Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Ну что... прикупил total altis sh2.  Mobil polirex em у меня уже есть. Понюхал, пощупал... по консистенции похожи, по запаху - отличаются. Мобил не пахнет ничем, тотал с каким-то парфюмерный запахом. Тут на форуме обсуждалось что эти 2 смазки одно и то же. Вроде, по легенде, в тотале есть примесью эстеров и Пао, пошлину он должен быть зело кошернее... По запаху это не определишь...попробую сунуть тоталь в ролики Грм. Ежели оправдает, попробую в подшипника гены. Задний 6202 генераторный я так и ненашел. Есть 6202 ddu, пересмажу тоталем и засуну жене в Гетц.
43 минуты назад, Финн сказал:
ПАО не лучший выбор в ролики.
Ну, не знаю. А что тогда лучше? Мобил -чистая минералка. Тотал- с прмесью эстеров и Пао. Те получается, что тупой тотал зря  добавил Пао в смазку для электромоторов?Эстеров нет. Могу достать ещё shell s 5 v100...
20 минут назад, Финн сказал:
Для электромоторов Тоталь сделал все правильно. Ролики не электромоторы. Лучше эстеры. Шелл s5 v100 должен быть получше. А лучше, купите Fuchs Uretin E2, в финке должен быть в ходу.
1 час назад, Финн сказал:
Там главное не переусердствовать, для скоростных генераторных подшипников смазки нужно 10-15 % от свободного объёма, для грм может больше, считать нужно соотношение диаметров шкивов.
Верное замечание. Рука сама тянется намазать по-больше. Мобил полирекс проехал в грм 2 года, но ролики- не генератор.буду искать Fuchs Uretin
Полирекс два года прожил и помер?
Или два года прожил и ездит дальше?
Какой пробег?
Как плотно заполнял?
Полирекс ездит дальше. Осенью менял ремень- крутил ролики- при вращении чувствуется явное сопротивление смазки. Один поменял- китайский. Из него выкинуло смазку- там явные проблемы с уплотнениями. Заполнение 50 проц. Пробег 5 кт. Следы отпотевания на подшипниках есть.
нужно сильно меньше 50%
выкидывает смазку от перегрева, когда ее или слишком много, или она слишком вязкая.
чем больше вязкость тем меньше закладка.
небольшое отпотевание скорее норма.
16.03.2023 в 21:46, Финн сказал:
Полирекс воняет "вырви глаз", можно вместо нашатырки нежных дам в чуйство приводить. У вас либо последствия ковида, либо mobill с двумя "лэ" (подделка).
23 часа назад, Obormot сказал:
Чепуха. Читайте статьи в шапке темы про подшипники генератора. 70!!! 70% свободного объема.
Их полно. Заказывать по ОЕМ артикулам, других вариантов нет.
Изменено пользователем Kosta02
16.03.2023 в 21:06, SL1 сказал:
:good2:150%и по адекватной цене. Финн можешь и нам пару туб закинуть почтовыми голубями:crazy:
16.03.2023 в 21:09, Obormot сказал:
:Cherna-facepalm: Как мне это развидеть.....
Ты хотя бы шапку почитай в теме генераторных подшипников....
Тут походу в разделе новая "фишка" появилась...:sarcastic:
"Нести бред в массы" :Cherna-facepalm::Cherna-facepalm::Cherna-facepalm:
