Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Насколько я понимаю, для роликов желательна вязкость не более 100 при 40 град.С, а у этой смазки 220
Вона, Емелькин из "За рулём" и с 500-той (!) вязкостью в ГРМ закладывает и в хрен не дует :)
И на загуститель-"мочу" ему тоже плевать, его и "пищевой" бентонит устраивает.
Изменено пользователем Ярослав02
@Ярослав02,
Данный ролик не о том КАКУЮ именно смазку закладывать, а о том, КАК закладывать. ;)
Но, естественно, Вы можете поступать как Вам угодно. :)
@Ярослав02, а изначально смазка зеленая была хорошей. Зачем поменял?
Это просто "учебное" видео, Для демонстрации взяты новый ролик с подшипником и первая попавшаяся под руку смазка.
Изменено пользователем Andri
Возможно, да. И всё-же, он вообще не акцентирует внимание на вопросе типа смазки. Может потому, что ЛЮБАЯ смазка - лучше, чем отсутствие/нехватка/предсмертное состояние таковой.
@Ярослав02,
Для того, что бы понять какие по параметрам нужны смазки в подшипники  роликов (или генераторов), нужно смотреть рекомендации производителя смазки, для каких именно подшипников  предназначена смазка, так называемый скоростной фактор смазки.  В видео не акцентировано внимание на смазке только потому, что видео не о том, КАКУЮ смазку закладывать. В целом зависимость в общем то проста: в более скоростные подшипники закладывается менее вязкая смазка.
Если двигатель высокооборотистый и Вы часто его крутите на максимуме или близко к тому, то смазку лучше менее вязкую, если не крутите обороты, то смазку можно более вязкую. В общем, можно и индивидуальный подход применить. Но вязкость 500 в любом случае много, это для тихоходных, высоконагруженных подшипников.
Емелькин видимо показывает как не надо делать. Самые важные моменты при смене смазки: продуть или иным методом высушить промытый подшипник и НАСУХУЮ проверить его люфт и плавность хода, заеданий и сильных люфтов быть НЕ ДОЛЖНО! Он должен очень ровно крутиться на сухую, это значит что еще послужит. Затем процент закладываемой смазки укзан для ступичных, а не роликовых, сюда ее 20-30 процентов (РФПЭ можно и 10-15) и после установки боковин проверить что со смазкой не занесли грязь прокрутив и убедившись что вращение плавное и без заеданий. Ну и чистота залог здоровья, в том числе и подшипника.
Справедливости ради отмечу что этой зимой в морозы поскрипывания от ролика были, такие же как и на родной смазке в последний год ее использования. Т.е. по теплу надо лезть смотреть, хотя при прогреве тишина, но думаю рабочей смазки уже маловато.
Изменено пользователем Pahha
@Pahha,
Наверное, это потому что данная смазка не для серьёзных морозов.
60-70%??? Для высоких оборотов? :bravo:  :bravo:  :bravo:  :)))  :)))  :)))
@Ярослав02,
На вид она вроде такая-же, "как все".
Кстати, по "220 это низзя, т.к слишком много" - гуру тут не против в ролики Мобил-222-й, а она тоже 220.
@Ярослав02,
На вид - это консистенция, а не вязкость. Конечно, не против, если выбирать не из чего. Вы и сами понимаете, лучше хоть что то, чем ничего.
И не "низзя", а не рекомендуется.
Я вот в этом видео понять не могу как он подцепил сальник. у меня получается вскрыть подшипник только поддев резинку у внутреней обоймы. С внешней никак. Мнется, протыкается гнется.
