Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
  Показать содержимое
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Хаскина смазка для подшипников роликов не подходит - у нее очень высокий скоростной фактор . Mobil 1 для роликов также не является по вязкости лучшим вариантом , но работать будет и задачу выполнит. Лучше для роликов применить такую смазку , как Super-lube synthetic multi-purpose grease with PTFE ( есть отдельная тема ) , вот она по вязкости и по всему остальному - самое то ,что надо.
  10.05.2015 в 14:34, tesloil сказал:
как приедет,,попробую.
А уже есть реальные отзывы по использованию этой смазки именно в роликах,а то про ALTIS SH 2 тоже на форуме писали что супер-пупер для роликов и вязкостью базового масла и загустителем (кстати после прочтения и намазал),а в результате-пшик.
Изменено пользователем enot85
Отзывов не встречал по ней , но если поискать , то на англо-язычных форумах отзывы наверняка найдутся , смазка очень широко используется по всему миру . К примеру, я свои запасы этой смазки регулярно пополняю в Бангкоке по вполне приемлемой цене ( последний раз покупал . полкило за 500 рублей на наши деньги ).
А эту смазку можно в подшипники генератора так же применить? Просто я так понимаю если в ролике Тотал не работает, то в генераторе будет также?
  10.05.2015 в 17:49, tesloil сказал:
Можно , без вопросов.
Она?
  Цитата
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗОЧНАЯ ПАСТА С ТЕФЛОНОМ
Применение:
Отлично подходит для дверных петель, клемм аккумулятора, раздвижные треков, замки, свечи зажигания сапоги
Она.
Механический перевод аннотации. Там не сапоги а тормозные задние колодки.
За 500 рублей полкило и я бы купил, но вот тут в России 400 грамм уже стоит больше 2000 рэ :) .
Закажу наверное, малый тюбик с зарплаты, надо же иметь смазку для скоростных подшипников про запас.
А что же наши производители отстают?
Насчет свечей зажигания - ой, ой, а разве их вообще можно чем-то мазать? Там же момент затяжки нормирован, и нормирован на сухую, со смазкой имхо будет серьезный риск сорвать резьбу при затяжке (не превысив крутящий момент даже).
Изменено пользователем tropican
  tropican писал:
в России 400 грамм стоит больше 2000 рэ .
Рекомендую заглянуть в Экзист - 90гр тюбик (на фото) - 800 рублей. Так что 400гр будет далеко за 3.000 рублей.
  tropican писал:
Насчет свечей зажигания - разве их вообще можно чем-то мазать?
Нужно даже, чтобы резьба не прикипала и не корродировала. Есть для этого смазки.
:spiteful: Интересно, почему тогда в таком случае, вот, кислородные датчики продаются с нанесенной спецсмазкой на резьбу, а свечи нет?
tropican
Оффтоп
