Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
2 часа назад, Vadim D сказал:
подшипник с ENS за 500-700 рублей
:rofl:
17 часов назад, Vadim D сказал:
72стк, да, уже можно рассматривать. Лучше 100 и выше. Всё равно физику не обманешь. Чем выше вязкость, тем ниже испаряемость. Это факт. Даже при наличии одного и того же загустителя.
Так нужно же ещё учитывать саморазогрев смазки. И даже это - очень приближенно, при досаточно высоких оборотах теории работают не слишком стройно и только опыту можно более-менее доверять. Но верно пишут, что смазки, которые неплохо себя показывают в генераторах, обычно и в роликах ГРМ работают неплохо.
Тем ни менее ПМЧ смазки на базах 70-100 сСт более доступны, в т.ч. и с низкоиспаряемыми сложноэфирными базами. Можно купить их отдельно и пересмазать подшипники перед монтажом роликов - почему бы не рассмотреть такой вариант? Это и покупку подшипников упростит. Или присмотреть подшипники на уже подходящей ПМЧ, выше народ верно написал, что их тоже можно при желании купить.
Надо спросить сколько Уретин пробежал. Найти бы теперь этот пост...:dash1:
Нашёл
мотозак Как там Фукс поживает в ролике?
15 минут назад, Vasek555 сказал:
Мне кажется, что главное, чтобы гарантированный ресурс ремня выхаживал, а потом и подшипники заменить не грех или пересмазать, как минимум - чего рисковать понапрасну? А столько Уретин отходить обязан, как и GHY 72 или BQ 72-72 и прочие подобные смазки. Не знаю, как кто, но я бы тут рекорды ставить не стал, т.к. это не генератор и если ремешок оборвётся, то в отличии от гены или роликов ремня навесного - мало не покажется - на большинстве моторов загнёт клапана и покрошит головы. Никакая, даже дорогая, смазка рисков такого "залёта" не стоит.
Изменено пользователем SanTix
4 минуты назад, SanTix сказал:
Если ресурс ремня выходит, то больше и не надо:good2:
52 минуты назад, SanTix сказал:
У  меня ресурс ремня ГРМ по мануалу 180 ткм, ролики пересмазывал где то на 60 ткм, бывают ролики которые 180 ткм ходят?
1 минуту назад, rodof сказал:
ролики пересмазывал
А по мануалу есть пересмазка роликов?
2 минуты назад, rodof сказал:
Вообще по хорошему ресурс ролика как минимум должен быть как у ремня
14 минут назад, Vasek555 сказал:
нет, стал один из роликов издавать шум, пересмазал оба.
12 минут назад, rodof сказал:
:negative: А что за ролики? Фирма
41 минуту назад, Vasek555 сказал:
NSK польские, ошибся, пересмазывал на 71 ткм.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/14096-smazka-dlja-rolikov-grm/page/197/
29 минут назад, rodof сказал:
NSK польские
Если контрафакт исключен, то это ни что иное как  "братский" привет от поляков:negative:
53 минуты назад, rodof сказал:
Как там HighSpeed ЕР 3? Много прошла уже? Есть уже мнение о смазке?
2 часа назад, Vasek555 сказал:
с завода стояли, 2018 г.в. авто
