Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Попробуйте кто-нибудь Shell Alvania RL 3 (новое название Shell Gadus S2 V100 3)-лежит такая в гараже, и на вид очень стабильна. Прям монолит.
Вообще проблемы поиска смазки для роликов мне не очень понятны. В соседней теме(и в этой вроде) человек пытался найти одновременно водостойкую и скоростную смазку, т.к. ролик низко расположен и постоянно топится в бродах/лужах, тут да-сложная задачка. А удовлетворяющую одному из этих параметров-ничего особенного, как мне кажется.
Или тут у всех ролики постоянно в контакте с водой? (И не брызгами, а в полном погружении)
Ну я в Нижнем Новгороде нашёл, никак у дружбана не заберу уже месяца 4.(он в Москву привёз две тубы себе и мне)
Повезло, наверное со старых запасов
Ну пока не знаю, думаю что тоже самое что и SRI . были отзывы что также вытекла. вот и думаю куда её теперь пихать? две тубы то.
У всех, прямо противоположное мнение по chevron sri?! В 126 моторе ВАЗ 2112 у отца, прекрасно она работает уже года 2, по пробегу не уверен, но 30 т.км ролики уже точно на ней прошли.Ролики ГРМ- vbf, а внешний на ГУ китайский vbf. Ничего нигде не вытекает! Может некоторые закладывают смазку с " горкой"?
Я думаю, что вытекает, потому что много закладывают смазки, сталкивался с информацией, что её должно быть от 30% до 60% от общего объёма, где-то даже есть специальный калькулятор для расчёта объёма.
Я же писал, что закладывал 50-60% (из шприца только на беговые дорожки между шаров)
Результат мы наблюдаем чуть раньше.
там явно и 10% не осталось! И опять же наглядно покидание смазки именно через внутреннюю обойму.
Сказать я тоже могу многое!!! Вот реальность я выложил с фото!
Ну или побегу покупать китайский VBF вместо японского NTN, ибо, через него SRI не выкидывает.
в высокоскоростные подшипники нужно закладывать не более 1/3 объема
If the operating temperature is below 80°C the quantity of grease may be determined directly according to the bearing reference and operating speed from the table below. If the operating temperature is above 80°C a 25% pack of grease should be used regardless of operating speed (refer to the right hand column of the table).
Примерный перевод -
Если эксплуатируемая температура ниже 80гр - то нужно закладывать смазку исходя из таблицных значений.
Если выше 80гр - то ТОЛЬКО 25%, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ РАБОТЫ
Изменено пользователем vitvik161
Можно без сарказма. Доказывать ничего, никому не собираюсь, а снимать ролики чтобы их сфотографировать это, мягко говоря- баловство. Просто Вы пишите, что смазка не годная для данного узла, хотя по свойствам и предназначению- очень даже подходящая. И у многих с ней проблем нет, смазка уже давно на рынке и зарекомендовала себя хорошо. Китайский VBF понятное дело- ненадежен и долговечность у него- лотерея, но и в нем работа смазки без нареканий. Даже замененные "китайские" подшипнипники в пылесосе "Ракета" уже 3 года пашут, причем пылесос гаражный, т.е работа при разных температурах. Примеров положительного использования SRI много, и в вашем случае надо разбираться,
а не ставить на смазке клеймо в плохом смысле.
Изменено пользователем CTAP_TEX
Ссылка в 371 сообщении в данной теме - оригинальные смазки NSK , описания , свойства . Где купить - это уж google в помощь .
посоветуйте, пожалуйста, синтетическую смазку для данной темы, которую можно купить через  ebay
Смотрите .
ГРМ, агрегатов (6006 и 6203 подшипники).
эксперимент с этой смазкой и этим роликом я провел еще года 3,5 назад
я думаю шеврон sri хорошая смазка, но в моем конкретном ролике она не держится, видимо ролик такой.... выбрасывает все что в него положат
Тоже брал 2 тубы. Себе закладывал в подшипники генератора, были сомнения на счет ее низкотемпературных свойств, но все пока в норме, подшипники  ходят уже около года и >10000 км.
