Смазка шаровых опор
Буду менять пыльники у шаровых на солярисе, растрескались. Думаю если будет недостаток смазки, доложить Total Nevastane XS 80 или Red line чисто для уплотнения, что из этих двух предпочесть? Пыльник с обозначением CR.
Добрый день! Собираюсь поменять рулевые наконечники на автомобиле. Хотелось бы немного продлить жизнь шарниру, по возможности. Хочу снять пыльник, убрать заводскую смазку и заложить под пыльник ШРБ-4. В чем сам вопрос, чем смазать шарнир в невидимой человеческому глазу части? Закапать моторным маслом и шевелить сам палец или можно напшикать сколь смогу смазку из баллона Wurth HHS 2000? Что более предпочтительно? И стоит ли предварительно вымывать старую смазку очистителем тормозов? Или вообще нефиг так делать и оставить так, как сделали на заводе? Тавотницу не хочу колхозить. Рулевые наконечники 555.
Хороший производитель, я бы  оставил как есть, под пыльник правда  глянул бы.
23 минуты назад, verlube сказал:
Ну под пыльник однозначно ШРБ-4 будет.
7 часов назад, Alpine12 сказал:
Я не думаю, что это имеет практический смысл. При эксплуатации всё равно смазка из зазора шарнира равномерно перемешается с базой ШРБ.
Не думаю, что смешаются в однородную, на шрусах у кого-то была светлая и тёмная смазка при переборке, а перемешивание в рцеппах явно больше шарнирных соединений.
16 часов назад, verlube сказал:
Вот, кстати, снял пыльник. Теперь также хз, как его одевать обратно, ибо кольцо пружинное, ну ооочень тугое. И по смазке, из под самого шара было немного выдавлено немного какой то очень темной смазки, а на самом пальце светлая смазка была.
Alpine12 Вот зачем, ну зачем обязательно перемазывать? Буржуи стонут от санкций на вожделенную ШРБ-4?
1 минуту назад, psnsergey сказал:
Да хз, стадный инстинкт, видимо. Поэтому и пришёл на данный форум, спросить у бывалых, как все таки лучше поступить. Целая банка шрб имеется)
1 час назад, Alpine12 сказал:
Может сделать типа оправки, из пластиковой бутылки вырезать полоску, надеть пыльник, вокруг него обмотать эту полоску и по ней уже насаживать кольцо. Как-то так.
18 минут назад, Reins24 сказал:
Спасибо за идею, видимо так и сделаю.
3 часа назад, psnsergey сказал:
На фото видно, что смазки как кот чихнул. И скорей всего это литол.
А чем больше смазки под пыльником, и чем она более водостойкая, тем дольше проживет шарнир.
psnsergey Да чего спорить то, в любом случае, качество современных запчастей оставляет желать лучшего, соответственно и хочется хоть как то, малой кровью, немного продлить ресурс детали.
пыльники шаровых узлов конструктивно негерметичны.
принципиально.
тк кроме отклонения на разные углы палец ещё и вращается.
и у шаровых узлов с коническим пальцем без чёткого посадочного места малой кромки пыльника грязь ОБЯЗАТЕЛЬНО будет попадать внутрь при вращении наклонённого пальца.
сраные инженеры чуть выиграли в компактности узла, сильно сократив срок его службы.
точнее превратив его из практически вечного (выходит из строя только при механическом повреждении пыльника или деформации вкладышей сильным ударом) в довольно быстроумирающий, зависящий от условий работы и обилия грязи.
в таких шаровых узлах обильное заполнение пыльника правильной смазкой продлевает срок службы узла в несколько раз, тк обильная смазка создаёт барьер между зоной трения и внешней средой.
