Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
21 минуту назад, Vadim D сказал:
Первый попавшийся с OZON NSK и он на NS7. У кого он прошёл больше 20 ткм?
Уменя он прошол больше 20т км....
потому что я сразу его полимочевиной заправил))):blush:
 даже наши ГПЗ и ВПЗ- с нормальным уплотнением на нормальной смазке ходят как минимум в 2-3 раза дольше чем на том литоле которым их заправляют изначально.
 А так на мазовском генераторе КЗАТЭ 3232 3771- ставил его хватало на 1-1.5 года, а с полимочевиной  на 5)))
 Правда,  я к этому выводу  пришел спустя 3-4 года работы, молод был и  зелен не понимал... думал подшипники плохие...
Когда вскрывал их видел что внутри сухо а снаружи мокро- и понял смазка банально убегает а остатки высыхают на сепараторе и крышке изнутри.
16 часов назад, Perch сказал:
Вообщем как и обещал заморозил полимочевину на минералке ISOSIN, производитель кстати заявляет рабочую температуру от -20,..
 Сначала поставил в морозилке -26, через сутки густота смазки не позволяет её перемешивать спичкой, но туба рукой прожимается, как бы в ступичные ещё пойдет, а вот в ролики уже ни как, думается мне ролики не провернет с этой смазкой при -25.
Продолжил эксперимент и поставил в морозилке -32, тут мазь почти в кирпич превратилась рукой туба не прожимается, спичкой не поддевается, но протыкается, массив смазки пошел трещинами, тут уже в ступичных наверное лучше не использовать.
Perch , о какой смазке идёт речь?  это вы Chevron BLACK PEARL GREASE EP  NLGI2 замораживали ...?
Изменено пользователем Алексанлр
2 часа назад, Алексанлр сказал:
Да, еë.
Тоже проверял блэк Перл, на заморозку в железном гараже при -34, смазка становится твёрдая как мыло и покрывается трещинами. Поэтому и применяю её только в мотоцикле. Кстати при такой температуре газпромовский спид грейз порадовал, остался мягким и уступал только ред лайну, но тот вообще образец морозостойкости
13 часов назад, Андреас сказал:
литий как загуститель  не любит высокую температуру- это его ахиллесова  пята и температура каплепадения низкая- чуть перегреешь и он вытекает.- законы физики еще  ни мобил ни шелл ни куодо-юши не смогли превзойти. +120 °С- это потолок использования.
  Показать содержимое
Если ее сравнивать с магазинными- то данная смазка прослужит долго.- но в условиях  постоянной высокой температуры яб на 80 000км нерасчитывал.
Хорошо если ее на 60 000км хватит.- вы попробуйте в ролики ее заложить хотя бы на 1 год а потом снять посмотреть какое количество смазки реально осталось через год.
Ибо ежели смазка не усыхает, то из-за загустителя она может банально убежать от разжижения..
я понимаю вашу веру в куодо-юши..- но я не верю в обычный литиевый загуститель...
При том он там самый обычный и даже не комплексный- который считается высокотемпературным с более высокой температурой каплепадения.
Литиевый загуститель если он чуть перегреется он сразу разжижается и консистенцию не востанавливает.
У куодоюши же есть полимочевина полиэфирная!))- непонимаю зачем вам сдался этот NS7
В документе на смазку указано, что проходит тест skf r2f при 150 град, так что ни куда ни чего не потечёт.
Даже обычный 10-оксистеарат лития может иметь, в зависимости, от способа изготовления температуру каплепадения 170 и даже 190 градусов. Комплексы лития - хорошо за 200. Вон у "АБВГД-аффто" так и вовсе 350 градусов. Тут уже ограничивает сама масляная основа и возможное разупрочнение смазки при высоких температурах со временем. А также тот факт, что после 120 градусов уже становится заметным каталитическое действие металлических мыл на окисление углеводородных масел, особенно минеральных и "приравненных к ним" по ТОС кряков и иже с ними всех мастей. Эфиры и, тем более, силоксаны по части ТОС не способны сильно "смутить" и мыла, поэтому им можно, а углеводороды могут "вдолгую" тоько с более нейтральными загустителями.
Учитывая вышеизложенное не соглашусь - если скорости не совсем уж запредельные, то и минералка сотни часов отработает на комплексе лития при 150 градусах, смотря по качеству самой минералки, её вязкости и пакету АО присадок. Но если вдолгую, то лучше без мыл. Если эфиры, то там мыла не так сильно катализируют окисление и могут быть свои плюсы и у мыл. Например мыла выступают, как модификаторы трения и снижают износ, к примеру если брать маловязкие нефтяные масла, то в чистом виде они могут быть почти нерабочими при тех нагрузках где какой-нибудь солидол или Ц-201 очень даже ещё работает и даже лучше работает, чем более вязкое масло. ПМЧ так не может, очень лёгкие смазки на совсем маловязких базах не самый "конёк" этого загустителя. Может поэтоу их и мало и Multemp SRL мыльный, а не ПМЧ. В парах трения с наличием цветных металллов идут более сложные процессы в т.ч. и с переносом через ионы металлов с одной поверхности на другую и мыла и истаточные компоненты мыл, а также продукты их распада в условиях граничного трения значительно интенсифицируют эти процессы и ускоряют приработку и нормализвцию трения с меньшими при этом "приработточным" износом. Притом разные мыла работают неодинаково. Мыло в смазке - больше чем загуститель. Недавно в теме по ШРБ были ссылки на опыты с ней и другими смазками и ШРБ показала себя на машине трения неожиданно отлично, лучше прочих "крутых" смазок. Хотя этот опыт и был далёк от условий работы шаровых шарниров и с точки зрения вообще любых практически способов применения ШРБ он не оптимален, но он даёт "почву для ума", как могут работать мыла в смазке, т.к. результаты в том опыте определялись отнюдь не только лишь маслом! вообщем, я бы не стал списывать мыльные смазки, раз производителт их не списывают со счетов. Мы можем знать не всё, с малым разнообразием узлов трения работаем и делаем необоснованные выводы. Любые смазки нужно применять разумно. Закладывать "всё самое лучшее" куда следуеи и заодно куда не нужно - не лучший, ИМХО, вариант.
10 минут назад, SanTix сказал:
В той теме патент выкладывал. 350 за счет стабилизирующих добавок. Как эти добавки влияют на износ и т.п. это уже другой вопрос.
 в теме "Подшипники генератора"    "лежит"  ссылка на Клюбер Асоник по интересной цене ...  Может быть кому и сдесь будет интересно.
Алексанлр Смазка хорошая, но и не дешевая. В генераторы не смазку нужно закладывать, а подшипники на новые менять. Нет никакого смысла старые подшипники перемазывать, "деньги на ветер", мне так видится.
1 час назад, SanTix сказал:
И я о том же. Комплекс лития на пао с эфирами будет хорошо себя чувствовать в роликах.
150 град вряд ли там когда будет да же летом, да и обороты максимум 5500 редко в основном до 4000.
PerchЯ вас не пойму, но вы же смазку Шелл S5V100  для чего-то купили...?
 Да, вы правы , у каждого свои видения....
Но, я и без всяких тестов  точно знаю,  что  подсохшую смазку в подшипниках Тойота с завода,  я заложу качественную смазку,  и они у меня "переживут" купленные в магазине "оригинальные" неизвестного происхождения...
2 часа назад, Perch сказал:
я писал за  литиевый NS7- в прошлых сообщениях.
 Почему данную литиевую полиэфирную смазку не кладут в ролики/подшипники генераторов/подшипники кондиционера.
 Эту смазку кладут в подшипники общего назначения в качестве универсальной.
 а вы мне тут о Chevron Black Pearl Grease EP- походу путаница была небольшая.
8 минут назад, Алексанлр сказал:
Для роликов купил.
Я не знаю наверняка, но мне думается менять смазку в генераторных подшипниках, которые лет 15 уже отходили, смысла нет, т.к. уплотнения пыльников уже изношены. Целесообразней заменить подшипники (разумеется на генераторные) и забыть.
У меня в генераторе крутятся подшипники уже 19 лет и я не полезу туда смотреть подсохла смазка или нет (не дай бог ещё пыльник повредить) , пусть дальше крутятся пока не зашумят.
13 минут назад, Андреас сказал:
Склероз рассеянный? Какой ns, какой Chevron, речь вообще не о них! ппц...
30 минут назад, Perch сказал:
Конечно. Если там будет 150 во временных отрезках, когда смазке сложно будет их "стерпеть", то ремень "кончится" втрое быстрее окисления смазки :) Но в этих роликах есть специфика, что нужна и кой-какая ТОС и при этом скорости выше средних случаются, а такое сочетание накладывает свой отпечаток. Но это не "крест" на "мыле" уж точно. ПМЧ тоже не догма, т.к., строго-то говоря, поведение смазки в подобных условиях очень уж от конкретной реализации зависит, ПМЧ тоже разная бывает - любящий утекать из узлов Шеврон SRI не даст соврать :)
24 минуты назад, Андреас сказал:
Вязкость основы маловата, вот и не кладут. Загуститель тут, ИМХО - дело второе. Хотя для более вязкой основы этот мог быть и не оптимален.
