Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
  Показать содержимое
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
так по вязкости понятно. Обороты тама однако. Или ошибаюсь я?
Изменено пользователем AliBaba
Ну какие в роликах ГРМ Вашего мотора обороты - где-нибудь до 6000 об/мин ? Если так ,то вполне подойдет , если больше ,то нужна смазки с меньшей вязкостью типа Total SFG 2 , Total Ceran XS80.....
  01.06.2016 в 06:28, tesloil сказал:
Это у коленвала такие обороты, а его шкив больше диаметром чем ролик. так что больше там обороты.
Просто все указанное в данной теме найти крайне сложно. Купил Тотал алтис- собратной стороны тубы есть неплотность - он оттудова тихонько вытек. Не много так, но жидкое. тут еще почитал - пропадает эта смазка из подшипников. Вроде Шеврон нашел - но мужик прислал Дело вместо шри.
Возьмите тогда смазку Liqui Moly Thermoflex Spezial Fett . Она есть во всех инет-магазинах . По скорости и по всему остальному будет то,что надо.
Литиевая она. А так то получается что они обе примерно одинаковые, только Мобил не написал что можно в высокооборотных, хотя про вентиляторы не забыл.
Так то что против Мобила этого?
 SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT еще советуют.
Ну мы же с Вами говорим о том ,что для смазки , которая будет работать в подшипниках роликов с оборотами до 10-12 тыс об/мин нужна смазка с вязкостью базы 20-50 сСт при 40 С . Вот под это попадают Ceran SFG2 , Thermoflex . А у Полирекс ЕМ , как и у Слипкот вязкость ( 100-120 сСт )  соотвествует оборотам приводов и имеет скоростной фактор возле 400 000 . Нужно не  общую часть в описании смазки читать , а конкретные числовые параметры , тогда не ошибетесь.
Для роликов грм и подшипников генератора что будет лучше из распростарненных смазок MOBIL POLYREX EM или Liqui Moly Thermoflex Spezial Fett последняя хоть и на синтетической основе но примерно в 3 раза дороже, она стоит этого?
В общем обороты максимальные при 6500 об \мин получаются на ролике 7500 об\мин. Диаметр минимальный подшипника(где шарики ездят)  примерно 25мм а средний 30мм. Фактор там в каких единицах считается?
а то что то мало получается 225 000
Да в таких и считается - мм Х  об/мин ( n x Dm ) , где Dm - средний диаметр  подшипника . Получается , что смазка нужна с базовой вязкостью от 80 до 100   сСт . Ближе всех Altis SH2 , ну и Полирекс ЕМ тоже близко ( если не смущает для Нарьян-Мара минеральная основа ). Thermoflex Spezialfett для более скоростных подшипников.
Напишу тут, так как тема горячая, подшипники генератора, вращаются с такой же скоростью как и ролики. Смазка TOTAL ALTIS SH 2, пробег 30 тыс.км. смазка мягкая, подшипники крутятся идеально, набивал 75% от объема, смазка не вытекла. Жалко фото не сделал с обратной стороны резиновых уплотнений, смазку раскидало центробежной силой и она в большем количестве прилипла к этим уплотнениям. Шарики все равно вращаясь смазывались об эту смазку. Если присмотритесь, шарики все в смазке. Я думаю на ALTISе подшипники смело проходят 60-70 тыс.
tesloil, вы писали что ALTIS SH 2 у вас "ушел" из подшипников, какую смазку вы использовали вместо него.
post-9775-0-80323400-1464796684_thumb.jpg  post-9775-0-22897400-1464796704_thumb.jpg
  01.06.2016 в 14:11, tesloil сказал:
Нарьян-Мар(reg12) переводим на русский Красный-Город, а теперь на марийский(тоже не знал что такой бывает) и получаем Йошкар-Ола и регион правильный.
По поводу Altis SH2 я все-таки думаю , что у меня был случай не типичный ( возможно попалась смазка сильно просроченная , к примеру ) . Я потом заменил ее на американскую полиуревую смазку с тефлоном ( Magnalube ) , так на ней подшипник компрессора кондишн и крутится . Так что Total Aaltis SH2 из-за одного частного трабла списывать не будем . Тем более есть вот и вполне нормальные отзывы по ней . .... Что касается города Йошкар-Ола .....Ну если нормально там для минеральных смазок - значит так тому и быть . Получается и не накладно ...
Туба с алтисом снизу подтекает. Там слегка петелька сдернута. Жидкое что то с запахом этой смазки. Сверху вроде нормальная.
  01.06.2016 в 17:43, tesloil сказал:
Я много перерыл отзывов об этой смазке, у 95% она нормально работает, у 5% смазка покидает место своей работы по неизвестным причинам (темные силы электричества). Есть даже люди у которых она нормально работает на вертолете где то в узле пропеллера, о как!
Сейчас я заложил на пробу в подшипники Chevron SRI Grease, посмотрю как она поведет себя, что не понравилось сразу мне, шарики на подшипнике крутятся очень жестко на ней. Прокручивая рукой подшипник чувствуешь как метал по металу крутится.
положил немного на пластинку из нерж. 150с часок а потом 170с часок. не потекла. форму и цвет не потеряла. почти такая же как и не грел (тотал алтис SH2)
