Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
13 минут назад, gradusnik сказал:
дело в том, что покупать банку смазки за двадцатку нет смысла от слова совсем. проще брать отдельно подшипники и перепрессовать. это я имею в виду ролики грм, а не пром. оборудования. ибо цена для грм неадекватная
ну тут уже каждый сам решает по какому пути :pardon:
3 минуты назад, Vasek555 сказал:
Для смазки еще какой показатель - хорошая дешево стоить не может. Точно так же и за копейки хорошую не купишь.
есть некоторые моменты относительно ценообразования в условиях санкций. поэтому смотреть на цену не совсем корректно. это один момент. второй момент, это когда намного дешевле менять подшипники, даже с перепрессовкой. поэтому два этих фактора перекрывают любые плюсы той смазки которую вы предлагаете, какая бы она супер - пупер не была
gradusnik ну вот вы сами себе ответили на все свои вопросы:good2:
20 минут назад, Vasek555 сказал:
нет, не так. я лишь сконцентрировал внимание на необоснованное расходование средств. а ищется смазка из магазина запчастей (всем известных)
31 минуту назад, gradusnik сказал:
Таких смазок нет к сожалению. Почитайте тему - здесь 100500 смазок перепробовано уже:pardon: причем и дешевых и дорогих. Только если где то остатки Uretin E2 найдете в интернете...
Вот тут можно спросить http://www.oil96.com/urethyn-e-2
1 час назад, gradusnik сказал:
ну как бы цена тоже не показатель
Показатель, ибо дёшево хорошо не бывает. А BG-20 отнюдь не по цене выбрана для рекомендаций в ролики.
Тут уже 159 страниц такая ищется, и пока не нашлась.
А если немного подумать?
1 час назад, Vasek555 сказал:
читал. тема старая. подумал, что может во времена "импортозамещения" что то появилось. оказывается нет. спасибо за наводку
сейчас этот принцип не работает
Ошибаетесь - со смазками как раз так и есть с оговоркой что и за дорого фуфло можно купить
Всегда работал и впредь будет.
Иногда бывает дорого и плохо, это согласен; а дёшево и хорошо - никогда.
19 минут назад, gradusnik сказал:
и за дорого тоже можно купить фуфло
Можно, если не слушать грамотных рекомендаций.
Так вот BG-20 - это "нефуфло задорого".
Пфффф.
Во времена "импортозамещения" выяснилось, что практически все, что было хорошего "отечественного", делалось на самом деле за рубежом, а в лучшем случае у нас, но из импортного сырья и на импортном оборудовании.
Так что ассортимент хорошего сейчас сильно сократился и впредь сократится ещё сильнее.
