Подшипники генератора
Для подшипников генератора подойдет вот такая смазка  Molykote G-2001 ?
Вроде бы синтетика и написано , что для высокоскоростных подшипников . Но как-то жидковата мне кажется . Прошу помощи и подсказки по возможности применения подобной смазки в подшипниках генератора . Скоро замена , надо определиться . Подшипник должен проработать 100тыс пробега , до следующей ревизии .
Molykote G2001 может и не справиться с поставленной задачей в подшипниках генератора ( а может и вытянет - можете поэкспериментировать - на своем собственном авто вполне допускаются любые эксперименты ). У Моликот для подшипников генератора рекомендована смазка на сложных эфирах с базовой вязкостью возле 100 сСт и полимочевинным высокотемпературным ( до + 200 C ) загустителем ( она в Россию не поставляется ) . Сравните эти параметры с G2001 ....
Знаю про смазку специально для подшипников генератора и знаю , что она не поставляется в Россию и некоторые страны Европы .
Чеж делать-то ...
Здесь вроде бы все не плохо , но твердые добавки  не очень -то нужны ...Но в принципе , на безрыбье  подойдет . Из  смазок общего назначения ( их всегда легче найти и они дешевле ) - Shell Gadus S5 T100 , Total  Multis Complex SHD 100 ( последняя была в ойл-марте ).
Что-то нигде не продаются такие смазки .
Может быть немного не в тему , но встал перед проблемой:
двигатель стиральной машины ( >10000об/мин но только в режиме отжим, кратковременно) , стоят подшипники 6202 с металлическими крышками ( такие же как и в генераторах авто) . Проблема в том что подшипники "наелись" графита, и смазки не было. Заменить подшипники не было возможности ( не удалось снять шкив). Вскрыл, промыл и заложил Polyna cv 1.5 ( полимочивина в высокоcкоростные подшипники идет, подойдет ли вязкость базы?), крышки поставил на место. Металлические крышки ставятся больше для защиты, щелей там хватет( не герметично вовсе)
Сейчас сомнения: был вариант заложить red line cv-2 (а выдержит ли скорость?) или ravenol tripoid ( не слишком жидкий?)
Изменено пользователем moskga
Ну вот смотри, как раз такой подшипник генератора с указанной смазкой. Проходила она там неделю.
На мой взгляд все великолепно.
Изменено пользователем Hasen
