Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
  Показать содержимое
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
В данной теме примерно в июле 2018 года я довольно подробно останавливался на специальных свойствах , которыми должны обладать смазки для высоких ( средних ) скоростей , типах базового масла и типах загустителя в таких смазках . Тогда же вполне доходчиво было разъяснено , что ближайших "автомагах" за 200 целковых таких смазок нет и не может быть ( от слова "совсем")...Это нужно просто усвоить и "не пихать" заведомо не пригодные для конкретного узла смазки в подшипники . Тем не менее тут не так давно мне попалась вполне подходящая смазка такого рода . Если я доберусь до своего шкафа со смазками , я поделюсь , о чем именно я веду речь...
  25.12.2019 в 08:11, tesloil сказал:
Если не доберётесь, к Вам выедет бригада с утюгами и паяльниками. :)
  25.12.2019 в 06:28, D'AVerk сказал:
В ролики??
  12.01.2015 в 10:16, tesloil сказал:
Джентельменский набор смазок:
3. Amalie Green Elixir grease - p/n 1606834294
cтупичные подшипники/подшипники роликов/шаровые опоры..
вот как-то так. отсюда, видимо, я и почерпнул возможность ее туда напихать
Уже несколько лет назад на основе самых разнообразных данных из теории смазок и практики их применения я многократно высказывал мнение  здесь на форуме о том , что практически ВСЕ смазки общего назначения  практически от всех известных производителей с загустителем Сa-sulphonate  категорически НЕ годятся для применения в подшипниках для средних/высоких скоростей . Это не означает , что плох этот тип загустителя . Это означает , что с таким типом загустителя , скоростные смазки не производят пока чисто из экономических соображений и общей нецелесообразности .
Тем не менее, мне лично известны случаи, когда ролик прошел с завода 260 тысяч км, будучи два раза перемазан литолом с цинком от ВМП.
  25.12.2019 в 11:56, славян55 сказал:
Да, косяк не ваш. Но то что сульфонаты там не торт, уже давно плавало в форуме.
  25.12.2019 в 12:35, tesloil сказал:
Это именно что означает, что трибологические свойства этого загустителя не включают в себя существенную стабильность и сопротивление сдвигу при высоких скоростях сдвига. Экономические соображения тут не причем - учитывая все преимущества сульфонатов, скоростная смазка на их основе имела бы спрос даже при приличной цене. Но этого нет.
Из продающихся у нас сульфонатных смазок только две имеют рекомендации для относительного высокоскоростного применения и позиционируются как замена полимочевине: PC Peerless LLG и Total Ceran XM 220. Вязкости и температурные диапазоны не очень подходящие для того, чтобы испытывать их в роликах. Все остальные, продающиеся у нас сульфонаты, для высокоскоростного применения не годятся.
Изменено пользователем SL1
Вынужден повторяться , но "рекомендации" производителей смазок ОБЩЕГО назначения ( а в продаже у нас исключительно они ) по областям применения очень уж большого значения как правило не имеют  и , в частности , для Ca-sulphonate смазок - в части возможности их применения для высоких и средних скоростей - вообще являются исключительно маркетинговым преувеличением . Пару лет назад я приводил на форуме материалы вполне качественного научного исследования именно смазок с этим типом загустителя , где с графиками и таблицами четко было выявлена зависимость приемлемой механической стабильности таких смазок на высоких и средних скоростях от количества загустителя в объеме смазки ( позднее , я удалил эти материалы , не увидя на них более-менее адекватного понимания существа вопроса ).... Конвекционального количества загустителя около 10 процентов в объеме смазочной смеси для сохранения стабильности  просто не хвататет . Нужное количество загустителя - не менее 20 , а лучше до 30 процентов ( а это абсолютно не приемлемо из экономических соображений )...Добавлю , что из других исследований уже другого крупного мирового производителя смазок следует , что "исправить" огрехи хотя бы для средних скоростей в таких смазках при конвекциональных количествах загустителя ( условно 10 процентов ) могут только специальные стабилизирующие добавки , причем речь идет не просто о научных исследованиях , а об исследованиях , которые уже привели к серийному выпуску таких смазок и применению их в мировом автопроме . Как-то так ....Но это уже совсем другая история и к данной теме она никакого отношения не имеет ....
Весьма вероятно, что вышеуказанные относительно высокоскоростные сульфонатные смазки сделаны на комплексном сульфонатном загустителе с большой дозой полимера, сульфонат-полимерном, если хотите. Конечно, они не для таких применений как ролики.
  26.12.2019 в 08:36, SL1 сказал:
Несмотря на туманные намеки производителя о высокоскоростном применении Total Ceran XM 220, он со свистом покидает подшипник электродвигателя 8 тыс.об/мин уже через полчаса. Полимочевина или тот же gadus S5 V100 держатся там куда лучше. Даже в задней втулке велосипеда, смазанной XM 220, к концу сезона что-то жидковато/пустовато стало по ощущениям, точнее пока не скажу, еще не разбирал велик для пересмазки.
Я бы все таки рассматривал эти смазки в применении к обычным асинхронным электродвигателям при нормальных режимах эксплуатации, а это до 3600 об/мин и 60С. С тем, что не пойдут в ролики я согласен. Велосипед надо посмотреть, если только масло отделилось при длительном простое или отсутствие уплотнений, просто так покинуть узел не могло.
  26.12.2019 в 10:07, tesloil сказал:
и не в лом было столько буков надолбить?  раз не имеет...
смысл-то в чём?
а для тех кто на бронепоезде можете написать пару-тройку продающихся в россии смазок, которые обеспечат несколько жизней страдальным роликам?
это гораздо быстрее по времени
Изменено пользователем Абенt
Не стоит.
Учитывая что вы их удалили, за что вам никто тут спасибо не скажет, смысл трепетать крыльями, что вы их выкладывали.
Бессмысленная фраза. Если кто-то покупает творения Доу-корнинга и моликота на литий комплексе по 13 тысяч рублей за кило, уж купить тубу за 2 тысячи вместо 600 рублей (с утроенным количеством сулфоната, если считать что загуститель стоит почти всю стоимость тубы) с отличными характеристиками проблем бы не возникло у тех кто в этих характеристиках (антикор,  нативная высокая сварка, высокая температура и водостойкость) нуждается.
Вам бы в ВМП маркетологом пойти работать. Не способны раскрыть тему (нет времени, сил, материала) - зачем о ней заикаться?
  26.12.2019 в 10:59, Stal сказал:
Чтд.
  26.12.2019 в 11:39, Абенt сказал:
Сложилось впечатление, лично у меня, что несколько жизней можно получить только
1) Пересмазывая не тогда когда уже стали появляться звуки, а превентивно
2) Обеспечивая гарантированную сохранность уплотнений при снятии
Очевидные кандидаты нам известны, Гадость 100 от Шелл, Ссыхуца 100 от мобил, или полирекс или банальный NLGI3 литол отвечающий ГОСТ. Скрюдрайвер вон еще SKF  в широкой продаже раскопал.
  27.12.2019 в 10:43, D'AVerk сказал:
в том и дело, вопрос цены не стоит, была бы возможность адекватно купить то, что нужно
именно так. имея в пользовании и престарелые тойоты и современные кредитомобили, очень четко видна разница качестве "тех" комплектующих и "этих". если, например, на 5s ролик грм прошел 280 ткм, сохранив в себе какое-то подобие смазки, то при замене на новую подходящую смазку он еще столько же пройдет. чего не скажешь о новых роликах (ина или койо, неважно), которые уже через 40 ткм пусты
