Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
И ещё вопрос а можно ГРМ/генератор ролики мазать Whitmores Polyna CV grease NLGI 1.5?
у меня 3 смазки есть вот пытаюсь понять что и куда:
efele 311g (засунул в рулевые рейки ваза)
chevron multifak ep 2 (двери, петли, болты)
По параметрам подходит , практического  опыта применения пока не было . Станьте первопроходцем , войдете в аналы истории .
10 часов назад, Andri сказал:
1.5  или 0.5 - это точный класс.)
Таких классов вообще нет.
И тем более, раз параметр второстепенный, так и указывали бы точное число
Равенол, Кастрол, Аймол, Ликви Моли тупо пишут NGLI2, пенетрация 265 – 295 - то есть указанный диапазон изменения параметра равен полному диапазону NGLI2. Без затей. Они все тоже на глаз блендируют?
Может и прокатит.
хаски Slipkote Polyurea CV прокатила в роликах и подшипиках генератора, Hasen использовал.
Смазки практически идентичны.
40 минут назад, Racer сказал:
У кого-то прижилась. Хотя 1,5 в генератор и ролики- откровенно мало, туда бы 3 хорошо бы.
Да, верно, у меня до сих пор хаскей работает в роликах грм.
Этим летом планирую инспекцию
У меня, кстати, ХАДО Защитная тоже работает без проблем в ролике, на днях смотрел - никуда из ролика не делась, ролик от руки крутится безинерционно и с лёгким усилием, люфтов-шумов нет. Пробег 3 т.км.
Поглядим сколько протянет.
В 19.07.2018 в 05:54, Racer сказал:
Добрый день.
Пойдет ли в ролик натяжной генератора, ролик обводной и натяжной ГРМ смазка efele sg311? Спасибо.
запихаю через год скажу
Установил сегодня бу ролик генератора вологодский. 100тыс км на родной смазке(превратилась в комки грязи), промыт, смазан sg311 efele. А стоял там сейчас меняный, с пробегом 25тыс хз какой фирмы смазка скомкалась почти сухой. Промыл, смазал тоже efele sg311 и в запас сунул.
16 часов назад, Racer сказал:
Мазать наверное лучше перед установкой. Хз сколько он в запасе пролежит ...
31 минуту назад, Ярослав02 сказал:
Боюсь промытый и не смазанный от лежки коррозией схватится.
В 26.04.2018 в 11:37, verlube сказал:
В роликах себя показали достойно несколько смазок, по крайней мере не убежали и не превратились в кашу.
Slipkote Polyurea CV (45 ткм) -подозрительности в работе не замечено, 1.5 NLGI . И вроде у кого-то Ceran MM бегал без жалоб.
Purty FG2 Synthetic(7ткм) - пробег не большой, но криминала не заметили, но  из-за пробега - не кандидат.
Конечно RedLine CV2- самый яркий кандидат по всем параметрам и многофункцианальности( в ступичные, ролики, шрусы, триподы и т.д).
Подскажите, а какая из этих смазок самая маловязкая ?
на какой параметр нужно смотреть в таблицах?
Возможно на данный момент есть еще смазки достойные кандидаты для роликов?
Из доступных к покупке Valvoline  Multipurpose Synthetic 2:   44 cSt,  NLGI 2.
Кандидатов много, как правило не доступны или стоят, как самолёт.
Искать надо из доступного в регионе, заказать можно и на зарубежных сайтах, но как правило ниже 30 евро за тубу в 400 грамм не выйдет.
Кто-то на Efele SG-311 поглядывает(артикул на exist 4627117291198)  -  доступно, синтетика, скоростной фактор с запасом, 25 cSt, NLGI 2, фасовка от 10 грамм, что в принципе удобно, приобрёл 20 грамм и всё, лишнее ни где не валяется, место не занимает.
Смазка NGLI 3 для роликов подойдёт ? Вроде высокотемпературная по идее.
