же). На мой взгляд простой и надежный качественный тест смазки на PFPE - это "потекушки" при 250-300 гр.
  16.03.2020 в 15:59, stryer сказал:
Скорее уж протирочным материалом впитывается. Ну или это как раз фторсиликон.
  16.03.2020 в 16:08, psnsergey сказал:
Мне кажется есть разница в растворяться в чем-то и смываться чем-то, но не уверен. А так если пальцы после смазки мыть водой с мылом (или порошком), то ощущение жирности остается. А если со спиртом, практически нет. Ну и впитывается в материал со спиртом лучше. Хотя в целом отмыть до "скрипа" проблема.
Сомневаюсь, что там PFPE.
Судя по тестам выживаемости, ролики с PFPE вообще не надо было бы менять, только по износу металла.
Срок службы смазки под 30000 моточасов, а эта вокруг миллиона км пробега.
SHC100 у меня тоже плохо вымывалась, но я не сделал вывод, что она PFPE.
  16.03.2020 в 16:23, stryer сказал:
Спирт это ещё и ПАВ, он в какой-то мере эмульгирует даже то, что не растворяется в нём.
  16.03.2020 в 16:42, verlube сказал:
Это часто бывает, чтобы смыть смазку, часто требуется время на диффузию растворителя, чтобы разбавить загуститель и сделать её жидкой. Так что, возможно, дело и в недопонимании...
Я тоже сомневаюсь и прямых доказательств в виде химанализа у меня нет. Но проведенные мной три года назад исследования смазки заложенной в оригинальный подшипник (фото здесь раньше выкладывал) показали следующее:
температура плавления > 250 гр.; наличие PTFE; низкая растворяемость в бытовых растворителях.
Известно, что Клюбер рекомендует в подшипники роликов смазки на ester/polyurea. Добавляется ли в них PTFE не знаю.  Конечно я их не видел и не трогал, а вот с массой обычных и PFPE смазок сравнивал. Похожа она только на PFPE.
Может быть... в идеальных условиях. А так грязь, вода и продукты износа будут делать свое черное дело.
Мой опыт: аудюшные оригинальные ролики покупки начала десятых на старые 80-ки/100-ки/A6-е спокойно выхаживали больше сотни ткм. и смазка была в них "девочкой". Ни на не оригинальных, ни на наших, ни на корейско/китайских роликах я такого увы не встречал, а с другими дела не имел.
  16.03.2020 в 20:01, stryer сказал:
Попробуйте соскрести достаточное количество смазки и замерить плотность по закону Архимеда или прямым измерением объема. После этого может стать понятно PFPE это или нет.
Изменено пользователем SL1
Проще просто проверить, погружается ли в насыщенный раствор поваренной соли. Если да, то наверняка PFPE или фторсиликон. Далее на насколько недель поместить в закрытую баночку с бензином в теплом месте (но не горячем, не выше 60 °C), если изменений не будет - PFPE.
