Смазка шаровых опор
Пыльник нормально снимается , смазка из опоры без замечаний шприцом продавливается через зазор оси стержня опоры . Все предсказуемо , никаких траблов . Указанная смазка Chevron Ulti-Plex была выбрана мной для этих целей не случайно . Она по составу ( ПАО-основа ), литий комплекс загуститель и базовая вязкость возле 400 сСт соответствует целевой смазке , специально предназначенной для шаровых опор авто - Klubersynth J 44-402 от Клюбер . Саму смазку Клюбер Вы конечно не найдете , а вот Шеврон пока поискать можно .
бывают пыльники специально предназначенные для смазывания через пресс-масленки и имеющие сосок-клапан для отвода лишней смазки.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=721075
также можно загонять смазку в пыльник, не имеющий верхнего обжимного кольца и не зажатый сверху рычагом вплотную.
то есть если пыльнику есть место чтоб сыграть-растянуться и выпустить лишнюю смазку.
@Obormot, я так понимаю, эти пыльники не оригинальные, если так, то остается открытым вопрос о совместимости материала пыльника с синтетической смазкой, и не будет ли подсоса пыли и влаги через такой сосок, вряд ли он работает только в одну сторону?
фото взяты "просто из интернета". разновидностей масса.
думаю (надеюсь), если сосок такой специально делают, то о чем-то же думают эти конструкторы?
предполагаю, что если там достаточно тонкий и длинный канал вдоль соска, то при избыточном давлении сосок "распирает" и канал проходим (наружу), при вакууме канал за счет эластичности материала сдавливается и подсоса внутрь нет. к тому же остатки смазки в канале вполне защищают от проникновения воды.
система ниппель, иными словами. если кто помнит велосипедные ниппели с резиновыми трубками, а не с шариковыми клапанами.
к тому же этот выносной сосок делают для вывода отработанной смазки за пределы узла, чтоб не пачкала узел и рычаг и не попадала на тормоза, а сразу падала на землю.
критично для верхних шаровых, например.
http://www.americanmuscle.com/steeda-x2-ball-joint-9404-install.html
если пыльник с верхним обжимным кольцом, то можно его снимать, потом прокачивать смазку, потом одевать.
головняк.
вот еще вариант пыльника с клапаном:
@Obormot, спасибо за труд,
остается открытым вопрос о совместимости материала пыльника с синтетической смазкой и это главный вопрос
ну, с ШРБ совместимо всё подряд.
у кого есть знакомые в-на, просите прислать почтой :) там её еще делают.
  06.01.2016 в 07:26, Алекс сказал:
Как правило на них стоит обозначение материала (CR, NBR, ...) ну а далее можно по таблицам совместимости проверить. Хотя 1 процент вероятности что что-то пойдет не так остается)))
  06.01.2016 в 09:20, Алекс сказал:
@Obormot, не понял, где там ее делают?
Видимо имел ввиду ПАО "Азовские смазки и масла" ("АЗМОЛ") но он судя по всему банкрот с мая
http://www.rbc.ua/rus/news/berdyanskiy-azmol-priznan-bankrotom-1430823100.html
Я такую взял, думаю пойдет в шаровые:
Высококачественная эффективная смазка, содержащая в качестве загустителя комплекс сульфаната кальция. Она  специально разработана для высокотемпературного применения в оборудовании с продленным сроком службы.  Peerless LLG окрашена в яркий бордовый цвет и соответствует требованиям к применению смазок с полимочевиной. По консистенции соответствует марке NLGI 2 и отвечает требованиям автомобильной сервисной классификации NLGI GC-LB. Peerless LLG рекомендуется для всех подшипников со смазкой на весь срок службы, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, а также других неразборных деталей, например, универсальных шарниров равных угловых скоростей.
• Смазка PEERLESS LLG обладает наилучшей устойчивостью к вымыванию водой, что снижает затраты на техническое обслуживание при работе в условиях повышенной влажности.
• Удерживается на поверхности при работе в условиях повышенной влажности.
• Сохраняет свою консистенцию даже после того, как абсорбирует воду.
• Надежно противостоит вымыванию водой, что продлевает интервалы смазки оборудования.
Высококачественная универсальная смазка PEERLESS LLG на основе комплекса сульфоната кальция обладает уникальной стабильностью к окислению, отличной водостойкостью, исключительной защитой от ржавления и оптимальной несущей способностью при высоких рабочих температурах.
вместо разоренного Азмола сейчас работает Агринол...какой-то местный барыга создал дешевую масляную контору,масла авно полное,а смазки некоторые неплохие-видимо технологи Азмола стараются.(как можно было разорить единственый государственный завод с уникальными технологиями-уму непостижимо,некоторые масла Азмол делал для Кастрола)В том числе шрус,шрб.Шрб,конечно смазка уникальная,но несколько раз приходилось заменять ее юнокал76 шрусом-вопросов не было,пыльники не разбухли,шаровые и наконечники работают по сей день.
@Православный, та смазка, которой Вы заменили ШРБ на минеральной основе, как и сама ШРБ, ничего удивительного, что с вашими резинками ничего не случилось.
А предприятие Азмол, впрочем как и всю Украину, действительно жаль. А что, действительно Азмол делал смазки для Кастрол?
@Oilmann, вот ее хар - ки:
Peerless LLG
Тип мыла
Комплекс сульфоната/
карбоната кальция
Цвет
Бордовый
Пенетрация в рабочем состоянии, при 25°С
270
Точка каплепадения, °С/°F
314/597
Вязкость основного масла сСт при 40°С
95
сСт при 100°С
10,8
сек. Сейболта при 100 °F
495
сек. Сейболта при 210 °F
63
Нагрузка OK по Тимкену, кг
27
Нагрузка сваривания, кг
500
Рабочий диапазон, °С
-20 до 200
Мин. температура подачи смазки, °С
-20
Фасовка:  0,4кг., 17кг., 54кг., 175кг.
Не думаю, что это приемлемый вариант в шаровые и наконечники, очень низкая вязкость при 40 и 100 градусах, да и рабочая температура от - 20 не впечатляет.
