Смазка шаровых опор
  07.11.2019 в 21:27, D'AVerk сказал:
А в пыльнике же дохрена?
Только с виду дохрена, а если размазать по шару и пыльнику, то не очень много. Дохрена я сам уже напихал сульфонат-кальция - аж пыльник округлился и не стал походить на гармошку.
Вот здесь я тоже прошелся по CRT, правда по линкам. Та же беда
Кстати, помогла ли замена смазки на ШРБ? Сам я проблему с линками решил кардинально - перешел на линки с сайлентблоками вместо шаровых пальцев.
  08.11.2019 в 07:24, verlube сказал:
Нормально себя ведёт, Lemforder клепает с двумя обжимными кольцами
Я ставил подобные шаровые, но только верхние, а они далеко не в каждом броде затопляются. Надо вскрыть старую, посмотреть от чего умерла.
Подскажите, можно ли добавить в новую шаровую смазку для рейки FB-1? Или лучше что то более подходящее купить?
  10.11.2019 в 12:08, Bratec lis сказал:
Добавить - точно нельзя. Можно заменить. Но FB-1 - так себе вариант. Если она реечная, аналог Renolit JP1619, то она очень маловязкая и не очень влагостойкая. Лучше купить что-то из списка в шапке темы или заказать ШРБ.
Автор который говорит что уплотнение пальца не герметично делает ошибку в своих выводах, т.к. забывает что при установке шаровой пыльник сильно прижимается элементом подвески, (рычагом или поворотным кулаком в зависимости от конструкции) А палец как повило сделан на конус, на этот то конус и садится пыльник, и достаточно плотно обжимается, к тому же есть прилегание к этому самому элементу подвески, т.е. воде не так уже и просто попасть, и она не затекает, как видится автору. Смазка заложена вполне разумно, т.к. опять же при установке её "раздавит" по пыльнику и т.с. она нанесется на шар.
  12.11.2019 в 11:30, Stal сказал:
Учитывая сильную коррозию шаровых пальцев у изделий CTR, возникает резонные сомнения в защитных свойствах стоковой смазки. Поэтому решил провести эксперимент по вымачиванию болта, намазанного смазкой из пыльника новой шаровой CTR
Проблема скорее в качестве металла, а уже потом,  в смазке.
  12.11.2019 в 11:35, SL1 сказал:
Очень может быть, хотя с точки зрения прочности металла претензий к CTR нет. Даже при болтающемся как г.... в проруби шаре, вырвать его из корпуса без пресса невозможно.  Но теперь в обязательном порядке меняю подозрительную мазь в новых шаровых и наконечниках на сульфонатную.
Изменено пользователем Stal
не по причине коррозии, а из-за низкого качества вкладышей.
Вот те раз...
Если в пыльник заливается вода, смазка при интенсивного перемешивании работы шаровой защитную функцию выполняет крайне недолго.
  12.11.2019 в 13:13, D'AVerk сказал:
Вот те раз...
Да уж, учитывая цену. LEMFORDER для азиатских авто сам не делает, переупаковывает всякое г
Если сульфонаты хотя бы на год продлят срок службы шаровых и наконечников, то и это весьма неплохо для затопляемых узлов.
  12.11.2019 в 20:21, D'AVerk сказал:
Надо ставить эксперимент
Дык я его фактически уже начал на рулевых наконечниках. Они уже прослужили 4 года, их пыльники разбиты и легко пропускают воду. Более того, там началась коррозия шаровых пальцев, правда пока не сильно. Вот и посмотрим, поможет ли сульфонат продлить их жизнь хотя бы еще на сезон. Да и контролировать состояние наконечника куда проще, чем шаровой.
Я при замене резины на зиму поставлю полиуретановые пыльники на шаровые, и набью их шрб с тефлоном.
Подумаешь, сбрендил, а кто тут здоровый?...
  13.11.2019 в 14:04, Screwdriver78 сказал:
Это тем самым ужасом в маленьком пакетике? А вдруг это не тефлон! Срочно проверьте, тефлон ли ваш тефлон ). Если тефлон, я куплю щепотку.
У меня стоит вопрос чем мазать карданы и крестовины WPL машинки, да не одной. Мажу пока то Хаски то Ефеле, но они же всю пыль берут на себя и эти пластиковые и металлические карданы раздирают!
Итак, первые результаты по изолирующей смазке шаровых CTR. И они неутешительные - прошло всего двое суток, а уже поперла коррозия. Для чего вообще нужна эта смазка, если она нихрена не изолирует?
