Смазка шаровых опор
8 минут назад, Obormot сказал:
кажись легендарная шрб  - всё.
подбираем аналог?
Как грязи...
https://a.aliexpress.com/_9fdCSH
Изменено пользователем kazan801@yandex.ru
kazan801@yandex.ru Сколько ШРБ стоила до СВО? чтобы понимать сколько накрутили.
Obormot Ceran ST2? липкая волокнистая, CaSX. Правда подмоченная репутация Ceran и ценник подняли в два раза до 1.2к.
Еще как вариант AMSOIL Synthetic Polymeric Truck, Chassis and Equipment Grease NLGI#2, полимерка должна помочь с водостойкостью, но цена еще выше и может пропасть совсем.
Изменено пользователем yorker
9 минут назад, yorker сказал:
Я пару лет назад заказывал себе такую банку в Айхал, если мне память не изменяет рублей за 300 с доставкой.
Спешите купить по этой цене осталась вроде как одна банка. А вот по этой цене, ещё много
https://a.aliexpress.com/_A1IJc9
55 минут назад, yorker сказал:
когда я покупал было так:
2021-01-28   Agrinol    4823074501275    Смазка Автомобильная ШРБ-4 Агринол 400 г      156,00 р.
этой осенью уже рублей 400 было
https://aimol.ru/catalog/smazki-i-pasty/vysokotemperaturnye-smazki/aimol-greasetech-barium-complex-ep-/
AIMOL Greasetech Barium Complex EP
смазка последнего поколения на основе комплексного бариевого загустителя, обладающая высокой устойчивостью к окислению, смыву водой, горячей воде, пару, СОЖам, кислотным и щелочным растворам. Все эти качества гарантируют длительный срок службы смазки, увеличение интервалов замены и как следствие уменьшение расходов на смазочные материалы. Смазка обладает высокой адгезией (прилипаемостью) к металлической поверхности, выдерживает высокие нагрузки даже в условиях вибрации, что делает ее подходящими для широкого спектра применений.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Насосы по перекачке воды, кислот, щелочей
- Экстракторы  и вентиляторы, работающие во влажной среде
- Подшипники скольжения и качения в текстильной и кожаной промышленности
- Механизмы, подвергаемые пару в бумажной промышленности
- Подшипники колес во всех видах транспорта
- Сушильные секции в деревоперерабатывающей промышленности
- Цепи и ремни в упаковочной промышленности
- Антикоррозийная защита в распыляющих устройствах
- Централизованные системы в гранулирующих машинах
- Подшипники, работающие во влажной или химической среде
- Подшипники, подверженные вибрациям или колебаниям в тяжелой промышленности
- Уплотнительная смазка в лабиринтах
- Смазка кранов холодной и горячей воды
- Вращающиеся соединения
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
EP2
Тип загустителя: Бариевый комплекс
Базовое масло : Минеральное
Класс консистенции по NLGI : 2
Пенетрация при 25ºC ,0.1 мм (ASTM D-217): 265-295
Температура каплепадения, ºC (ASTM D566): >210
Цвет: Светло-коричневый
Тест на коррозию SKF/Emcor (DIN 51802):
Дистиллированная вода: 0
Соленая вода, макс: 2
Тест на износ на ЧШМ (IP 239):
Нагрузкасваривания, кг: >350
Диаметр пятна износа за 1 ч при 40 кг, мм: <0.60
Класс вязкости базового масла при 40ºC, сСт: 220
Коррозия медной пластинки в течение 24 ч при 100ºC, не более (ASTM D048): 1b
Устойчивость к отмыву водой при 80ºC, % (ASTM D1264): <2.6
Маслоотделение за 7 дней при 40ºC, % (IP 121): <3.5
Фактор скорости (N*dm): 3.5x105
Температурный диапазон применения,ºC: От -10 до +145ºC
Пиковая температура,ºC: +170
EP 1-2
Класс консистенции по NLGI : 1/2
Пенетрация при 25ºC ,0.1 мм (ASTM D-217): 290-310
Устойчивость к отмыву водой при 80ºC, % (ASTM D1264): <2.7
Маслоотделение за 7 дней при 40ºC, % (IP 121): <4
EP 2 HS
Цвет: Коричневый
Класс вязкости базового масла при 40ºC, сСт: 100
Устойчивость к отмыву водой при 80ºC, % (ASTM D1264): <2.2
Фактор скорости (N*dm): 1.5x105
EP 2 LS
Цвет: Кремовый
Класс вязкости базового масла при 40ºC, сСт: 460
Устойчивость к отмыву водой при 80ºC, % (ASTM D1264): <4.5
Маслоотделение за 7 дней при 40ºC, % (IP 121): <4.5
Фактор скорости (N*dm): 5x105
2 часа назад, yorker сказал:
в июне 21 года в озоне же - 360₽, в апреле 18 года в магазе "встройка-соло" - 150₽.
1 час назад, Obormot сказал:
Значит, до начала 21 года она стабильно стоила 150₽, потом с начала года к лету подорожала до 350-400₽, ну а сейчас вот 850 и ползет вверх. Остатки, надо полагать. Если завод и не пострадал и даже работает, то прямых поставок ещё доооолго не будет.
09.05.2022 в 03:13, Screwdriver78 сказал:
БЗАК возможно делает,
Нет. На email ответили, что не производят они ШРБ-4.
и еще какой-то "эксперт-ойл",
А у них почтовый ящик забит, так что письмо вернулось не доставленным.
16.05.2022 в 16:07, yorker сказал:
Подмоченная она в подшипниках, причем даже велосипеда. А вот в шлицах и шаровых шарнирах Ceran-ы вполне себе работают и неплохо работают
Screwdriver78 а что относительно Gazpromneft Steelgrease CS 2, по характеристикам нормально и сульфанат-кальций. В шаровые опоры её.
steelgreasecs22399907074_gazpromneft_61a5dbf84db02 (1).pdf
Изменено пользователем Cougarees
4 часа назад, Cougarees сказал:
Gazpromneft
Сами они смазки не делают, а заказывают где то в Европе. Большой вопрос у кого, который остаётся открытый ибо не признаются... А попробовать стоит я считаю, не думаю что там откровенный кал будет
29.06.2022 в 01:06, Vasek555 сказал:
На тубе CS2 написано Made in Russia. Пахнет сильно советской трансмиссионкой.....,  100% российская.  :)
Изменено пользователем crowsecur@gmail.com
crowsecur@gmail.com значит фасуют здесь. Нет у нас своего нормального производства в России, тем более таких продвинутых мазей. А по запаху определять что там, это такое себе... У нас тут где то всплывал уже один - он по цвету собрался определять смазку:sarcastic: Вам похоже скооперироваться надо...:crazy:
