Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
  Показать содержимое
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
  10.02.2023 в 19:39, Serk82 сказал:
Позвольте вопрос. Если с завода закладывают необходимое количество правильной смазки, то почему через 2-5 лет и 50 ткм такие подшипники начинают шуметь и смазка в них превращается в что-то непотребное? По всем описаниям полимочевинная смазка с синтетической базой должна быть не убиваемой.
Проехать расстояние можно по разному, как по трассе, так и по городу с пробками и будет разное кол-во моточасов.
Вечных смазок нет, а жизнь смазки напрямую зависит от состояния загустителя, который постоянно выполняет работу по выделению и обратному сбору масла т.е деградация идет непрекращающиеся. На нее кроме моточасов, влияют и условия работы т.е температура, обороты, нагрузка, другими словами, место установки подшипника и кто как ездит.
Ролик ГРМ всегда стоит на моторе и под кожухом, ему там жарко, масло в составе смазки оч.жидкое и абсолютно герметичных уплотнений нет - продукты износа ремня попадают в подшипник, из подшипника медленно, но верно уходит масло. Все эти факторы растянуты во времени, но примерно это же самое, я наблюдаю у себя на полимочевине, только на минералке и 20т.км уже хороший результат, бывает и быстрее начинает шуметь.
Нет ничего неубиваемого. Но по тестам ресурс правильной смазки в пять-десять раз выше, чем у мыльных смазок с полусинтетической базой (в равных условиях).
почему через 2-3 года или 30 ткм такие подшипники начинают шуметь и смазка в них превращается в что-то непотребное?
Причин много, основные:
- подделка;
- сознательное отклонение от технологии производителем, чтобы запчасти лишнего не ходили;
- случайное отклонение от технологии (брак).
Obormot
  Показать содержимое
  09.02.2023 в 11:45, valis сказал:
Прочитал здесь информацию про смазку  FUCHS Urethyn Е2, что она же является по сути смазкой BMW 83230441070.  Уважаемый SL1 12 января 2022 в этой теме тоже предположил, что наверняка она же и есть. Ну вот я обрадовался и успел заказать и получить сегодня в ИМ видимо последнюю из старых запасов в России смазку BMW (50 гр) по артикулу: 83230441070, сделано в Германии для BMW, срок годности до 02.06.2024. Только на ней по-немецки написано, что это – injektoren-schmirfett, что в переводе означает смазка для форсунок или инжекторная смазка. Фото выкладываю ниже. По-английски на фото в теме была надпись Grease for ingektors.
Но засада в том, что смазка при вскрытии баночки оказалась белого молочного цвета, особенно на кончике отвертки это видно..
Вот теперь вопрос:  всё-таки одна и та же смазка заложена в баночку BMW 83230441070 с разными надписями «Lubricating Grease» (в переводе -консистентная смазка, пластичная смазка,) и «Grease for ingektors» (в переводе - смазка для форсунок, инжекторная смазка), или это разные смазки?
Кто воочию видел и пользовался этими смазками?
И да, на форумах прочитал, что в подшипниках встречается смазка молочно-белого цвета, возможно, это она же?
Вот теперь опасаюсь закладывать в подшипник ролика натяжителя ремня генератора эту смазку для инжекторов, раз она белого цвета, при том, что на сайте FUCHS  согласно технической документации смазка Urethyn Е2 имеет кремовый цвет.
Жду советов и мнений с нетерпением. Жалко 1600 рублей выбрасывать.
Когда искал смазку выяснил, что смазка FUCHS в Россию не поставляется и в России не производится.
Когда я купил тубу, смазка была белой. Она постояла несколько лет и стала немного сероватой, но самую малость. Я фото выкладывал)
Изменено пользователем мотозак
  12.02.2023 в 14:43, Vasek555 сказал:
Частенько жалуются в группе что тянутся и Континентали и Гейтсы и Мицубоши к которым нареканий раньше вобще не было...
А методы натяжки как правило варварские.
Я както ради статистики проверял натяжку спец приспособой - на приезжающих машинах, где натяжитель не автомат, а болтиком.
перетянуты были из трёх десятков все.
Механики выдали, что всегда натягивают "посильнее", тк если недотягул и после сервиса ремень у клиента с утра засвистит - клиент приедет с жалобой и это будет косяк мастера.
А если перетянуть то ничего не будет.
Тянуть с нужным усилием по приспособе пробовали и бросили тк ремни все разные и бывает натянут с нужным усилием а свистит тк сам ремень дубовый.
И опять недовольный клиент, повторный визит и косяк мастеру.
Поэтому они пришли к мнению, что лучше натянуть с хорошим таким запасом "и не создавать себе проблем".
Я так понимаю это доминирующее мнение вцелом по интустрии автосервиса.
Японские Мицубоши на вторичном рынке уже давно редкость.
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Господа в Магазине Москвы появилась в продаже смазка: Смазка Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3 400 г 2389907008 по сказочной цене в 483р
https://www.vseinstrumenti.ru/product/smazka-gazpromneft-grease-highspeed-er-3-400-g-2389907008-2039297/#characteristics
Рекомендую всем страждущим - успеть прикупить.
 Сами понимаете: Синтетическая смазка на 45 сантистоксов в консистенции NLGI 3 с ЕР, по цене ниже 500р за 400грамм- на дороге не валяется..:D
К слову кое кто тут сомной спорил что газпромнефть не может в текущих условиях быстро наладить поставки на рынок качественных синтетических смазок потому что технологий нету и возможностей и ни появится в "ближайшем веке"...;)
Я так понимаю кому то там, "сверху конкретный  пистон вставили", и быстро все технологии нашлись и производство наладилось.:good2:
Не подскажите кто бы это мог быть???:Cherna-facepalm::rofl::sarcastic:
Андреас
  Показать содержимое
:pardon:
  16.02.2023 в 09:19, Дюпелёк сказал:
Андреас
  Показать содержимое
так быстрее увидят и успеют...
Всетаки такие сладости- редкое явление.:blum1:
 Я успел пополнить коллекцию:D- вот через пару дней увидим что приедет...
  16.02.2023 в 09:15, Андреас сказал:
Доброе утро!
  16.02.2023 в 09:22, Андреас сказал:
Я уже месяца 2 назад, как выкладывал ссылку на ЯМаркет с ценой сабжа в 480р, хотя сам купил еще раньше. На той неделе в общей теме повторял.
Чего ждал?
  16.02.2023 в 09:53, advert2 сказал:
Доброе утро!
Чего ждал?
Не видел.-  меня неделю дома не было.
 А ее нигде в наличие не было- а щас глянул - появилась...:D
Мы даже тут  в начале февраля,  с Screwdriver78 спорили о том, как быстро она снова вернется на рынок, он убеждал меня в том что ее уже не стоит ждать, так как, данную смазку исключительно производили в Италии на заводах Фукс.
А ты видимо раньше меня увидел ее в продаже - прямо таки быстро среагировал на появление.
Меня вот что интересует
Смазка Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3 (45сст на литийкомплексе, цена ниже 500р) в роликах грм и подшипники генератора более предпочтительна чем  и SKF LGHP 2( 96сст на полимочевине, цена выше 3000р)
Судя по тому что SKF LGHP 2 имеет более значительную вязкость- то она будет более сильно сопротивлятся качению и испытывать кинетическое сопротивление вращению на оборотах от 3000- 10 000об.
Что думаете или может кто нибудь их сравнивал на устойчивость к "выкидыванию" из подшипника ролика с внешним вращением?
 ИМХО: я  думаю Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3 (45сст на литийкомплексе)- себя должна лучше показать там.
NLGI 3- при вращении внешнего кольца- более устойчива к выкидыванию из подшипника чем аналоги но на NLGI 2?
 Я конечно понимаю- этим смазкам обоим долеко,  до эталона в лице: NSK GRS NS7 с вязкостью в 26сст, цена в районе 2000р за 80гр
Но все  же Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3- заметно ближе по вязкости к NSK GRS NS7:D
Хотелось бы прочитать ваши мысли по этому поводу.
У меня Мобила ещё завались, как Grease :D
