Подшипники генератора
в том то и дело - очень легко без сопротивления крутится, немножко шелест слышно, хотя очень мягко и без вибраций, отсюда и сомнения, крышки металлические, но без отверстий подвода масла, с полимерными крышками с таким сопротивлением только поработавший подшипник так легко крутится((
Значит,исходим из того,что подшипник штатно заправлен смазкой. Смазка указанная на упаковке подшипника - полностью соответсвует условиям применения.
Во т например такой ролик NSK
Смазка ENS - Полиол-сложноэфирное масло, загущеное мочевиной, Т каплепадания 260, Т -40 +160С, рабочий диапазон , кстати предел использования сравнимый с предельной скоростью 100% - тоесть её на максимильных оборотах не раскидывает))
Так что такую крутую смазку менять не надо, аналог с реально такими характеристиками сложно подобрать...
Я что то упустил.
Где то выкладывали обозначения-сокращения на применяемые смазки в подшипниках?
Как бы нюанс: На коробке надпись ENSL
L Это коэффициент заполнения смазкой - легкий))
RU_DeepGroove_12-2013.pdf
Но в приложенном документе не раскрывается состав. Лишь диапазон рабочих температур и некоторые особенности применения.
Улыбнуло: подшипники и для стиралок с рабочей температурой -40с.
Подшипники качения - полный каталог (PDF - 5457.04 KB)
http://www.nskeurope.ru/cps/rde/xchg/eu_ru/hs.xsl/deep-groove-ball-bearings.html
Вот здесь много интересного, только читать надо0)) есть инфа по смазкам.
Есть в частности ответ на вопрос о смешивании консистентных смазок - нельзя смешивать, даже с одинаковыми загустителями!
Понятно, что необходимость смешивания смазок возникает только при необходимости ( если невозможно удалить старую смазку из узла например). В случае возникновения такой необходимости ( речь не о бытовых/гаражных условиях ) проводятся специальные тест-испытания на изменение параметров смеси смазок.
Это мы в домашних условиях задумываемся о совместимости, а на предприятиях что дали , тем и мажут(((
Смесь из смазок в статике может нормально выглядеть, а в процессе работы за неделю совсем сдохнуть...
Вот табличка, по которой мало что совместимо
GreaseComatibility2.pdf
Эта фраза как нельзя лучше характеризует степень падения отечественной производственной экономики(ниже плинтуса)...На самом деле,конечно все с точностью до "наоборот". Это в гаражных условиях каждый кулибин может издеваться над своим авто как угодно,подбирая смазки для узлов "по понятиям"(вместо знаний).А на нормальном предприятии прежде чем в неразборный узел добавить смазку отличную от заложенной по специальной методике проводят испытание получаемой смеси смазок с вполне обоснованными показателями изменений параметров смеси от каждой смазки в отдельности...Табличек по совместимости смазок от разных источников выше крыши - совместимостью одних только загустителей вопрос совместимости смазок вовсе не ограничивается... Изменено пользователем tesloil
Смазка МС1000 ВМП-АВТО пойдёт в НЕ новые подшипники генератора? Или всё же есть варианты получше?
И втулки электродвигателя печки я так понимаю ей тоже можно смазать?
я не спец, но по моему скромному мнению, боже упаси эту гадость вообще применять хоть куда нибудь.
угробил ей ролики, засохла.
Изменено пользователем alexey-71
Встречал просто отзывы что эта МС-1000 по 100+ тыщ.км в подшипниках генератора отходила. Но встречал и то, что нельзя её вообще туда закладывать.
__________
В общем темы нет про смазку для подшипников генератора больше на форуме... А в этой конкретно ничего и нет хех. С подшипниками проблем пока нет, но думаю что заменить её стоит в далеко неновом авто.
Вот пока нашел из вариантов Total ALTIS SH 2, но достать её проблематично. Да и очень напугала фраза в описании, что она боится пыли(грязи)
Есть у меня SRI Grease Chevron, но чёт не вызывает она у меня доверия.
Эксплуатация авто -35:+35 С
Есть вообще достойные смазки ещё кроме этих?
Ну не знаю... Про МС-1510 негатива не видел, если её применять по назначению.
Про Мс-1000 вот ничего почти нет.
МС-1600 мазал на тыльную сторону колодок 2 года назад. С задачей (уменьшить свист) справилась в течение года. Позже заменил причину свиста (ушатаные диски тормозные) и поставил колодки с "родными" противоскрипными пластинами. Т.е. год эксплуатации выдержала хах. Направлящки мазал (пшыкал) хадо. Через год нареканий при повторном вскрытии не было, направляшки были такие же "зеленые". Может конечно и пыльники новые способствовали этому, но... смазка не засохла.
Вот и стоит вопрос чем смазать подшипники генератора.
Нашел ещё одну, но... блин её вообще непонятно где покупать - Mobil Polyrex EM
Изменено пользователем Dimcho
