Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
  Показать содержимое
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
  07.09.2019 в 19:10, D'AVerk сказал:
Vestaвод
verlube  прав оказался? )
А если взять во внимание ролик вспомогательных механизмов, то там вообще в 2.27 раз быстрее чем КВ вращается
D'AVerk А Вы сами какой смазкой набиваете подшипники роликов ГРМ?
Изменено пользователем Vestaвод
  07.09.2019 в 19:32, Vestaвод сказал:
Тема о ГРМ.
  07.09.2019 в 19:35, Vestaвод сказал:
Мне не приходилось еще ни разу. А надо? :))
На фото не вижу шестерню коленвала, вижу шестерни распредвалов и ролик.
О диаметре шестерни коленвала, на фото, косвенно говорит растояние между зубчатым ремнем (внизу фото).
ГРМ узел достаточно ответственный, и с нижней и с верхней температуры, если мороз сильно не жмёт, я всё равно остановился бы на полимочевине.
Unirex предполагаю отработает на навесных, кроме подшипников генератора(хотя всяко лучше литола и им подобных минеральных в типоразмере).
Это всё мои предположения, я стараюсь исходить из того, как я бы поступил. В голове всегда надо держать последствия, ну сдох подшипник обводного, жалко, но не критично, а вот если заклинившего или туговращающегося подшипника хватит, чтоб помочь разорвать ремень ГРМ - это совершенно другие потери. Легкая смазка продлевает службу ремня, или Вам срывать подшипник ремнём или он плавно трогается.
Если в случае обрыва зубчатого ремня - встреча поршней с клапанами, эксперименты не приветствую. В моём случае зубчатый ремень(на коробке часто ГРМ) отвечает только за подачу топлива 2.7 TDI, на старых VW 1.8 обрыв ремня не приводил к встрече, в этих случаях можно эксперементировать.
Думайте сами.
Всем привет . А не кто  в ролики ГРМ не закладывал МС 5123-2? По характеристикам все хорошо -50 +180, полностью синтетическая и стоит не очень дорого. Я уже несколько лет ролики ГРМ на приоромоторе смазываю тотал алтис сш2, но она мне не очень нравится через год и без разницы какой пробег она становится черной и комками. Что ролик через 50000 такой был , недавно вскрывал ролик с пробегом тысяч 20-25 все тоже самое. Для опыта помазал Кастрол лмх, из одного ролика потекло на глазах через 15-20 сек. работы двигателя, но этот Кастрол очень плохо вымывался бензином. Но тотал не вытекает.
  09.09.2019 в 13:57, Yurik790 сказал:
Зачем сразу в ГРМ, на обвесном покрутите её.
Потом расскажите всем.
Если это вы про плазму, то ВМП то пишет ее нельзя в высокие скорости, то можно, и без устали хамит мне когда я тыкаю носом в некомпетентность их ПР отдела. Внятного ответа они пока не дали.
Очень интересная история. А что думает по этому поводу начальник транспортного цеха verlube ? :)
ЗЫ. Кстати, а у вас А6 с каким двиглом?
verlube в натяжной вспомогательного ремня, нет желания лезть, ролик Ина, на предыдущей калине тоже Ина стоял , так что там была за смазка я не понял какая-то белая, и на пробеге 170000 она тоже была белая и ролик без люфта, так и продал машину с заводским роликом на пробеге 230000. А ГРМ за этот пробег мазал 2 раза тоталом, жалко не сфоткал как выглядит тотал после 25000-30000км.
