Подшипники генератора
У скф не помню где это написано было,но что то типа - "Именно поэтому важно уделять особое внимание такому параметру как радиальный внутренний зазор в подшипнике, который часто называют «тепловым» зазором. " http://www.podshipnik.ru/analyst/80/element_9586.html
Продолжайте и дальше шашечками козырять, а мне ехать надо:)
Vasek555 в любом случае, подшипники C3 выпускают и со стандартной рабочей температурой до 120 °C именно потому, что самый распространенный мотив для их применения не именно температура, а большая положительная разность температур вал-корпус, причем "большая" может быть даже 10 °C...
А при отрицательной - применяют с уменьшенным "тепловым зазором"... Которые тоже могут быть высокотемпературными, как и подшипники с нормальным зазором. ;)
Изменено пользователем psnsergey
Господа!
Осилил всю тему. Странно, да? Но это так.
Понял, что многих мазей нет, а те далече.
Кто в живых и доступных остался?
Мази в ведрах и по 200$ за кг не надо...
zaharia Имхо, для генератора чтобы "поставил и забыл" самое простое и самое надежное купить специальные подшипники для генератора.
zaharia
Я не читал все но уверен тут нет единого мнения и конкретного продукта для всех. А вообще осгласен с Kosta02 найти по маркировке такого же исполнения кот стояли с завода. Расшифровать тут помогут я так думаю.
Смазку на базе полимочевины можно вполне найти в тубе это ~ 500 руб. но конечно не в каждой палестине, а другие типы смазок вообще везде навалы.
  08.01.2020 в 06:51, Buran сказал:
Найти не проблема, а вот купить...
Позволю себе скромно напомнить, что кроме полимочевинного загустителя, смазка должна быть с определенным типом базового масла и определенной его вязкостью. Это, э-э-э, сильно сужает круг выбора.
  08.01.2020 в 06:40, Kosta02 сказал:
Это и простое и самое сложное.
Контрафакт никто не отменял, как и то, что купить можно и слона в мешке.
Проще один раз купить тюбик мази.
для меня так точно.
А я вот прочитал...
Купить можно Molykote BG-20 и AeroShell Grease 22. В РФ это невозможно за вменяемые деньги и объем не полведра.
Запад нам поможет...
  08.01.2020 в 17:41, zaharia сказал:
Интересно было бы посмотреть - проработают на нем подшипники генератора хотя бы 50 моточасов...
Molykote BG-20
Сторого говоря он не полимочевина. Просто очень хороший крепкий литий комплекс с хорошей наработкой при высоких температурах.
  09.01.2020 в 05:24, Screwdriver78 сказал:
Если не сбежит, то думаю проработают. У шариковых подшипников меньше влияние клина как такового, чем у подшипников скольжения, например. Поэтому низкая вязкость плохо, но не критично, иначе бы и на ns7 массово устанавливаемые 6203-с3 вылетали быстро. При овер 100гр уже не принципиально, будет 5сст или 4.5.
А вот 9сст или пуще того 13 уже существенно лучше.
  08.01.2020 в 12:34, Screwdriver78 сказал:
Из наличия купить бывают сложности. На заказ вполне реально.
  08.01.2020 в 17:36, zaharia сказал:
для меня так точно.
Этот тюбик вашей "волшебной мази" не превратит подшипник из обычного в генераторный. Хоть его весь обмажь
  09.01.2020 в 09:43, Kosta02 сказал:
На заказ хз что привезут. Да и не любят они по одной штуке на заказ возить.
Изменено пользователем Screwdriver78
Как всё сложно было читать так много текста и разных мнений, в итоге сделал ошибку - заказал mobil polyrex em (температура у меня может дойти до -35). Решил исправиться - заказал "неоспоримый" вариант Kyodo Yushi Multemp SRL, именуемый на тао-бао nsk grease ns7. Полирекс на днях у меня будет, а энэссемь чувствую только через месяц, забью подшипники на 50%, потом заморожу их и сравню с литолом и какой-то корейской смазкой на усилие вращения. Если заказанные смазки проиграют - заминусую вас тут всех нещадно
