Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
У меня полирекс хранится на морозе. Думаю, из-за этого не пах. Нашарил Fuchs Uretin, который посоветовал SL1, но не нашел чем он лучше total altis sh 2. Я так понимаю, там масло лучше? Просто внятного состава Fuchs не увидел. Из того, что есть, увидел только, что он пожиже.
2 часа назад, Финн сказал:
Эстеры на полимочевине.
Тогда понятно. Спасибо, SL1- А то везде только //синтетическое масло на полимочивине\\, а  конкретно какое масло-ничего.
Вот, нарыл https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/fuchs_urethyn_e2_400g-p-11434 А опыт применения у кого-то был?
 К стати, появилась у нас новая вундервафля. Про состав, естественно, ни слова. Из описания свойств- сульфонат кальция на какой-то синтетике.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6003310/X-1R-Plum-Crazy-vaseliini-400
42 минуты назад, Финн сказал:
Синтетика безотносительно какая мало что полезного дает для понимания смазки.
44 минуты назад, Финн сказал:
Аналог сульфонатных Amalie и Amsoil, хорошая смазка, но не более того. https://slideplayer.com/slide/5701613/
5 часов назад, Финн сказал:
Ну как это - почитай эту тему, можно так же смазка для высоких оборотов, и генераторных подшипников. Там эфирное, оно же эстеровое масло на полимочевине без альтернативно. Барий только у Клюбера, но это кутюрье "смазковарения":pardon:
Все верно- должна быть мочевина на эстерах, но я ни нашёл, чтобы у нас где-то упоминалось, что  Fuchs Uretin это именно эстеры. И на сайте Fuchs, к стати, тоже. Нигде у нас также не встретил о том, чтобы кто-то конкретно применял именно эту смазку. У меня в семье 2 хюндая, это 4 ролика плюс 2 генератора, можно извращаться.
KPE1/2S-20 DIN 51502
22 часа назад, Финн сказал:
Плоховастенько читал....:pardon:
Наверное. Я темы по подшам мониторю, забил также Fuchs в поиск-  то, что он на эстерах, не всплыло. Но  на то и форум- добрыелюди посоветовали- заказал- жду.
48 минут назад, Финн сказал:
Эстеры в обозначении по DIN.
21 час назад, SL1 сказал:
17.03.2023 в 21:02, Kosta02 сказал:
Чепуха. Читайте статьи в шапке темы про подшипники генератора. 70!!! 70% свободного объема.
18.03.2023 в 07:56, Vasek555 сказал:
Ты хотя бы шапку почитай в теме генераторных подшипников....
ну так то генераторные, широкие, там внутри свободного объёма вагон.
здесь-то обычные.
5 часов назад, Obormot сказал:
здесь-то обычные.
Ну так не надо все в кучу мешать и офтоппить - из-за этого и непонятки получаются. В теме генераторных обсуждается все что угодно....
Впрочем как и здесь тоже....
Может кому то будет интересно) Ролики ГРМ из комплекта Dayco. Куплен у оф.дилера. Пробег 13000. Начали скрипеть на холодную, если крутануть рукой, то крутятся около 7 секунд, как будто вообще смазки нет. Вскрытие показало какую то голубоватую смазку, без запаха, раскиданную по стенкам. Вообще без запаха. По виду, как будто масло оттуда уже всё убежало)  В общем в мусорку)
Изменено пользователем igor.aristarkhov
igor.aristarkhov износа у них, наверняка, нет. Промыть, продуть, закинуть смазку. И пусть лежат
5 минут назад, wlh сказал:
Ну там слишком труднозатратная замена, чтобы проводить такие эксперименты
