Подшипники генератора
Вот и стоит вопрос чем смазать подшипники генератора
Никак не могу понять,где Вы покупаете несмазанные подшипники.В подшипники генератора от проверенных производителей заложена отличная штатная смазка, а ставить в генератор подшипники непонятно каких производителей выйдет еще дороже и без толку в них смазку менять,все равно долго не отработает.
Подшипники старые, машине 15 лет. Подшипники не гудят. Причина снятие предстоит для замены щеток... заодно и решил помазать подшипники.
А заменить подшипники на новые - разве в этом не больше смысла.Сейчас не гудят,а через пару-тройку месяцев загудят.Смазка не устраняет износ подшипника, даже самая лучшая ( Конечно,если речь не идет о "чудо-смазках Xado :facepalm: ) а только способна продлить ресурс в случае если износ уже не стал чрезмерным. :pardon:
Я и хочу продлить ресурс так то. Просто боюсь если намажу не той чудо-смазкой можно и сократить ресурс хех.
Замена подшипников обойдется мне в 800 подшипники + 350 снять/поставить. А смазку заменить в домашних условиях я могу и сам не выпресовывая их.
Встречал просто отзывы что эта МС-1000 по 100+ тыщ.км в подшипниках генератора отходила. Но встречал и то, что нельзя её вообще туда закладывать.
__________
В общем темы нет про смазку для подшипников генератора больше на форуме... А в этой конкретно ничего и нет хех. С подшипниками проблем пока нет, но думаю что заменить её стоит в далеко неновом авто.
Вот пока нашел из вариантов Total ALTIS SH 2, но достать её проблематично. Да и очень напугала фраза в описании, что она боится пыли(грязи)
Есть у меня SRI Grease Chevron, но чёт не вызывает она у меня доверия.
Эксплуатация авто -35:+35 С
Есть вообще достойные смазки ещё кроме этих?
враки это. у меня в роликах реально ее раскидало по бокам, и там она и засохла, в глину превратилась, вскрыл пыльники и офигел, кусками выковыривал отламывая. точный пробег на ней не помню, но примерно 25-30т.км, обнаружил это, а когда она засохла не знаю, разумеется еще раньше. так что пурга это 100тысяч :facepalm:, в идеале вообще не применять ее. Изменено пользователем alexey-71
Chevron SRI Grease - показалось она мне густоватая, набивал ее на 1/3, при -20 вал гены руками не провернешь.
Total ALTIS SH 2 - самое то что доктор прописал, так же набивка на 1/3, при -20 вал гены крутится руками очень легко.
Эксперимент проводил на двух одинаковых генераторах, одинаковых новых подшипниках Коyo, оба гены замораживал в морозилке при -20 одни сутки.
Еще хочу добавить, попадалось мне такая инфа, что яко-бы подшипники Коyo в Тойотовской коробке стоят дороже из за того что там другая смазка.
Типа Тойота требует от Коyo закладывать в подшипники более качественную смазку. Инфа не проверенная.
Изменено пользователем AIR
Стоит брать RedLine CV-2 для подшипников генератора и промежуточного ролика кондиционера (закрытый, шариковый) или есть что то лучше?
Оффтоп
Подскажите пожалуйста. Новый подшипник генератора может иметь поперечный люфт, ощутимый рукой??? Или это ненормально.
@novik, Полностью марку подшипника напиши, в конце С3 присутствует?
Почитай : http://pkryazan.ru/support/information/внутренний%20зазор%20подшипников/index.php
Изменено пользователем Rassomagin
NSK 6201 DU  Poland
NTN 6302 LU  Taiwan
@novik, генератор под капотом сильно нагревается поэтому туда обычно ставят подшипники с увеличенным зазором - C3.
Вот нашел С3 мелким шрифтом на металле! Это который NSK.
На NTN ничего нет
Ну что поставил я эти подшипники на генератор и обломался...:-(
Они или какой-то один сразу же застучали, ремень еле натянут...
До этого стояли VSK вологодские - сначала была тишина, через 2 месяца засвистели...
А эти сразу застучали. Заводские у меня так же стучали, дак они хоть 70 тыс отходили.
Сдается мне это от люфта С3 который даже в руках чувствуется, не нагревается он так, чтобы такой люфт ушел.
Качество короче не очень! Либо генератора, либо подшипников, либо того и другого! Хотя вологодские молчали 2 месяца...
Устал я...
Изменено пользователем novik
@novik, подшипники генератора не стучат, а свистят или верещат, т.к. обороты там довольно высокие. Если ремень еле натянут, то стук может быть от болтающегося ремня. Но неплохо бы прояснить пару вопросов: а не левак ли подшипники? А смазка в них есть?
Была похожая ситуация с подшипником ролика натяжителя ремня генератора на вектре - ролик с натяжителем новый из коробки, INA, подшипник NSK с маркировкой С3, сепаратор какой-то полимерный. Поставил - верещит. Вскрыл, пересмазал - стало работать нормально, смазка внутри была похожа на мягкий парафин
Ремень сильнее натягиваешь, вообще молотить начинает, я из салона слышу :-)
Насчет левака не знаю. :-) Покупал в спец. магазине по подшипникам.
Да смазка то была, какая не знаю, как мягкий парафин или силикон чет такое....
Дело в том, что когда у меня на заводских подшипниках появился свист, а потом и стук, я их заменил на NSK и стук пропал и свист, через 2 месяца появился опять свист.
Знаешь что мне сказали - купи новый генератор!
