Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
16.10.2017 в 22:32, мотозак сказал:
наличии были Urethyn E2  и Shevron SRI. Но с шевроном, замороженный подшипник крутился ненамного легче, поэтому выбрал Е2. С ней почему то подшипник крутится с легкими заеданьями, как по манной каше. Грязь исключена, проверял дважды на двух разных деталях. То же ощущение от SRI, но в меньшей степени, родная смазка даёт очень плавное движение.
Подтверждаю. Сегодня готовлю два подшипника для роликов (наконец-то), NSK с завода на Multemp, пожтому просто добавил смазки до "high load". А вот второй SKF по каталогу содержит минеральный литол, поэтому его я перезарядил уретином из БМВшной баночки 83238854223 - и да, полимочевина наощупь даёт чуть дискретное вращение, по сравнению с абсолютно плавной Мультемп.
15.06.2024 в 16:38, Screwdriver78 сказал:
1) потом сделаешь замер температур - для сравнения?
2)- отпишись то как они себя покажут- кто из них дольше проработает, меньше усохнет и не побежит.:)
Сколько ходит заводская "Multemp", она же "9", она же 5К и т.д. в подшипниках роликов? Есть статистика применения у кого либо?
По моим даным которые удалось собрать от 10 до 30 тыс км. Сильно зависит от уплотнителей подшипника.
Решили попробовать лично?
3 часа назад, Vadim D сказал:
Незнаю где собирались данные и как, но это заводская смазка подшипников NSK которые ходят в роликах более 50ккм
47 минут назад, Vasek555 сказал:
Незнаю где собирались данные и как, но это заводская смазка подшипников NSK которые ходят в роликах от 10-30, 50, 51, 67.5, тыс км .....:sarcastic:
:nea:
1)Незнаю где собирались данные и как, но это заводская смазка подшипников NSK - ключевая фраза: Незнаю где собирались данные и как .;)
2) которые ходят в роликах более.....- ну тут уже кто больше или меньше циферок нарисует.. зависит от щедрости или скупости конкретного знатока.
Ибо конкретных цифр даже NSK - не предполагает...:pardon:
3)- знаем лишь одно: тут "просто литий", без приставки: "комплексный"- а значит на сотню тысяч км- рассчитывать явно не приходится в условиях высоких температур и высокой скорости сдвига.
Благодаря Эфирности эта смазка ходит чуть по дольше минеральных аналогов.:D
1 час назад, Vasek555 сказал:
Тогда можно смело закрывать тему и расходиться))).
13 часов назад, Vadim D сказал:
С чего это вдруг? Уретин Е2 до сих пор на ресурсных испытаниях
8 минут назад, Vasek555 сказал:
:Cherna-facepalm:
уретин это уретин а Multemp -это Multemp.- это абсолютно разные смазки и разные во всех смыслах
Как вы ловко перескакиваете с лития на полимочевину.. и пытветесь их сопоставлять в своих примерах.
Мои результаты пока скромны. Катал на юга в отпуск. Общий пробег пока 20+  тыс. Пока не показатель. Может ещё  5 тыс плюсану на севера. Ролик вращается с сопротивлением, значит что то там есть.  Смазка ROX ESTER GREASE. Продолжаем тестить отечественный продукт).
6 минут назад, Vadim D сказал:
меня  в этой смазки сущают 3 вещи
1) это Российская смазка от ширпотребщика: который скрывает полностью всю информацию о себе, о производстве, о технологиях которыми располагает, о компонентной и информационной базе- видимо стыдно признавать то что она нищая.
2)- полностью отсутствует  исчерпывающая  техническая информация о продукте.
3)-я сомневаюсь в том что это на 100% состоит из Эстеров.- скорее всего в лучшем случае гидрокрекинг с 5% эстерами а в худшем минералочка 2гр с 5%  эстерами.
33 минуты назад, Андреас сказал:
А я и не стану спорить.
Верю только жёсткой практике. Жизнь научила).
У меня много что в машине не должно было работать по авторитетному мнению форума. Например внутренний шрус подбирается к 100 т. к.))). Даже писать об этом не буду в соответствующую ветку. Не поймут. Пусть ездют по мануалу свои 30т.)))
В общем ROX ESTER не защищаю а наблюдаю. Пока 20т.
Как умрёт попробую ТОМФЛОН  ПМ-170В.
54 минуты назад, Vadim D сказал:
:drinks::good2:
 Ваш энтузиазм- принесет и пользу и знание, внесет ясность: подтвердит или опровергнет наши сомнения.
4 часа назад, Vadim D сказал:
Пока не показатель.
:yes::pardon:
48 минут назад, Vasek555 сказал:
:yes::pardon:
А я и написал что не показатель).
У вас как успехи? Вы же вроде прям с заводской смазкой себе поставили? Если не путаю. Сколько уже прошла?
16 часов назад, Vadim D сказал:
У вас как успехи?
Ну здесь это уже офтопп - натяжной ролик ставил 25т пока. Я мало езжу:pardon:
:yes:
