Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
  Показать содержимое
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
  04.06.2019 в 16:47, advert2 сказал:
Условия его работы не лучшие, даже худшие из всех т.к никакого охлаждения, под кожухом и обороты (с моим стилем езды не пенсионным часто). Думаю смазка не держит температуру (или загуститель разваливается) или не хватает адгезии и её выкидывает из дорожек.
Как вариант ещё можно попробывать Mobil Polyrex EM 103.
NLGI3 должна лучше держаться в горячих узлах, судя по всему именно так обстоит дело с Вашим роликом.
  22.06.2019 в 07:05, Ole сказал:
Будьте осторожны зимой - в -20 она уже реально затвердевает.
Спасибо, понаблюдаю.
Авто живет в гараже и ниже -10 в нем я ни разу еще не видел. На стоянках если только ее прихватит, но ролик стоит в кожухе, на головке и надеюсь не успеет окончательно задубеть, да и морозов под -20 становится все меньше.
  23.06.2019 в 09:35, verlube сказал:
Согласен, но ее нет у меня, а покупать еще тубу - куда же остальное девать? ))
  23.06.2019 в 13:02, advert2 сказал:
Раздайте соседям, бесплатно, я так делаю.
"Дарёной лошади в зубы не смотрят." )))
В итоге остаются хорошие смазки(личный критерий) на руках, а уг не жалко, да и не покупаешь их больше.
  23.06.2019 в 06:23, verlube сказал:
Это точно код Amalie?
Amalie elixir synthetic blend calcium sulfonate grease вот такая смазка) есть у меня в городе в наличии прямо)) артикул 1606834294
Изменено пользователем colencor
  24.06.2019 в 05:45, colencor сказал:
Лучше указывайте в каком магазине код, это же их внутреннее дело. Вот в emex этот код урезали - 6834294, причем их ИИ сам подсказал что из вашего кода можно сделать и выдал этот эликсир.
До -20 она и не доживет,  в лучшем случае до -18.  В Питере морозы под -30 были только в начале 2006г, так наблюдалась массовая гибель генераторов на Фабиях (сгорали от КЗ), чехи видимо, заложили  туда что-то аналогичное до -20. Утепляйте тогда и "форточку" перед радиатором.
  27.06.2019 в 06:51, Ole сказал:
Остается брать Valvoline 882603
-55 to + 140 (max 180) температуры.
Если знаете что можно купить лучше этого Вальволина, подскажите плз ))
Посмотрите argo termosint 50 (арт.2552000) или МС 5123-2. Цены нормальные, МС дешевле.
  27.06.2019 в 10:57, colencor сказал:
Вот тут отвечали же
только ГПН Grease High Speed EP3 уже появилась, 300р за тубу.
  27.06.2019 в 14:58, Ole сказал:
300р за тубу - значит, незамутненная минералка, в мороз встанет колом так же, как грин эликсир.
  27.06.2019 в 18:47, Screwdriver78 сказал:
До -30 должна нормально отработать и это не простая минералка. https://gazpromneft-oil.ru/uploads/storage/5f/34/c429d9349dfd320aa82f6b96696c000aa2e08a00.pdf
Изменено пользователем SL1
  27.06.2019 в 19:40, SL1 сказал:
Пополам гидрокряк и парафины. Хм. Парафинами набирают вязкость, гидрокряком - морозостойкость. Не литий-комплекс, просто литий-мыло. Ну низнаю, низнаю. Пусть кто-нибудь попробует ее в роликах.
Вопрос только в том - убежит или не убежит, как они понимают применимость до +140.
  01.07.2019 в 10:41, Ole сказал:
С частыми заменами обычно и тотальным контролем.
Для более долгой работы нагрев не должен превышать 75°C для минерального литиевого мыла, инженеры FAG так считают (Longtime limit temperature 75°C), ну а INA считает оптимальную рабочую температуру с дельтой 20°C от верхнего и нижнего предела, заявленных производителем смазки, т.е. для минерального литиевого мыла с заявленными -30°C - 120°C получаем максимально -10°C - 100°C .
В  долгую 140°C вытянут только полимочевина, PFPE и спецсмазки вроде Unirex S2.
