Смазка шаровых опор
12 минут назад, Obormot сказал:
А что в смазках бывает чёрное и явно "чешуйчатое", но не графит и молибден?
В жемчужине например.
По-моему что-то всплывало тут на форуме, кажется даже в смазках для генераторных подшипников.
Возможно даже и я постил.
Лень искать а навскидку не помню.
на фото видно что там  идет трение метал/метал - только с низу наверное поджимается пластиковой пяткой- скорее всего графито/молибденовая смазка.- это с большей вероятностью.
 ибо их еще по противозадирности  и дешевизне с доступностью никто не превзошел
3 часа назад, Obormot сказал:
Жемчужина однородной консистенции. Я еë часто мажу. Крайний раз в купленых стойках стабилизатора в шаровых была синяя сиазка, но крайне мало.
В дешевые запчасти положат и графитку и шрусс- легко, лиж бы было. Перемазываю обязательно всë купленое.
Изменено пользователем Perch
4 часа назад, Obormot сказал:
Много чего может, но применяют по-факту, кроме ДА и графита только некоторые металлические порошки.
Я думаю, что она просто подкрашена. Не обращал внимание, какого цвета там отделяется масло, но подкрашен может быть загуститель,, т.е. мочевина. Притом это может быть и пигментная подкраска тем же графитом.
10 часов назад, Андреас сказал:
нет )
счас модно оин вот такой сухарик ставить.
шар в него вщёлкивается, сухарик обнимает лепестками шар по кругу, поджим при сборке за счёт соединения деталей корпуса с небольшим усилием.
да может и подкрашено, но смущает чешуйчатость, "металлик" или "искорка".
конечно пигменты и такие есть, да, но...
сегодя перебирал стойку стаба на одной из дружественных машин.
ставилась пару лет назад, что-то дешевое, перед установкой была обильно смазана ШРБ.
сиптомов никаких, просто меняли колесо и "ой а там пыльники в хлам разорваны".
стойка тугенькая, смазка грязная но не прям глина.
потроха промыты бензином, пыльники заменены (на дружественном сервисе их залежи), стойка поставлена обратно.
вобщем много нормальной смазки и хороший озоностойкий пыльник  - и шаровый узел становится вечным.
кроме шаровых опор, там ещё удары бывают, деформирующие пластиковый сухарь.
тк дешёвые резиновые маслостойкие пыльники это как правило NBR, то они боятся озона и "на воздухе" растрескиваются, особенно по складкам и местам растяжения.
тк нет способов различать тип резины пыльника без его разрушения или лабораторных условий, чтобы не ставить NBR, просто следим за ними.
полиуретан скорее всего будет хорошим выбором.
где-то катается штук 10 установленных полиуретановых пыльников, пока ни один не приехал рваным.
8 часов назад, Obormot сказал:
А при чем тут озон?
Скорее, все-таки на солнце, а не на воздухе. Если на пыльник не попадает ультрафиолет, то озоностойкость не особо важна.
Ну какое солнце на пыльниках стоек стаба.
Характер трещин как раз очень похож на озон, редкие глубокие или сквозные в зоне деформации, и сетка мелких неглубоких на остальной поверхности.
А озон очень коварен.
NBR не разваливаются в руках благодаря воскам и ингибиторам в составе.
Если производитель сэкономил на добавках при варке, то трескается он ОЧЕНЬ быстро, может и нескольких иесяцев не прожить.
И я про то же самое.
А может радиация? У меня китайские шины на велосипеде после зимнего хранения в кладовке на даче пошли такими трещинами, летом такого не было. А с нашим питерским колесом тачки ни чего подобного не случилось.
Изменено пользователем SL1
17 минут назад, SL1 сказал:
воск или силиконы спасут пыльник если покрывать?
4 часа назад, SL1 сказал:
Дорогая эта шина, петрошина л377, от1600 до 2000р, никак не решусь ее купить)
ss333
Она того стоит. Это лучше, чем каждый год китайскую менять. К тому же, там наша камера в комплекте. У меня за 2 с лишним года, даже литники на месте остались, Л-394, проехал за это время по асфальту километров 30. Еще, подшипники 180902 поставил в колесо и смазку в них набил, вообще, прелесть!
а че уже колеса тут обсуждают?
7 часов назад, Андреас сказал:
да, они перекрывают доступ озона к "острию" трещин и прекращают их дальнейший рост вглубь.
но они же будут смываться.
даже шины никто регулярно не "чернит", а лазить обмазывать после каждого дождя пыльники на шаровых, наконечниках и линках это несколько за гранью.
воски используются при варке резины, вводятся в ее состав, постепенно мигрируют по ее структуре и выделяются на поверхность, возобновляя утрачиваемый защитный слой.
кончился воск - и резина резко рассыпалась.
если пожлобились добавить на этапе варки - соотв рассыпалась в первые месяцы.
такой вот механизм.
плюс ингибиторы ещё.
