Orlenoil Platinum MaxExpert XJ 5W-30 отработка на Toyota Carina после 6843км.
Orlenoil Platinum MaxExpert XJ 5W-30 отработка на Toyota Carina после 6843км. масло испытывалось в рамках акции OrlenOil "Масло за отзыв"
Масло: Orlenoil Platinum MaxExpert XJ 5W-30 4л.(акция на данном ресурсе)
Автомобиль: Toyota Carina 1998г 5А-FE АКПП правый руль
Общий пробег на одометре: 277 756км.
Пробег на масле: 6843км.
Моточасы: не измерял
Израсходовано топливо: приблизительно 497л.
Доливка масла: долил после 3000т.км. 350мл.до верхнего уровня, перед сменой было практически так же как и после доливки.
Присутствия отложений в двигателе До: Шлама нет, все покрыто красным лаком.
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: 2-3 мин. перед поездкой при температурах ниже -5 г.(ноябрь)
Период эксплуатации:лето(конец август)-осень(ноябрь) 2014г от +27 до -14
Срок эксплуатации:3 месяца
Топливо: Бензин Лукойл 92
Режимы: 60% трасса, 40% город
Фильтр масляный:Nitto
Фильтр воздушный:Mann
Объем заливаемого масла: 3 литра
Отбор масла: через сливное отверстие середина слива в новую полиэтиленовую бутылку 1л
Что было до этого масла:Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30(не знаю сколько, от старого хозяина), ZIC A Plus 5W-30 (4500км),LM Optimal 10W-40"(2000 км, помыть), Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30(5500км), Татнефть синтетик 5w30(6000км)
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.
Orlenoil Platinum Maxexpert XJ 5W-30 Toyota Carina 6843 km _UAO BASE_.pdf
Ну так то в целом масло неплохо поработало для 7 тыс км, 3 литра масла объем картера, изначально низкого щелочного у масла.
И кислотное не сильно выросло при этом.
Я только не понял почему вязкость стала выше? Магний видимо тоже с прошлого масла остаток. Автор какое точно масло было до Orlen oil? Татнефть Синтетик 5W-30?
Судя по росту нитрации +6
и окисления +6
маслу не смотря на трассу нормально досталось.
По износу вопросов нет - характерная черта тойот 90х годов...
Да масло было именно Татнефть синтетик 5w30 купленное на заправке татнефть.
ну тут варианты
1) масло загустилось от тяжелой работы (судя по трассе я этого не вижу)
2) Татнефть не была полностью слита и повлияла на вязкость Orlen - судя по магнию и большому достаточно содержанию смешение старого и нового масла было.
3) Orlen гуляет по вязкости от банки к банке.
4) Неточность лаборатории.
Все варианты в принципе возможны. И без анализа свежего Orlen который заливался в машину, не разобраться.
Но в принципе то - результат хороший, остальное уже не сильно важно.
Титан появился недавно в наших тестах - это нововведение лаборатории, теперь он будет всегда. Металл мало изученный - но в маслах он содержится. В гражданских моторах практически не применяется. Поэтому не относитесь к нему как к износу чего то титанового :) в свежем масле как видите стоит "-" - это значит не "0" а значит то что титан не тестировался.
1)Трассы много, но летом трассу капиталили, мы стояли на ней в пробках бывало и по часу. Но бывало часик постоишь, а потом все свободно....
2)Ну то что все не слилось конечно так и есть, час стекало, шприцом остатки с картера убрал, но залилось изначально до верхней отметки порядка 2,7 л.(вместо 3л)
Отличный анализ! Мое масло примерно такое же по присадкам, только с ПАО. Так что я еще подумаю, не оставить ли его до 250 м/ч.
А вязкость, скорее всего, изначально была повыше, чем в партии свежего. Чтобы не гадать, можно запросить паспорт партии.
Титан можно найти в легковых маслах KENDALL, MOBIL Super, CASTROL EDGE и японском TITAN Coat Oil 2.5w-35 SL/CF в 5-ти литровых жестянках.
Анализ отличный :up: для такого пробега, в т.ч. и общего под 300 тыс. Ещё одно доказательство любителям лить "погуще" при больших пробегах авто.
Титан в составе присадочного комплекса, имхо...
@Hobbit, а раньше анализы отработки с вашего авто были?
Нет
А я не добовлял никакие присадки туда.
И правильно! Присадочный комплекс в масле имеется ввиду... ;)
@Вадим_69, т.е, вы считаете, что титан не только в КЕНДАЛЛЕ И Мобиле,а еще и в Орлен-ойле в качесвтве штатного присадочного комплекса? Подождем других отработок. Может быть, в Карину раньше Кендалл заливали, а титан к деталям прилип, а теперь вымывается.
