Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
  Показать содержимое
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
  09.11.2022 в 05:17, Kosta02 сказал:
У вас не верное "впечатление" и вы упорно транслируете его на форуме, к сожалению... Никогда, ни при каких обстоятельствах, китайская по@бень не будет служить как нормальный подшипник, особенно в нагруженном узле. Там даже до "Вологды", ЕПК или даже ХАРПа, как "до Пекина" по качеству. Полно примеров с открытыми подшипниками, где смазка отдельно вносится, те же ступичные конические, или, например, шпиндельные. У моего друга Изудзу 96 г.в., пробег не известен точно, около 2 млн. км. Так у него задние ступичные похоже еще стоят родные, на передних заменены только внешние. Пересмазывание раз в 2 года обычным газпромовским литолом. Человек тему смазок принципиально "курить" не хочет:D. И так говорит нормально:). И действительно, не поспоришь, нормально...
Хорошая железка вот и весь секрет (уже давно убедился), но многие веруют в космические смазки.
  09.11.2022 в 06:44, sanchell сказал:
Вот не надо преувеличивать- никто не верит в чудо-смазки ,но есть верующие в громкие бренды, это уже религия и к смазкам никакого отношения не имеет.
Самое плохое что есть топовые бренды с репутацией а есть мелкие но распиаренные агрессивным маркейтингом дорогие пустышки по сути- и ими рынок просто завален- типо фирмы из трех букв...:pardon:
 Просто есть хорошие смазки- которые достаточно заложить один раз в узел и забыть на годы про обслуживание...
Нормальные и недорогие смазки  работают не хуже дорогих- просто по сравнению с дорогими они работают заметно меньше.
Если мажешь регулярно- то смысла нету в поиске дорогих смазок,  а если ленивый  то стоит о них задуматься и поискать и потратится...:blum1:
:Cherna-facepalm: тему в трепалку превратили...  В разделе есть трепалка
Больше нет таких и никогда не будет.
ролики грм и навесного рассчитываются под вполне обычные промышленные подшипники, не волшебного класса точности и не с волшебными зазорами (кроме некоторых генераторных).
поэтому можно брать ЛЮБОЙ нормальный подшипник.
совершенно любой небракованный.
более того, в этих узлах подшипники из космической стали с высокоточными зазорами и что там ещё бывает не дадут вообще никакого выигрыша.
они нужны для гораздо более жестких условий, условия работы подшипника в навесном и грм с точки зрения промышленности, авиации, приборостроения - курорт.
НО!
довольно высокая температура, средние и высокие обороты, продолжительная работа в этих режимах.
это именно те условия, которые влияют не на сталь, которая "должна быть хорошей железкой и которой больше не делают, только в дедовых запасах в гараже осталось", а на смазку.
именно на смазку.
поэтому именно к смазке в этих узлах требования довольно высоки.
прям счас у меня экспериментально на двух подопечных (не моих) машинах ездят пересмазанные полирексом дешняцкие китайские ролики грм.
пробег пока не очень большой, поглядим на состояние когда опять будут менять комплект.
и кстати на этих китайских-прекитайских машинах китайские-прекитайские детали грм отходили свои положенные 60 и 80 тык, были осмотрены и найдены превосходными, пересмазаны тем же полирексом и лежат "в запасе на всякий случай".
подшипники навесного там тоже китайские-прекитайские, ещё заводские, на одной 80, на другой сильно за сотку тк замена грм там не первая.
и тоже в идеале.
нет там волшебной дедовской стали, которая шла на броню "Буранов" и вся кончилась, больше не будет.
просто "передайте государю, что англичане ружей толчёным кирпичом не чистят".
  09.11.2022 в 05:40, Андреас сказал:
он просто  репутацию на сообщениях фармит
я хз в чём ценность репутации на форумах и зачем вообще все эти счётчики, линейки, награды, звания и прочие атрибуты.
  09.11.2022 в 13:07, Obormot сказал:
наверное понты.
  09.11.2022 в 13:04, Obormot сказал:
и тоже в идеале.
Дорогие смазки и нужны, чтобы компенсировать проблемы с некачественным металлом. Должны быть обязательно в низкокачественных ответственных узлах.
А так тут разные чудеса пишут. А похоже не знают, например, что на китайские машины оригинал-китай служит дольше остальных вариантов и стоит дороже.
А утверждение что долговечность исключительно из-за качества металла, а смазка роли не играет и подавно диво дивное.  см  Постулат No. 4:“Подшипники настолько хороши, насколько хороша их смазка
https://www.evenline.by/reliability-professional.html
  09.11.2022 в 21:27, Rav-4 сказал:
Вы сами применяли обычную смазку в качественных подшипниках?
  10.11.2022 в 03:35, sanchell сказал:
У "обычной смазки" только одна проблема (если, конечно, она правильно подобрана по параметрам) - низкий ресурс. Если пересмазывать узел  каждые 5-10 тысяч, то и с "обычной" смазкой он будет ходить долго.
Те же подшипники генератора - на SRI Grease завыли через 20 тысяч пробега (1000 м/ч). Пересмазывай каждые 500 - и прекрасно SRI там будет работать... Но все же и ищут уберсмазку, чтобы сделать один раз и потом не парится никогда.
Тут несколько "мифов" проскочило...
1) Старое "железо" (подшипники) лучше. Не так. Раньше "запас надежности" при расчетах закладывали, сейчас точность расчетов просто впечатляет. Рассчитывают очень точно - гарантию отходит и нормально. Запаса нет. Тренд общемировой - зачем делать вещи, которые не ломаются???? Плюс экономия материалов и топлива, привед Гретте... Пример, общался с человеком, который перебирал Дайхатсу праворульный 90 гв, подшипники трансмиссии были все ржавые, в редукторах вода, авто приехал в ремзону своим ходом. Гуглили аналоги, поисковик выдавал фразы "подшипник КПП ГАЗ-53". Сейчас подобные типоразмеры не устанавливают.
2) Авто китайского производства, значит китайские запчасти (подшипники) отходят также как установленные с завода. С завода ставят качественные запчасти, т.к. гарантия. То барахло китайское, которое продается на афтемаркете, к оригинальным конвейерным запчастям по качеству и рядом не стояло. Касаемо подшипников, да - есть отличные китайские подшипники, но в продаже на территории РФ их нет вообще. Встречаются они только в комплектах Гейтс, Конти, Рено, СКФ и т.д.
И у Шеврона Сри и у Полирекса время наработки при 177С - 750+
750час*25км\ч=примерно 20 000км
Почему Полирекс работает дольше - вопрос пока что. Температура каплеобразования у шеврона 243 градуса
И, кстати у ВАЗа частота вращения опорного и натяжного роликов процентов на 20 выше частоты вращения коленвала, а скоростной фактор получается 250-300 тысяч. Тем не менее интервал в 20 000 км критичный для роликов.
Изменено пользователем AliBaba
  10.11.2022 в 07:01, AliBaba сказал:
Шеврон сри минералка. Надо полагать, быстрее окисляется.
Только в электроинструментах, но там подшипники копеечные и инструменты сгорают раньше подшипников часто. На авто стараюсь  выбирать самую передовую смазку для каждого узла. Лаборатории с четырехшариковой машиной трения подтверждают разницу в эффективности смазок.
