Смазка шаровых опор
  25.10.2022 в 09:12, ZARuslan сказал:
Gazpromneft Steelgrease CS 2 – специализированная водоотталкивающая смазка на основе сульфоната кальция
Возможно эта подойдет, смазка на основе сульфоната кальция лучше в шаровые по данным форума.
Изменено пользователем stav-lev
В 17 году машину взял, заменил рулевые, шаровые и стабилизаторы. Запихал под резинки рубин, что в гараже валялся, петли ворот смызывал и колеса телеги( ужас, кто купил не знаю)). На сегодня эти же железки ещё по разу менял, тоже пихал этот красный литол, резинки норм, всё норм. Не реклама))
Имеется шрб-4 и total nevastane xs-80. В шаровые и рулевые наконечники кого предпочесть, а то читая ветку хвалят шрб, но ее нет в шапке ветки, а та же xs80 в скобках? Или пытаться искать остальное по списку ?
шрб.
и пока детали не установлены на машину, стоит врезать пресс-маслёнки.
именно для шаровых (возвратно-поступательные движения малой скорости и амплитуды, толстый слой смазки) очень важна когезия, та самая тянучесть-волокнистость, защищающая рабочую зону от воды и пыли - шаровый пыльник негерметичен по определению из-за вращения пальца, что-то да проникает.
вот тут нашёл видео, где очень хорошо показано, насколько сильно смазка старается сохранить свой слой неразорванным.
  05.11.2022 в 04:57, Parxim90 сказал:
В шапке "универсальные смазки, которые подойдут для шаровых опор", а ШРБ-4 - целевая смазка для шаровых опор. Но вообще надо добавить.
Вязкость маловата, 320 лучше.
я подозреваю, что ШРБ настолько целевая, что если заложить её даже в низкоскоростной подшипник или редуктор, то она будет выбрасываться из активной зоны и комковаться на периферии.
может руки дойдут проверить.
  05.11.2022 в 10:21, ModeratorSigma сказал:
Так пойдет :)
думаю - ок
  05.11.2022 в 13:49, Obormot сказал:
ну она останется там, где может налипнуть, ясное дело, не на беговой дорожке.
Screwdriver78
  03.01.2020 в 22:29, Screwdriver78 сказал:
Ладно, вот и проверим.
Левую сторону помажем полигликолем загущенным литием (Febi 31942). А правую - минеральным маслом загущенным литиевым комплексом (ChemiPro CH008),
Чем закончилось? Есть возможность взять Febi 31942 по вкусной цене, но думаю куда его можно применить?
  07.11.2022 в 08:25, Parxim90 сказал:
Чем закончилось?
Судя по тому, что pramen, который экспериментировал с минералкой, так с тех пор больше на форуме не появился - закончилось это как-то сомнительно.
Направляющие, сайленты, поршни, манжеты
Febi 31942 - с большой долей вероятности это переупакованная  febi смазка производства Fuchs Lx-pg2 - в оригинале эта смазка применяется концерном VAG в качестве смазки для обслуживания суппортов тормозной системы TRW/Lucas ( либо спереди , либо сзади такие суппорты стоят практически на всех Vagенах , аудюхах , сеатах и шкодах ) - для направляющих пальцев суппорта и в качестве смазки тормозных цилиндров . Другие варианты применения можно посмотреть в техническом описании Фукса .:yes:
FUCHS RENOLIT LX-PG2.
Для суппортов мне больше нравится текстар гидро (раньше пользовался ate bremszylinder-paste) , направляшки - pfg110 (раньше Тойота 0888701206)
Может ли эта феби быть лучше того, чем доводилось пользоваться?
Изменено пользователем Parxim90
Опечатка в тексте
Нет, скорее всего Ренолит LX-PG2 - это смазка гарантированного качества равнозначная по свойствам смазкам Клюбер Синтесо Glk1 ( Pfg110) и Castrol Optitemp PG1,5 ( Textar Hydratec ).
Скоро приедет ШРБ-4, как считаете, стоит добавить 2-5% Ингибитор а коррозии для усиления антикоррозионных свойств или это испортит смазку?
