Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
  Показать содержимое
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Эх вскрыть бы тот повидавший жизнь ролик генератора что я мазал пару лет назад (тысяч так 45 км) Slipkote Polyurea CV.... как-нить все же руки дойдут до него....
Обязательно доберусь до него, возможно этим летом. на смену думаю заложить шеврон SRI
Ага, а вот как и обещал - фото снятого и вскрытого подшипника ролика натяжителя ремня кондиционера.
В который я месяц назад заложил ради эксперимента Литол-24 от Газпромнефти.
Пробег где-то - 1000 км.
При этом в ролик заходила вода (преодолевал водную преграду :) ).
И это мне-то не нравилось как выглядел Мобил 1 после 2000 км пробега, http://serviceproekt.ru/images_2/remont/mobil%201%20synthetic%20grease.jpg!
Вода сделала из этого литола гуано, а на беговых дорожках шариков появились потертости и каверны. Правда, большого люфта получиться еще не успело.
мда... промыл, заложил умеренное количество моибил 1 синтетик гриза и поставил обратно.
Изменено пользователем tropican
эксперимент дело полезное ))
я тут на выходных ковырял двиг, снимал ролики ГРМ, и вот мое внимание остановилось на "новом" ролике, ну т.е. ставился он новым и пробегал примерно 8ккм. Собственно почему обратил внимание на него, крутился он как-то туго и с рывками, снял пыльники, а там белая смазка, сухая, прилипшая на стенках обоимы и пыльника, дорожка сухая... Ёмаё и это почти новый ролик NSK Japan, подозреваю контрофакт смазка была, хотя надо еще проверить гипотезу... до установки он крутился мягко ))
А взяв в руки ролик натяжителя, выше писал о нем, отходивший свою добрую сотню, в который как раз 8ккм набивал смазку Слипкот Полина, оказался как новенький, совсем чуть чуть выдавило смазки, в целом отличный держак. пыльники снимать не стал.
а вот "новый" ролик промыл карбокленом и забил туда ту же Слипкот Полина, все стало на свои места...
При следующем случае обязательно вскрою все ролики для диагностики, фото не делал, не когда было да и руки все масле были...
Всегда верил и надеялся что новые ролики именитого производителя не нуждаются в рукоприкладстве и тут же вспоминаю мысль, мелькающую на форуме, по поводу смазки новых роликов: что промывать и мазать новые ролики нужно только в случае наличия качественной смазки на замену... а какой, наверное каждый сам решает )) пока что у меня Слипкот Полина ходит без нареканий и это далеко не самая лучшая смазка для скоростных роликов.
Изменено пользователем Hasen
Подскажите пойдет смазка Liqui Moly Thermoflex для шарикоподшипника ролика приводных агрегатов? Или чем посоветуете смазать.
Смазывал ролик Altis SH2 на середине службы ремня, ролик промыл не очень хорошо вскрыв только с одной стороны, пробег после смазки около 40 тысяч (смазывал по причине шелеста) вскрытие на прошедших выходных показало что вся смазка закоксовалась на внешней обойме и приобрела черный цвет, подшипник поскрипывал последние 20-25 тысяч несмотря на промежуточную смазку. Что интересно при этом он после тщательной промывки и продувки компрессором оказался в отличном состоянии, поэтому рискнул на эксперимент, набил мобилом полирекс ЕМ и отправил на второй круг с новым ремнем, пробег ролика на данный момент более 90 тыс. (у меня ремни меняются каждые 90 тыс.) все посторонние звуки пропали, авто лансер 9, ролик оригинал в нем подшипник NTN.
Раздобыл тут себе недавно Gunk GR012, посему интересует воппрос - подойдет ли данная смазка для роликов ГРМ и ролика натяжителя ремня агрегатов?
Есть ли тут кто ей пользовался?
Использовал GR012 в задних ступичных подшипниках на Nissan Note . Пробег на ней 25 тыс. км. , при смене колодок осматривал, цвет чуть поменяла, но видно ,что в рабочем состоянии.
Подскажите какая смазка лучше пойдет для смазки подшипников ГРМ, в наличие есть:
castrol LMX
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1,5
Живу в Сибири зимой -35 и ниже...
или лучше купить что нибудь другое?
P.s. смазывать буду новые подшипники GMB - смазки там очень мало. Какую смазку использует GMB никто не подскажет?
@moskga, у шеврона вязкость базы 344/35,5, она не для высоких оборотов. LMX это всего лишь классный литол 24. Что бы узнать смазку в GMB нужен номер подшипника полностью.
  Hasen писал:
целая тема посвящена смазке роликов ГРМ... выбрать же можно
Проблема в том, что большинство перечисленных сдесь хороших смазок сейчас стало невозможно достать через экзист/емекс/автодок, поэтому приходится спрашивать на счет альтернативных вариантов
  14.10.2015 в 09:42, greenled сказал:
Бери Redline CV-2 Норм для подшипников... И достать можно
Благодарю за совет, но после прочтения темы по этой смазке закрались у меня сомнения на счёт ее эффективности)
Сейчас присматриваюсь - не взять ли шеврон sri grease. Полимочевинная как и gr012, но имеет отличия от нее по вязкости и количеству загустителя. Вот только не знаю на сколько критичны эти отличия для применения в высокоскоростных подшипниках
