Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Я так понимаю, что тут повышенная термостабильность как раз вредна.
Если смазки заложено слишком много, на высоких оборотах она перегревается.
Ей бы размягчиться и чуть вытечь, а остаток остынет и будет работать как надо.
Но она поддерживает густую консистенцию до последнего, перегреваясь дальше до того порога, где происходит ее необратимое разрушение от перегрева. Причем по всему объёму сразу.
У меня точь в точь такой же подшипник в натяжном ролике ГРМ и в него по моим подсчетам получается 30% от свободного внутреннего объема это 2.1 кубика, или я в чем то ошибаюсь или недопонимаю?
Я пошёл более простым путём, кальк считает маленько не правильно, он не рассчитывает углублённый подшипник (C3).
На эбеё просто ищу NSK с такими же размерами, количество смазки там в маркировке на коробке указывается.
Сравнивал с таблицами какой-то конторы, примерно такое же количество, онлайн калькулятор выдаёт меньшее количество.
Чет я тоже подзатупил... Не врублюсь как пользоваться калькулятором для расчета количества смазки
Имеем ролик с подшипником 6010
Размеры, мм : 50x80x16
Диаметр внутренний, мм : 50
Диаметр наружный, мм : 80
Высота, мм : 16
Обороты двигла до 5т.
А вот сколько делает подшипник при таких оборотах колена :unknw: Диаметр шкива колена визуально раза в 1.5 больше по диаметру...
Я считал примерно так: дорожку подшипника считаем за то что идёт в расчет к наполнению, это будет длинна окружности по среднему диаметру умноженная на площадь шарика в разрезе, от этого нужно отнять количество шариков умноженное на объем шарика, получаем рабочее свободное пространство, считаем нужный процент и можно заполнять
@Vasek555,Если диаметр в 1.5 раза меньше, то обороты в 1.5 раза выше
Это для меня уже совсем темный лес! :sorry:
Количество смазки косвенно зависит от уплотнений,  так как от них зависит максимальные обороты подшипника, а от этого зависит и количество смазки, т.е если обороты приближаются к макс.возможным то 1\3 заполняется, если нет, то на 1\2 заполнять.
На 6010 я бы заложил от 5 до 7 грамм( от 30% до 50%). ;)
Видел формулу через вес подшипника. Мяряется диметры и ширина. Потом на весы или по пасспорту и вуаля плотность стали известна вот вам и объем пустоты ;)
А не многовато? Если исходить из разницы диаметров,то там обороты порядка 7-8тыс.
Нет.
Есть такой док nsk_cat_e728g_9-1.pdf (погуглите) для С3.
Есть ещё док от NSK про скорость и уплотнения, но в данном случае это не поменяет для 6010 количество смазки, остаюсь при своём мнении, от 5 до 7, если быть точным то 7.5 кубиков(на максимальных оборотах вы наверно не катаетесь), можно среднее взять 6 )).
NSK свои 6010 заправляют на 50%(Standart Fill, буковка S на упаковке, на ебее гляньте продажу подшипников, и это 7.5 кубиков).
Я конечно не знаю тип Вашего уплотнения, именно поэтому и пишу от 5 до7.
На фото максимальные обороты, для различных уплотнений.
Что-то конечно выкинет наружу, уплотнения не свежие, да и не на заводе ставленные (разборку-сборку подшипника, назвать идеальными условиями - язык не поворачивается ).
Постарался максимально аргументировать свою точку зрения исходя из оф.доков.
по моим расчетам 6010 получилось так : 20 кубиков объем пустой дорожки, вычитаем  объем шариков, получаем 7,6 кубика свободного пространства. Закладывайте через шприц расскажите сколько кубиков вошло.
@fonserg, Получается что 30% это чуть больше 2х. кубиков
Всем спасибо - будем отталкиваться от этого значения - думаю что там плюс минус четверти кубика роли сильно не сыграют
тут есть одно но, в моих расчетах учтена только дорожка, есть еще пространство от шарика до пыльника - туда смазка неизбежно уплывет.
15 кубиков по паспорту выглядят вполне реальной цифрой. я бы на вашем месте закладывал около 5-5.5
Изменено пользователем fonserg
В данном случае лучше недолодить чем переложить . Я не помню в чьем мануале это было может или nsk или skf там график имеет форму где заполнение от оьоротов . Там вначале 100 на малых и оно почти горизонтальное . По трм в районе с 5 тыс резкое падение до 30-20 и потом опять ровно. Соответсвенно чуть перелодишь и будет перегрев и вытечет не толтко оишнее как многие думают а вытечет все так как весь узел пеиегреется. Поэтому лучше недоложить и чаше смазывать чем перелодить и потерять всю смазку.
