Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Через какое количество времени/пробега после перемазки можно глянуть ролик на предмет удерживается ли в нём новонамазанная смазка ?
Изменено пользователем Ярослав02
1 час назад, verlube сказал:
Altis SH2, SRI,   - у кого-то убежали, у кого-то работали.
Алтис ещё, здесь неоднократно жаловались здесь - масло выпускает из себя.
Это нормальное явление.
Поставьте тубу, через какое-то время проткните снизу иголкой и снова поставьте, через какое-то  время некое количество масла вытечет.
Чем дольше будет стоять, тем больше будет вытекать. Вывод: тубу со смазкой надо ложить, а не ставить, при долгом хранении.
3 часа назад, verlube сказал:
во те на... посему нужно ворочать раз в месяц :blink:
Да , так и есть ,  смазка в тубе в лежачем/стоячем положении , однозначно вытекает немного жижи с нее, в виде моторного масла , вижу это явление постоянно на смазках Mobil XHP222 , MOBIL Mobilgrease Special (так как постоянные шприцовки провожу по Т.О.) Купил Тотал Алтис (не много ранее писал об этом) , и тоже она будет по видимому течь (если будет стоять/лежать) , от этого ничего не поделать , разве что хранить в яме гаража...
6 часов назад, verlube сказал:
Так через крышку вытечет, крышка там обычно одно название, а не герметичность. Или предварительно упаковывать в пищевую пленку под крышку.
Chevron Ulti-Plex Synthetic  прямо вверх масло отгоняет, то есть поверх смазки небольшая лужица масла, загустителя что ли они недоложили?... В прошлый раз тщательно перемешал верхний слой,  будем посмотреть.
А так конечно да, лучше всего хранить смазку в прохладе, градусах при +10.Чтобы конденсата не было и разогрева не было.
Даа, почерпнул новое для себя. Я то думал что смазка не должна истекать маслом, что это некачественная смазка, если выпускает его из себя.
Оказывается это нормально ! :)
Ни совковые Литол-24 и ШРБ-4, с которыми я работал много лет, ни теперишняя шарлатанская Хадо Защитная - такого себе не позволяли. А некоторая продукция мировых брендов, испускающая из себя масло, это нормально.
Даа, вот уж мир открытий чудных ...
Это называется коллоидной стабильностью, зря считаете, что Ваш перечень смазок не подвержен этому.
Методы расчёта разные с мировыми брендами, но сам факт присутствует. Для литола это тоже нормально, по ГОСТу меньше 12%, цифра шокирующая. Просто не обращали внимания.
Это вроде как: " не верь глазам своим, а поверь, что в доках пишут. Хоть тут и акцентировали внимание на то, что выделение масла из смазки никак не связано с ее качеством и эксплуатационными свойствами, все равно это очень неприятный факт. И это выделение масла на мой взгляд явный признак невысокого срока годности смазки. И кстати про Литол, даже в рублевом целофановом пакете просто себе лежит много лет, никаких намеков на маслоотделение. На службе 18ти литровые бидоны с литолом выпуска 90х годов, при вскрытии ни разу не видел лужицы масла, чего кстати не скажешь про Циатим 201,  у него маслоотделение есть.
8 часов назад, CTAP_TEX сказал:
В Литоле нет вытекания масла , так как его там наверное и нет , возможно какая то своя технология которая отличается от сегодняшних , Литолу то лет уже...
4 минуты назад, A.L.I. сказал:
Такого не может быть ,т.к. это тогда уже на смазка,а мыло:crazy:   https://ru.wikipedia.org/wiki/Литиевые_смазки
Niglube RM и ликвимоли waffenfett тоже масло отгоняют, и что, их тоже в некачественные записывать? Ничаво, это лишнее вытекает. Переложили масла.
Менял помпу. Снимал ролики ГРМ. Смазка закладывалась в них тысяч 10 15 назад, точнее не помню, хадо защитная. Натяжной хорошо смазан, смазка нужной кондиции, потемнела. В подшипнике появился небольшой люфт и не во всех положениях. Пробег ролика 85 тыщ. Оставил его как есть, поставил обратно. Фото делать не стал, с доступной стороны задняя часть сепаратора, на фото и не увидешь шариков. А вот опорный ролик смазкой был обделён, но шарики в смазке. Фото прилагаю. Перед разборкой слушал стетоскопом. Работал он жестковато, натяжной мягко. Сам подшипник люфта не имеет, пересмазать и поставил обратно. Пробег его так же 85 тыс. Выше кто то писал что они вечные если пересмазывать. Я так не думаю, так как при вскрытии смазка всегда с грязью. Предполагаю опорный потребовал смазки раньше из за того что меньше в диаметре.
