Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
  Показать содержимое
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Смазка МС 5123-2 – пластичная литиевая комплексная смазка на основе синтетического масла – полиальфаолефинов.
Содержит противоизносные и противозадирные присадки, полимеры для улучшения адгезии и коллоидной стабильности, а также комплекс присадок, ингибирующих коррозию и придающих антиокислительные свойства.
  09.09.2019 в 16:46, Yurik790 сказал:
вроде новая смазка, не плазма.
" Смазка МС-5123-2 (PLAZMA) – пластичная литиевая комплексная смазка на основе синтетического масла – полиальфаолефинов. Содержит противоизносные и противозадирные присадки, полимеры для улучшения адгезии и коллоидной стабильности, а также комплекс присадок, ингибирующих коррозию и придающих антиокислительные свойства. "
Вроде?
https://smazka.ru/production/produktsiya-po-naznacheniyu/dlya-avtomobilya/dlya-klemm/ms-5123-2-plazma-dlya-zaschity-kontaktov-vysokovol/
Изменено пользователем D'AVerk
Заменяет смазки:
  • Fuchs RENOLIT LX-PG 2, Fuchs RENOLIT PU-MA 2
  • Fuchs RENOLIT HI-SPEED 2
  • Total Multis Complex SHD 2
  • Chevron Ulti-Plex HV Synthetic Grease EP
  • Chevron Delo Synthetic Grease SF
  • Mobilith SHC 100
  • Shell Gadus S5 T460, Shell Gadus S5 V220 2
  • Shell Tactic EMV Gadus S5 V100 2
  • Statoil UniWay LiX 22 PA, Statoil UNIWAY LIX 42
  • Statoil UniWay LiX 42 PA
  • Gazpromneft Grease Synth LX EP 2
  • Gazpromneft Grease HighSpeed ЕР 3
  • Huskеy 342 DAMPING GREASE
Ля. Ну почему в списке нет Олейны? И Интимгеля?
  09.09.2019 в 16:09, D'AVerk сказал:
ЗЫ. Кстати, а у вас А6 с каким двиглом?
2.7 TDI BPP, ГРМ - цепь, зубчатый ремень на ТНВД (в народе называю его ремень ГРМ, но реально он или timing belt или tooth(ed) belt), у меня пофиг как его ставить, абы крутился, в случае обрыва горючка просто подаваться не будет.
Давече делал замену ГРМ ремня, ну и ревизия ролика кондея, с новья был установлен в ~ 80 тышов км, в 135 тыс. км был промыт и заполнен 20 мг или мл из шприца красной линией 2. И вот решил проверить что там с ней через 25 тыс. км
  Показать содержимое
перемазывать не стал, чюток добавил металлической лопаткой
  Показать содержимое
  10.09.2019 в 09:01, D'AVerk сказал:
Мне кажется или смазка сбежала.
Скорей всего вы правы, т.к. обойма или сальник, как правильно назвать, был маслянистый на о щуп, но, родной смазки после 55 тыш тоже было столько. Сам подшипник в норме, нелюфтит, не шуршит, буду дальше наблюдать, благо доступ к нему "не замучаешься доставать".
  11.09.2019 в 07:56, fox75 сказал:
Ну в общем когда у меня так же выглядел подшипник вискомуфты смазанный другим сульфонатом уже черех 3 тысячи км, я счел это фактом покидания подшипника. Собственно длинные липкие полосы от уплотнителя по корпусу муфты это подтверждали.
Интересным решением может быть такое: взять Mobil Polyrex EM и развести до NLGI 2 POE. Купить POE не проблема, смотрим тему по добавке POE в моторные масла. Смазка получается с эстерами на полимочевине. Скоростные, низкотемпературные характеристики, как и маслоотделение должны заметно улучшиться.
Изменено пользователем SL1
  11.09.2019 в 08:29, D'AVerk сказал:
Звиздец сульфонатам.  Ёпрст,  я-то думал, ну ладно,  - в подшипнике натяжного ролика там до 15 000 оборотов в минуту скорость бывает, ну, тут трудно не вытечь.
Но какие обороты в вискомуфте-то?!!! От силы 3 000 ?   Всё, использую только как мазило для консервации и для нарезки резьбы на трубах.
  22.09.2019 в 16:42, SL1 сказал:
А они как,  насчет водорастворимости -  держат удар?  Основной смысл заморота с просто ЕМ  был только в растворимости смазки, пониже.
Вау.  МС-шники  солидол продают с уникальными конечно же, водоупорными свойствами,  только ни слова про то что ему выше 70 градусов каюк. https://smazkaru.tiu.ru/p337003746-smazka-vodostojkaya-4217.html
Изменено пользователем tropican
  23.09.2019 в 05:15, tropican сказал:
Ну, водорастворимыми их не назовешь. Диэстеры гигроскопичны, их использовать не желательно. У триэстеров с относительно высокой вязкостью,  этой проблемы нет, тем более загуститель, основа и присадки базовой смазки. Насколько я понимаю, доступны и те и другие. Если использовать фосфатные эстеры, то там рабочая температура собственно масла уже под 500С и остальные свойства соответствующие, но с доступностью провал. В общем, можно изучать тему.
  23.09.2019 в 05:13, tropican сказал:
  Показать содержимое
Я к сожалению, не знаю,  какие масла использует ZIC  в синтетических маслах для механической коробки. Гидрокрекинг?
Но сравнительный "домашний" тест на вымываемость не дал ощутимых различий самодельной смеси и чистого EM.   Да и работает неплохо.
