Смазка шаровых опор
Тавотницы на любой вкус и цвет есть в крупных грузовых автозапчастях и в магазинах спецтехники (наподобии трактородеталь или хускварна гидравлик, короче профильные для лесозаготовительной техники, экскаваторов и прочей дорожной строительной техники). Подрезать тавотницу не получится, край тавотницы завальцован, а в теле тавотницы пружинка прижимающая шарик, сточив завальцовку тавотница выйдет из строя
1 час назад, Ё}I{ИК сказал:
А тавотницу укоротить на наждаке? Мммм? :sarcastic:
Укороти и пружинка со свистом вылетит.
25 минут назад, TemaMexanik сказал:
К сожалению, в связи с вирусом, у нас из магазинов работают только продуктовые. :angry:
А пока можно просто винтики вкрутить.
Что собственно и сделал. Хорошо шаровая не к спеху, просто обслужить хотел, пока самоизоляция
32 минуты назад, TemaMexanik сказал:
12 минут назад, Alexber сказал:
Точно.
Моя идея оказалась плохой. Не надо пилить тавотницы!
Об прошлом годе купил набор https://aliexpress.ru/item/32882946706.html и к нему набор https://aliexpress.ru/item/32878805169.html
Но внезапно наступила осень и всякие неэкстренные работы на машине делать стало не с руки.
Но уж летом-то я 100% впердолю их и в шаровые, и в натяжитель ремня, и в трапецию дворников, и даже попробую в крестовинки рулевого.
18 hours ago, Ё}I{ИК said:
вот на действо, что на фотографиях, у меня сейчас ушло ровно 40 минут. Н
Я делал сбоку, поскольку не был уверен в толщине металла.
Чтоб не мешала в последствии тавотница, выкручивал и вкручивал болтик с нержавейки.
1 час назад, verlube сказал:
В бок? Жёстко, блин... А шар не повредили? Угадать момент прохода можно только на станке при снятой детали. А толщину можно победить, например, просверлить отверстие малым сверлом, потом развальцевать его бородком, чтобы внутри получилась "розочка". Потом нарезать резьбу уже в ней.
Вот так:
1b9939f604fc277e143eb48c3988ed81-375x250
Можно и вовсе изгалиться и вытяжную резьбовые вставку сделать. Но это совсем для эстетов и если есть место... Но мой опыт показывает, что проблем с тавотницами нет даже в 1мм донышках.
История умалчивает, ренгена нет.))
Я преполагаю, что криминала не будет, материал шара достаточно твёрдый, он в смазке,  сверло может и сделает микроцарапину при сверлении, но не более.
Хотя от производителя может и зависеть твёрдость.
21 час назад, Screwdriver78 сказал:
Набор конечно зачетный, но зачем вам масленки М8 и М10 ?
7 часов назад, verlube сказал:
Мой опыт говорит обратное. Сверлил две разные шаровые: LEMFORDER и CTR. В обоих случаях ручной дрелью для лучшего контроля глубины сверления. Сверление прекращалось, как только появлялась стружка пластмассы вкладыша. Тем не менее кончик сверла оставил небольшую ямку  на шаре, т.е. шар у этих производителей довольно мягкий. Палец со стороны резьбы тоже мягкий - легко точится напильником. Остается надеяться:
4 часа назад, Stal сказал:
М10 конечно избыточны, а вот М6 или М8 и с каким углом наклона ставить - будем смотреть по месту.
14.04.2020 в 08:42, verlube сказал:
Вы знаете, а это неплохая идея, как мне кажется. Я, разумеется, могу тупить и просто нафантазировать, но два дня временами думаю и пришёл к вот такому выводу:
Если рассматривать опору, наконечник, в таком виде, когда пластиковая вставка целиковая, а не из двух половинок....
То если смазку загонять через боковую сторону не сверля до металла шара, то смазка, проникая между корпусом и вкладышем, выберет зазор между вкладышем и шаром (обожмёт шар). И, мне кажется, это лучше для устранения люфта.
Вот у меня и у всех Рено устройство вот такое:
В случае с шаровой так не получится, устройство рычага не даст, а вот с наконечником вполне...
Я просверливал до упора в шар.
Дальше нагревал на газе шило и увеличивал отверстие в полиамиде, иначе от острия сверла оно вообще никакое.
О том, что смазка попадает именно между полиамидом и шаром указывало два обстаятельства, выходила заводская смазка и ход пальца стал хуже (это плохо).
Мне кажется, что шаровая скорее умрёт от ржавчины, чем от микроцарапины.
Рассматривал также стандартное  положение шаровой, т.е. нагрузка на вставку идёт снизу или сверху, и при сверлении палец выкручивал так, чтоб возможная царапина  от сверла оставалась в наименее рабочей зоне.
Донышко не просверливал не только потому, что не был уверен в толщине металла, но и взял во внимание, как подлезть к тавотнице, на части рычагов при размещении в донышке тавотницы (многорычажная подвеска), это просто не возможно, нет пространства. Не разбирать же пол машины, чтоб прогнать смазку.
Так и родилась идея тавотницы сбоку.
Тавотницы выкрутил потом, болтик с нержавейки и фумлента по резьбе  один-два раза.
Такая вот у меня была логическая цепочка, на верность своих суждений не претендую, но делал именно так.
3 часа назад, verlube сказал:
Как определяли что достигли шара?? у меня есть возможность сверлить как на станке так и ручной дрелью, тавотница в боковине опоры интересное решение, но я пока не решился на процедуру
Сверлил акумуляторной дрелью на маленьких оборотах, рука чувствует усилие, что упёрся.
Найдите бу деталь негодную (на сервисе взять например), просверлите, поймёте.
