Смазка шаровых опор
  12.12.2023 в 21:27, Obormot сказал:
Хз.
Глянул фотки подмосковного новодела - нууу тянется, волокна тоже есть.
Может и нормальная.
Надо руками попробовать.
Если будет возможность можешь в один шар заложить сульфонаты а в другой шрб и поездить до выхода из строя ,то есть до сильного люфта в шаровом пальце- чтобы реально видеть на какой смазке палец проживет дольше и насколько у них будут различия в степени изношенности.
Только вот и пыльники придется ставить одинаковые и по возможности: по лучше..
Не, я только поискал чужие фото в отчётах на драйве новых партий шрб, чтоб посмотреть "на длину соплей".
Сам пока не покупал.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли такая смазка для шаровых Suprotec ЭКСТРИМ EP-2 М220?
Изменено пользователем LEON91
  01.01.2024 в 10:27, LEON91 сказал:
конкретно вам подойдет.
Доверять  или нет данному производителю- ваше дело.
Suprotec ЭКСТРИМ EP-2 М220 (,????"Кальциевый комплекс"????) мм- что то новенькое:sarcastic:
увы тех-доков нигде найти не могу на данный новодел.
  Показать содержимое
 Живы пыльники- жива и смазка.
  01.01.2024 в 10:43, Андреас сказал:
Спасибо. Да, я в курсе про данного производителя, "лучшие" присадки в мире которые восстанавливают двигатель, продлевают ресурс итд. итп.:D
Но в смазке гнилого маркетинга вроде нет, да и смысла особого нет, это нишевый ( не популярный ) продукт,
который нужен грубо говоря раз в несколько лет, а тубы в 400 гр многим хватит на пол жизни.
Просто кальциевый загуститель за такую смешную цену, как минимум в пару-тройку раз ниже других зарубежных производителей.
Вопрос еще в другом, около года смотрел канал Партбокс, где он сравнивал воздействие смазки на пыльники, а именно
разбухание и усыхание пыльников при использовании разных смазок, ШРБ-4 кстати показала разбухание около 10%, что не критично.
У этой смазки нигде не сказано, про "безвредное" воздействие на пыльники и сальники. Поэтому спросил знатоков, вдруг есть свои
наблюдения и опыт в использовании данных и подобных смазок.
ШРБ-4 брать не хочу, новый завод неизвестно как делает, а зарубежные в данный момент времени дорого.
  01.01.2024 в 20:03, LEON91 сказал:
Партбокс как автосмазочный сайт- вроде не плохой и в полне  почти даже научный- сравнивать с тем же денисом- механиком и прочими проплаченными блохерами нельзя.
 Впринципе ахилесова пята:  любой шаровой  не ОЕМ- это качество пыльников, а не смазка.
  Показать содержимое
Доброго Знатокам и всех со старым НГ!  Посоветуйте,пожалуйста, смазки WOLF Lithium Calcium  EP2 (арт. 8337529) и Gazpromneft Steelgrease CS 2 (арт. 2389907074)  допускается ли их применение в парах трения «метал- пластик»,  можно ли использовать эти смазки  для шаровых опор и рулевых наконечников,  и не «сожрут» ли они пыльники? Спасибо!
  13.01.2024 в 15:06, Алексанлр сказал:
 и не«сожрут» ли они пыльники? Спасибо!
1) допускается.
2)- нет несожрут- они же минеральные...- вы только уточните один нюанс- чтоб на пыльнике была маркировка что то типо:  >CR<:Connie_cleaning-glasses:
Уменя: ОЕМ хендай-киа идут с >CR< пыльники рулевых наконечников, триподов, шаровых пальцев, тяги стабилизатора поперечной устойчивости.- все бегает уже 13 й год и ничего не трескается и да там как правило не минералка а синтетика на полимочевинке))):sarcastic:
Но пыльники наружних шрусов и гофрированный пальник рулевой рейки из термопласта.
Добрый день, подскажите, что сейчас можно купить из категории цена-качество для шаровых...??
Изменено пользователем Maikon
  21.01.2024 в 07:17, Maikon сказал:
https://ozon.ru/t/o3apDn4
Судя по видео и фото в отзывах так же тянется как "сопли" думаю можно брать.:good2:
   А кто подскажет в чём различие в маркировке смазок TOTAL CERAN XM и ММ.   Цифры и другое буквенное обозначение опускаем.
Владимир Кутько ХS- синтетика, ХМ,MM-минералка.
В Гомеле:
RAVENOL MARINEFETT
TOTAL NEVASTANE XS 80
CASTROL Tribol GR 4020/220-2 PD
MOBIL Mobilgrease XHP 222
  21.01.2024 в 07:22, Vasek555 сказал:
Страницы не существует
я тут кажется уже эту ысль высказывал, не помню.
для этих узлов нужны не любые сопли.
нужна именно волокнистая структура, позволяющая образовывать ориентированные слои смазки, которые сами довольно прочные на предмет их проткнуть, но между этими слоями связи слабые и они друг относительно друга движутся легко в плоскости, а вглубь - нет.
то есть в толстом слое где-то глубоко внутри движется механизм, а наружный слой смазки неподвижен, он растягивает ся и сжимается, но не перемешивается, и если на него полить водички и посыпать пыли. то она так и будет лежать сверху.
если в условный литольчик бахнуть условного полимера, то он тоже даст шикарные сопли.
но слоёв не даст, и при движении в глубине смазки верхний слой тоже будет двигатеься, ну и вобщем это лучше, чем ничего, но не более.
