Подшипники генератора
7 часов назад, psnsergey сказал:
Но ни хрена не генераторная: 15/3,5 сСт, это совсем другая история.
NSK рекомендует для смазки генераторных подшипников вязкость при 100 градусах около 13.
Изменено пользователем fonserg
20 минут назад, fonserg сказал:
Что даёт нам при VI=100 V(40)=121 сСт, а при VI=150 V(40)=86 сСт.
Сегодняшний улов из podtrade: IMG_20200227_232916.thumb.jpg.bf7b1c1d0e57526d6ecb022b6f0a0b36.jpg
Койо заказал на случай, если B15 не встанет на место 6202, потому что там есть возможность посадить подшипник глубже по валу, но я не измерял, на сколько. А B15 на  2 мм шире 6202.
Вскрывать уплотнения буду клеем, не касаясь кромок, а по пересмазыванию приму решение после того, как посмотрю на то, сколько там и чего внутри. Если содержимое мне не понравится - будет моликот.
Да, ставить буду прессом, а перед этим проверю ротор в центрах индикатором на биение.
Если оно и после этого 100 тык не отходит - ну я тогда вообще не знаю.
6 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Бесполезно. При таких скоростях важна динамическая балансировка, а её в центрах не проверишь.
5 минут назад, psnsergey сказал:
Не стоит отказываться от проверки того, что можешь, если не можешь проверить всё.
По динамической балансировке - ок, установлю в тиски через резиновые прокладки, и буду крутить дрелью, нагрузив на аккумулятор (заряженный, чтобы не тормозил). 2000 оборотов моя дрель натянет, а тем же индикатором посмотрим на вибрацию на корпусе. Правда, сравнить не с чем, но если будет заметная вибрация, можно уже делать выводы.
Только что, Screwdriver78 сказал:
А, что я говорю. Возбуд же можно не подавать, он и не будет генерировать.
6 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Мне кажется не критично, обычно умирает первым передний подшипник, по другому не встречал, а задний меняют потому что разобрал, заодно.
42 минуты назад, Alexber сказал:
Он не умирает, потому что нормальный с завода стоит. А так прежде чем советы давать, нужно владеть информацией. У Screwdriver78 там сейчас китайская муйня стоит, и менять их по любому оба надо.
А вообще обратил внимание, на оборудовании с высокими оборотами, менять лучше парой. Попытка с экономить, все равно приводит к покупке 2-х подшипников, только уже дополнительно:)
3 минуты назад, Kosta02 сказал:
Я и не даю совет что не менять, если так случается, я все равно меняю оба, на предыдущих авто.
B17 MA7 Heavy fill "H".
B15 ENS Standart fill "S".
Фото вскрытых выложите с двух сторон. )
Koyо мне кажется не генераторный, SR - Multemp SRL.
кто нибудь в курсе подшипников bosch.
допустим типоразмер 6202dduc3 соответствует bosch 2 000 905 001
данный подшипник есть в каталоге запчастей для стартеров и генераторов.
https://ru.bosch-automotive.com/ru/parts_and_accessories/engine_systems_1/starters_alternators_1/spare_parts_for_alternators/spare_parts_for_alternators_1
но вот куда он ставится -не указано
отсюда вывод: это нужный подшипник с хорошей смазкой?
тоже самое с 6303dduc3
подшипник 1 120 905 533 bosch - и тоже в каталоге по ремонту стартеров и генераторов присутствует. Но в стартерах нет подшипников...значит это генераторный?
Тут кто-то уже писал, что логичнее (от нашего незнания) и правильнее, купить качественный подшипник и заменить в нем смазку на выбранную здесь. Или просто в старом поменять смазку, не дожидаясь поломки.
Продавцы такие продавцы, что не понять даже по их переведенным каталогам, программам подбора.
Я вот сейчас подумал такую мысль - надо попась на материк и зайти в сервис, где чинят генераторы и стартеры. И воочую посмотреть на подшипники и коробочки из под них.
Заодно и выведать под пивко статистику отказов.
20 минут назад, bratok1981 сказал:
а много ли вы смазок знаете которые работают в генераторах нормально? алтис, полина....red лайн?
18 минут назад, bratok1981 сказал:
moskga Kluberquiet BQ 72-72
и где такую реально купить?
тут?
https://oil96.ru/Kluberquiet-BQ-72-72
10000р за 0.4кг?
Изменено пользователем moskga
