Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Вопрос к российским инженерам- на тубе смазки Kluber Asonic GHY 72  дата производства 16.11.2021, годен до 16.11.2022.  В описании указано, что смазка для долговременного смазывания или смазывания на весь срок службы подшипников качения...
Хочу приобрести данную смазку, и  можно ли покупать её, или нет?  Прошу совета
Изменено пользователем Алексанлр
21 минуту назад, Алексанлр сказал:
Вопрос к российским инженерам- на тубе смазки Kluber Asonic GHY 72  дата производства 16.11.2021, годен до 16.11.2022.  В описании указано, что смазка для долговременного смазывания или смазывания на весь срок службы подшипников качения...   Это КАК?
Хочу приобрести данную смазку, и  можно ли покупать её, или нет?  Прошу совета !
можно.
дата это дата- любому потребителю покупать по свежее приятно глазу и спокойнее на душе.
Но вот, что касается полимочевины Kluber Asonic GHY 72 - 1 год хранения, никак как кроме шутки от клюбера объяснить данный смешной факт нельзя.
я через 14 лет разобрав свою ступицу обнаружил, что тамошняя полимочевина после 14 зими лет,  работы все так же оставалась прозрачной, чистой и мягкой но при этом слегка загустевшей смазкой- она незасахарилась и не усохла в принципе...,
По этому просто добавил 5 капель свежей синтетической трансмиссионки и размешал по жиже+ добавил 2 кубика блак перла))- и дальше ездит.
3 минуты назад, Андреас сказал:
можно.
Но вот, что касается полимочевины- 1 год хранения, никак как кроме шутки от клюбера объяснить данный смешной факт нельзя.
Андреас, спасибо за мгновенный ответ, и Ваши рекомендации..!
11 минут назад, Алексанлр сказал:
:pardon:
Главное что перед покупкой-  фольгированная пломба плотно запечатанная- а значит туба девственно чистая внутри)):Connie_cleaning-glasses:
 У меня у самого  2 тубы Mobil Polyrex EM 21года рождения стоят, покупал летом 22года на заре дефицита.
Сейчас 24год и стоят в кладовочке, плотно закрытые- здравствуют и по сей день, жаль только пол тубы уже не стало((:blush:
33 минуты назад, Андреас сказал:
:pardon:
 Mobil Polyrex EM 21года рождения стоят жаль только пол тубы уже не стало((:blush:
На "Emex"  Mobil Polyrex EM (арт.154409) цена 1225 руб., поставщик AAAB ( https://cods.data-netsoft.ru/cgi-bin/basas.pl?action=details&id=67 ) ,теперь уже бывший Оф. диллер.  Я так понимаю,что это смазка "родом" из Турции?
https://emex.ru/products/154409/Mobil/37279
1 час назад, Алексанлр сказал:
Не знаю. Надо в живую смотреть и нюхать, чтоб привезли оригинал.
я с озонами не работаю
я предпочитаю в живую самовывозом покупать смазку после того как осмотрю и пощупаю в рознице- мне так спокойнее..
Запах полирекса синтетический и не начто не похожий ни с чем не перепутаю))):Connie_cleaning-glasses:
1 час назад, Vadim D сказал:
Mobil polyrex EM уже не актуален. Fuchs urethyn E2 в тренде же)
когда я покупал: Mobil polyrex EM,  на тот момент: Fuchs urethyn E2  не было в продаже, так  же как и не было: TOTAL ALTIS SH2 или Mobil polyrex EM 103, который я как раз и искал.
В целом согласен, когда есть в наличие  Fuchs urethyn E2, покупать Mobil polyrex EM, не обязательно.
У TOTAL ALTIS SH2- это рекордсмен по сроку жизни в продшипнике.
При 150гр С.- он живет более 2000часов,  если снижать температуру на каждые 10гр то ресурс смазки возрастает в 2 раза
При 140гр= более 4000часов, при 130гр = более 8000ч, при  120гр = более 16 000ч, при 110гр = более  32 000ч, при 100гр =  более 64 000часов;) ( жаль только это ПАО- а значит смазывающие свойства  хуже чем у поли-эфиров  - пожалуй это единственный минус.:Connie_cleaning-glasses:
Хотя если посчитать: Mobil polyrex EM: при 177гр С= более 750ч.
то получается еще дольше:
167гр= более1500ч, при 157гр= более3000ч ,при 147гр = более6000ч, при 137гр = более 12000ч ,при 127гр = более 24 000ч, при 117гр = более 48 000ч, при 107гр = более 96 000ч:sarcastic:
Так же: мне фактура очень нравится такая геле-подобная на вид и по текстуре напоминает густое  желе- он в подшипнике  не перемешивается а лежит спокойно и скользит по шарику  лишь смазывая поверхность- то есть независимо от оборотов он гидродинамически очень статичен из за консистенции наверное..
 так же и мобил полирекс ем- он заментно гуще уретина или бардаля....
Как он хоть должен выглядеть то, правильный Fuchs urethyn E2?
1 час назад, Андреас сказал:
  Показать содержимое
FUCHS URETHYN E2 в пути(заказал по ранее выложенной ссылке  https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/fuchs_urethyn_e2_3644389795 ), на руках TOTAL Altis SH2,  LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett ( из старых запасов, снят с производства), SHELL Gadus S5 V100 2, Бардаль Поли S2,  тогда и КЛЮБЕР не нужно покупать?  (ценаааа  которого, что боюсь до следующей пенсии не дотяну…)
Андреас, все вышеперечисленные отлично отработают в подшипниках роликов ГРМ и генератора?  Кроме Бардаля конечно, его вроде бы не тестировали в роликах, ну и ТоталАльтис SH2 у кого-то вытек.
14 минут назад, Алексанлр сказал:
FUCHS URETHYN E2 в пути(заказал по ранее выложенной ссылке  https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/fuchs_urethyn_e2_3644389795 ), на руках TOTAL Altis SH2,  LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett ( из старых запасов, снят с производства), SHELL Gadus S5 V100 2, Бардаль Поли S2,  тогда и КЛЮБЕР не стоит покупать?  (ценаааа  которого, что боюсь до следующей пенсии не дотяну…)
Вытечь TOTAL Altis SH2, мог лишь в одном-двух случаев:  если его просто заложили не правильно: больше чем нужно или сальник поврежденный и совсем не держит - и то это характерно больше для  роликов там где вращается внешняя обойма.
В генераторах там где внутренняя    даже с простым сальником типо RS или ZZ при правильной дозировке- ничего нигде не вытекает.:Connie_cleaning-glasses:
НЕпойму - зачем вам уретин, если у вас есть уже Altis:Cherna-facepalm::unknown:
 В генераторах если уплотнения без повреждений а дозировка не превышает 50% то хоть алтис, хоть уретин или полирекс - работают и не убегают...
В обводных роликах  там к качеству уплотнения требования жестче а дозировка  еще меньше в размере 30%,
28.01.2024 в 01:49, Vadim D сказал:
27.01.2024 в 17:38, SL1 сказал:
До последнего времени эта смазка продавалась в МДМ-Техно. Думаю и сейчас продается.
На Авито, по ссылке, это они и есть.
На авито написано: "Автоцентр Балканский" и "Инфо Драйвер".
Изменено пользователем SL1
12 минут назад, Андреас сказал:
НЕпойму - зачем вам уретин ...
в данном случае сработало советское-  "А чтобы было..."
в принципе правильное решение, пока есть возможность и доступность, надо брать ....:good2:
Сейчас лучше сделать запас - эти 2 смазки по сути друг-друга перекрывают за одно сравните различие в свойствах и работе.
2 смазки  теперь надолго хватит)):Connie_cleaning-glasses:
Сам тоже когда брал полирекс и блак перл...
Взял вместо одной тубы по две, по первости думал- зачем так много...:blush:
 - но вот  сейчас думаю а не маловато ли я взял...:Cherna-facepalm::sarcastic:
Она все же  расходуется  понемногу: туда- сюда...
1 час назад, Dimaprodvor сказал:
примерно как тут: она белая похожа на густой белый крем
