Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
проблема в сибири с морозами за -30, и СРИ колом встанет. Я её в холодильнике -18 морозил и она уже как повидло густое или как солидол при +20
в прошлом году запускался в -36, в роликах была и есть смазка Slipkote® Polyurea
я думаю с SRI ничего не будет криминального
Я думаю, что в мороз -35 любая смазка достаточно густая, чтобы выполнять свои функции. Её выдавит и отбросит из пятна контакта при первых оборотах подшипника. Но при следующих оборотах при выделении тепла она включится в работу. Для того и надо греть двигатель)
тут бывает вскрываешь ролики а они вообще без смазки и работает все. мистика
с любыми смазками, это ты погорячился, в соседней теме невастан 80 обсуждают, вот он от -50 работает, не утекала бы она из подшипников - цены бы ей не было для ГРМ применения, а так ...
Так выбрали уже какие смазки?кто что думает?есть опыт пробега на ролике 50 тыков на той или иной смазке и все гуд?
я бы поэксперементировал со смесью Nevastane XS80  и XS320! Только вот какая оптимальная вязкость нужна для ролика - вопрос!
Летом снял все ролики  ремня доп. оборудования 3 шт. с натяжным. Во всех стоят одинаковые подшипники INA. Пробег авто был 50 т.км. Вымыл заводскую смазку (уже изрядно загустела ) и набил Red Line CV-2.  Нынче зима холодная, было у нас до -44, никаких посторонних шумов не заметил ! Хотя замерзала жидкость в ГУРе и тормозуха ! Весной вскрою один, посмотрю, как там дела.
Выложу обязательно, но только весной, когда потеплеет :ab:
То же озадачился этим вопросом...(задавал здесь эти вопросы,но ответа так и не добился)
Понятно,к 50-70 тыс.о какой либо смазке в подш.речь не идёт или идёт о задубевшей и неработающей как надо.
Но производитель авто говорит о смене ремня и роликов на пробеге уже под 150 и выше...И что ещё 70 тыс оне без смазки работают без разрушения и заклинивания?
Кто нибудь пользовался смазкой  Amsoil GRGCR ?
Пол года жду в http://exist.by появления MOBIL 1 Synthetic Grease, пока нет.
Что лучше взять Amsoil GRGCR или  Gunk GR012 ?
Лучше возьмите Amsoil ( GRGCR) , ее параметры в целом более внушительны , чем у смазки Gunk .
Спасибо за ответ.
За те же деньги примерно предлагают привезти из Польши Total Altis SH2 или все же Amsoil будет получше?
Берите Amsoil .
Добрый день ,да смазка весьма даже,но не совсем понятна вязкость базового масла из описания,проясните...
