Смазка шаровых опор
А для чего нужна персонально Total Multis Complex SHD 220 ? Может быть ПОКА ЕЩЕ в указанных инет-магазах по автозапчастям остались запасы других приличных смазок ( хотя вероятность все снижается ) ? Для чего конкретно смазка нужна ? Если для смазывания шаровых опор , то объяснялось тут в теме уже , что роль конкретной смазки в шаровых опорах НЕ является ключевой - это значит , что замену ей именно в шаровых опорах найти НЕ трудно ( данное замечание касается исключительно в данном случае темы смазок для шаровых опор , в других случаях выбор конкретной смазки может быть КЛЮЧЕВЫМ условием ).
Да особо не для чего, просто не верно идентифицировал тех.информацию, показатели ULTI-PLEX даже чуть лучше...
всё так, шаровым подойдёт любая смазка, её роль всего лишь защита шара от коррозии
для тех кто думает, что смазка выполняет роль смазки(тафталогия мать её :) ) , то представьте запорный шаровый кран, его устройство очень схоже с шаровой опорой, так вот, он легко удерживает давление в десятки атм. , т.е., зазор между шаром и вкладышем отсутствует и места для смазки там нет
... т.е., зазор между шаром и вкладышем отсутствует и места для смазки там нет
Что по Вашему защищает шар от коррозии в точке трения шара?
Или там абсолютно герметичный вакуумный узел, без воздуха с содержанием влаги?
Что происходит в процессе эксплуатации шаровой, уж не износ ли с появлением люфта и соответственно появления зазора?
Насколько должен быть большой люфт, пока человеческие руки его определли, тысячная, сотка, десятка, миллиметр?
Я думаю в любом случае смазка под давлением этот зазор быстрее найдёт.
вкладыш. только там не точка трения, а поверхность, площадь
практически так, пока нет износа, смазка защищает открытую поверхность шара, только не своими противозадирными, противоизносными свойствами, а своим наличием
с этого момента шаровую можно смело выбрасывать, ставить новую на 100-300ткм, ну или врезать тавотницу и раз в неделю заполнять этот зазор смазкой, которую оттуда видавит после первой же поездки, ну авось ещё на тыщ 5-15 продлить агонию
Ну вот смотри, я вытираю все насухо, кручу палец по всякому, смазка появляется, опять протираю и снова появляется. Конечно так до бесконечности не кручу, раз 5-6 и закладывал новую смазку сверху.
Какие мысли?
Изменено пользователем Hasen
Почему её выдавит? По Вашей логике и в подшипнике смазку тоже должно выдавить, и подшипнику писец. И есть ли смысл смазывать тогда подшипник, с зазорам С3?
С каким конкретно люфтом выбрасываем  шаровую 1/1000, 1/100, 1/10 или 1 мм?
Я думаю, смазку полюбому будет затаскивать в пару трения, если смазка есть в наличие в полости шаровой и смазка не деградировала.
На английском, но в принципе понятная картинка.  "..Includes grease channels and extra grease storage portions... "©
Приведённые Вами шаровые краны в качестве примера,  тоже кстати смазываются смазками с высокой адгезией,  для предотвращения заедания, снижения трения, коррозии и уплотнения.
На закуску распил шаровой.
http://mytube.ovh/index.php?q=What%26%2339%3Bs+Inside+a+Car+Ball+Joint&id=f5d459a57ad7fcfd9718f422e0e0d7ac0671c204ecf009ec3e8e1b524b92cf19
Смазочные материалы Molykote для газовых кранов одобрены к применению в системах газоснабжения и имеют допуск DVGW, а смазки для кранов, применяющихся в оборудовании пищевой промышленности, имеют пищевые допуски.
Это просто одна из смазок для кранов, в том читле и шаровых.
вы что-то упоминали о "точке трения шара" вот сюда это и примените, к подшипнику качения, где действительно, есть пятно контакта, а вся поверхность шара в смазке... кроме того, в подшипнике присутствует зазор и практически отсутствует упругая деформация
х.з., пусть сэтэошник определяет
ну тогда судя по этим рассуждениям коленвал можно поместить в масляную ванну, не, лучше обмазать консистентной смазкой, начать его крутить и ждать когда "смазку полюбому будет затаскивать в пару трения" , тем более, что действительно в паре трения шейка вала - вкладыш присутствует зазор, так что шансов , что "смазку полюбому будет затаскивать" намного больше, чем в случае с шаровой, где зазор отсутствует
Не было зазора(люфта), чтоб смазка не заходила,  и хоп он уже есть, и шаровую на свалку, а даже если и есть зазор который появляется со временем, то смазка туда не попадёт, потому что не попадёт. Я правильно изложил ход Вашей мысли во временном промежутки срока службы шаровой?
С чего Вы взяли, что шар не имеет смазки? Разобрали убитую 10-летнюю шаровую?
Вверху картинка, с каналами для смазки, с пустотами для смазки. Шаровая в разрезе на видео, где хорошо видно, что шар вращается не в цельнолитом полимере, а также имеются полости. "Если что-то выглядит, как утка, ходит, как утка и крякает как утка...."(с)
Смазки для шаровых, как правило, обладают большой адгезией и вязкостью, доки клубера и кастрола Вам в помощь(в поисковике " kluber ball joint grease"), подумайте для чего.
Товарищ из сообщения 459 привел тут замечательную ссылку на смазки Моликот для газовых кранов ... Ссылка замечательная и смазки в ней .....вот только абсолютно не в данную тему . Ну то есть , напрочь , не в данную тему - условия работы смазки все-таки разные в газовых шаровых кранах и в шаровых опорах подвески авто . Вообщем , пошутил товарищ .
Я ответил на комментарий другого товарища, по Вашей градации человеков.
И совсем не шутил.
А если вам нужно точное следование линии темы(партии), то скажу, что смазка в ШО необходима. Мало того, ещё раз повторю, что на мой взгляд, лучше всего со своими обязанностями в ШО справляется "шарабан". Иначе его имя звучит, как ШРБ-4. И по свойствам и по цене.
Замечательно , никто не запрещает Вам ее применять , ссылку на Моликот ( а я , собственно именно об этой ссылке - про смазки для шаровых все уже сказал выше ) тогда просто отнесем ( как бы это мягко сказать ) к технической неосведомленности .
Вскрыл рулевой наконечник, лет 8 в гараже лежал, был куплен для авто, но не установил его.
Запчасть не брендовая, RTS (Испания).
Шар в смазке, полимер с прорезями вверху и по бокам.
А не лучше тогда будет Molykote 3452?
http://atf.ru/production/category24/87.html
