Подшипники генератора
  12.11.2023 в 18:47, hik сказал:
Он стоит на шкиве натяжителя привода вентилятора, перед радиатором на него постоянно летит пыль, вода.
Если вы имели в виду 6203- то я уже примерно обозначил достойные аналоги от НСК
на 177странице в верху
 уплотнение DG- рулит в вашем случае.
Позвонил в 2 магазина подшипников, выбор весьма скуден, зато цены ого-го, больше, чем в экзисте, емексе, минимум в 1,5 раза! И спросил про смазки, у них также упаковки по 400 грамм, но ничего нет для подшипников генератора, а еще сильно удивился, говорит, никто этим не заморачивается!
Полскажите, кто в курсе, а что за смазку вкладывают в подшипники барабана стиральных машин, ну или их мотора? Я покупал когда-то такую смазку она была белого цвета, не густая, марку не знаю, продавали расфасованную в маленьких баночках? Такая не покатит? По крайней мере в сравнении с Mobil Polyrex EM?
Изменено пользователем Vladimir-K
  13.11.2023 в 07:51, Vladimir-K сказал:
а зачем торговцам заморачиваться?
им главное продать а что именно ты купишь никого - не колышит.
Ведь клиент по факту берет то что есть а не то что он хочет- да скрипя сердцем- но выхода у клиента нету другого.- на это и строится расчет.
 как вариант к подшипнику приделать шайбу- пыльник из тонкого металла чтобы он за счет оборотов отсекал пыль.
это продлит срок лужбы- у меня с завода на ролике кондея такой пыльник имеется и он работает- но это заводское решение. причем тут 2 крышки с обоих сторон.
 Эти крышки создают подобие тунельной или щелевой защиты.
Где края крышки в щели формируют  центробежный поток который непускает ни воздух ни пыль к пыльнику подшипника.
Более развито такая система тунельной защиты в ушм макита.
У агрегаторов всегда было дешевле. А что мешает в том же емексе  заказать?
  12.11.2023 в 18:58, Андреас сказал:
Сравнил подшипники DD и DG8:
6203 DDUCM однорядный радиальный шарикоподшипник с двусторонним контактным уплотнением.
C — внутренний зазор подшипника — нормальный.
M — латунный сепаратор.
DDU — двустороннее контактное уплотнение.
NSK 6203DG8:
— 6203 — номер модели подшипника, где первая цифра (6) указывает на тип подшипника (шариковый радиальный однорядный), а две последующие цифры (20) указывают на размеры в миллиметрах (в данном случае, диаметр внутреннего кольца 17 мм и диаметр наружного кольца 40 мм).
— D — буква, обозначающая, что наружный кольцо подшипника имеет специальную форму для лучшего крепления в корпусе.
— G — буква, указывающая на то, что подшипник имеет улучшенные характеристики (повышенную точность или прочность).
— 8 — дополнительный код, обозначающий специфическую характеристику, которая определена только производителем.
Подшипники NSK 6203 DG8 имеют пластиковый сепаратор с двух сторон. Радиальный зазор не входит в обозначение 6203DG8, отдельно указывается в дополнительной спецификации производителя.
И не пойму, с одной стороны вроде латунный сепаратор, двухстороннее уплотнение в DD, с другой стороны G- повышенная точность и прочность, при пластиковом сепараторе с двух сторон?
Кстати у меня стоял, который заклинил и развалился, FAG 6203-C-2Z-C3, у него, судя по обломкам, сепаратор был из пластика, а пыльники металлические. Теперь этот FAG мне не внушает доверия!
  13.11.2023 в 08:11, Vasek555 сказал:
Ничего, я и настроился на него, там дешевле экзиста, хотя они оба рядом с домом.
  13.11.2023 в 08:53, Vladimir-K сказал:
NSK 6203DG8:
DDU- хрень полная а не уплотнение- он ничего толком не уплотняет.
Вы просто погуглите какое уплотнение ставится на генераторы и все станет ясно.
вот ПДФ- документ прочтите его там все предельно ясно.
DDG-DDU-SEALS.pdfПолучение информации...
  13.11.2023 в 08:59, Андреас сказал:
Ну не так радикально же - "урежте осетра". От прямых струй воды не спасает, если верить прикреплённому проспектику, но от пыли-то и от брызг воды такие уплотнения работают вполне сносно, что там же и написано. Всё же это не металлические щитки. Может у кого-то генератор сильно наверх вынесен, где тепло, сухо и даже не особо пыльно? Если стои так, что его "селевыми" потоками постоянно заливает то, конечно, обычные уплотнения могут не отработать даже "на троечку".
Изменено пользователем SanTix
  13.11.2023 в 09:10, SanTix сказал:
:drinks:Если данные подшипники вам нравятся, ставьте.
Не, не, тут ни к чему резать осетра, установку гены в Suzuki SX4 пректировал какой-то идиот, он стоит в самом низу, еще и ничем не закрыт и собирает все с колеса, грязь, воду, соли и тд! Видели бы ветку на сайте клуба SX4 в 70 с лишним листов и темой, заклинил генератор:  http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=7011&page=76
Вот я поэтому и ковыряюсь с этим вопросом так дотошно!
  13.11.2023 в 09:18, Андреас сказал:
почему валео ставит в генераторы спереди DG  а  с зади  DW- и их генераторы ходят по 150-200т км
почему ни один производитель генеарторов, будь то Бошь, денсо и ли валео не ставит эти DDU если они такие хорошие?
Даже подшипники KOYO которые я встречал- стояли  что в генераторах, что в оем роликах: с уплотнением только : RD,   и нигде не стояли  RS и DUU- но зато ими все магазины завалены.
по поводу RS-RD, стал смотреть ,   KOYO 6203RD4X (был такой в моем списке) - его нет нигде, но вижу такие: 1)Подшипник генератора передний Nsk 6203ZZC3, 2) Koyo 6203ZZC3
пишут, что подшипник универсальный, 3) NTN 6203ZZ C3 4)NSK 6203DG1
У меня стоял, FAG 6203-C-2Z-C3 и что выбрать?
  13.11.2023 в 09:56, Vladimir-K сказал:
по поводу RD-RD, стал смотреть ,   KOYO 6203RD4X (был такой в моем списке) - его нет нигде, но вижу такие: 1)Подшипник генератора передний Nsk 6203ZZC3, 2) Koyo 6203ZZC3
их потому то и нет в продаже- продавцам невыгодно продавать качественные подшипники с "пожизненным ресурсом"
:pardon:
 зачем возить: DG, RD, и тд- ведь вы купили и  5-10 лет лет  за подшипниками в магазин уже не придете.
Ведь: RS и DDU- приносят максимальные продажи и кассу всем: продовцам подшипников ,продовцам генераторов и роликов, ремонтным мастерским  и тд.
Автопроизводители вынужденны ставить качественные подшипники и класть их в ОЕМ запчасти- потому что они обязанны отходить гарантированно 5 лет или 150 000км
(это же гарантия)...
А так бы давно бы лепили и ставили ширпотреб на право и налево.
 Мне лишь одно интересно ГПЗ и ВПЗ- так и ненаучились ставить в свои подшипники нормальные уплотнения и смазку?)))
или все же они смогли сделать похожие на зарубежные подшипники  для генераторов.
 Помнится ГПЗ- хвастались что они закупали смазку мобил полирекс ЕМ в промышленных объемах ради таких целей... а сейчас даже незнаю.
  13.11.2023 в 10:15, Андреас сказал:
Понятно, так а что тогда из моего списка выбрать, или без разницы?
  13.11.2023 в 10:29, Vladimir-K сказал:
у скф- поищите 2 RSH у  NSK DG(получше) или DW.
Больше выбрать не из чего.
 данный подшипник 6203dg8- продается в запчастях к вольво ,форд, опель, тойота, шкода  но в виде готового ролика в ОЕМ упаковке- примерно за  2000р - вы можите купить этот ролик и попытаться достать искомый подшипник аккуратно.
Отдельно его не купит к сожалению.
Скоро - будем пересмазывать  заводские подшипники повсеместно))
попробуйте в китайских каталогах поискать к китайским автомобилям может там тоже в данном типоразмере есть применение в роликах или генераторах.
https://www.cluborlando.ru/forum/threads/zamena-podshipnika-v-rolike-natjazhitelja-privodnogo-remnja.4453/?ysclid=lowt7j2pcc733468877
В конце 80-х, при наличии в городе четырёх ГПЗ, два из которых авиационных и приборных подшипников в жигулевские генераторы, на конвейере, в заводе автотракторного электрооборудования, ставились подшипники NSK, была видать весомая причина сотрудничать с супостатом, при наличии под боком весьма развитой подшипниковой индустрии. Поставлялись они в деревянных ящиках размером в 2 кирпича, сам ставил.
Изменено пользователем Perch
  13.11.2023 в 15:00, Perch сказал:
подшипники у нас делать научились- а вот смазку к ним нормальную и уплотнители ненаучились
